FXO Grandstream 4108 на внутреннем GHX46 не обрабатывает выз
EXPeRT1980
Re: FXO Grandstream 4108 на внутреннем GHX46 не обрабатывает
Сообщение EXPeRT1980 »
Не-а, к сожалению, не прокатило =( После отключения двухуровневки шлюз 4108 перестал распознавать и входящие с "города" - шлюза SPA122. Вернул обратно.
вообщето это параметр отвечает только за набор номера с 4108
EXPeRT1980
Блин, реально пичалька какая-то. Вторые сутки на работе уже живу =)
Вам надо делать замеры параметров аналоговой линии экстена вашей АТС, которая входит в FXO Grandstream 4108.
Проблема в несовпадении стандартов аналоговых линий во всём мире, это
- напряжение в неактивной линии (hang down)
- напряжение при активной линии (hang up)
- напряжение при звонке (ringing)
Вопрос 1. Каково напряжение покоя в телефонной линии?
Ответ. Напряжением покоя называют разность потенциалов линейных проводов при отключенном по постоянному току телефонном аппарате. Стандартное напряжение покоя для советских (российских) АТС равно 60 В, для многих типов зарубежных городских АТС - 48 В, для офисных АТС - 24...60 В. Напряжение покоя - постоянное (имеет полярность). Чем выше напряжение питания линии, тем большую дальность связи может обеспечить данная АТС. Станции с напряжением покоя 60 В лучше всего подходят для подключения длинных абонентских линий (например, в сельских условиях).
Вопрос 2. Померил тестером напряжение в линии, получилось около 5 В??
Ответ. Основное назначение напряжения покоя линии - подпитка схем в телефонных аппаратах (например, схемы запоминания последнего набранного номера, ЖК индикатора и др.). Однако в советские годы телефонов, требующих такой подпитки, еще не было, благодаря чему было разработано чудо инженерной мысли - так называемая АТС "Квант" с напряжением покоя 5-9 В. Вероятно, у вас именно такая линия. Убедитесь также, что ваша линия не спаренная и вы измеряли напряжение при отключенном телефонном аппарате. Линии АТС типа "Квант" создают большие проблемы при попытке использовать на них современное абонентское оборудование (кнопочные аппараты, модемы и т.п.)
Вопрос 3. Что такое абонентский комплект и как он работает?
Упрощенная схема абонентского комплекта АТСОтвет. Абонентским комплектом называют совокупность электрических (электронных) компонентов на АТС, обслуживающую только одну индивидуальную линию. Схема абонентского комплекта получает питание от станционной батареи и обеспечивает все необходимые режимы работы с абонентским телефонным аппаратом (определение занятия/освобождения линии, прием набираемого номера, выдачу гудков и вызова). На относительно старых АТС телефонные аппараты подключены к станционной батарее (с постоянным напряжением 48/60 В) через две обмотки абонентского реле так, как это показано на рисунке.
При положенной трубке абонентского аппарата (положение рычажного переключателя РП, показанное на рисунке) к телефонной линии подключена звонковая цепь, в простейшем случае состоящая из электромеханического звонка Зв и конденастора К. Постоянный ток через конденсатор не протекает, и напряжение на зажимах телефонной линии равно напряжению станционной батареи (-60 В). При снятии трубки переключаются контакты РП, и к линии подключается микротелефонная трубка с микрофоном Мк и телефоном Тел, проводящая постоянный ток, а также схема набора номера (на рисунке не показана). При этом напряжение на аппарате падает пропорционально соотношению активных сопротивлений обмоток абонентского реле АР и телефонного аппарата. Таким образом, при снятой трубке напряжение в линии зависит от типа телефонного аппарата и может составлять от 5 до 24 В. Одновременно с падением напряжения в линии начинает протекать ток через обмотки реле АР.1, АР.2. Реле притягивает якорь, замыкается контакт АРК, соединяющий аппарат абонента с остальными приборами АТС. При вызове абонента с АТС вместо станционной батареи к линии подключается вызывной трансформатор ВТ – источник переменного напряжения 120 В. Переменный ток протекает через звонковую цепь аппарата и вызывает срабатывание звонка Зв
http://phonefan.narod.ru/faq_ats.htm
http://www.skunksworks.net/doc/DocATS/t ... ndarts.php
Все эти параметры настраиваются обычно на портах FXO.
EXPeRT1980
Спасибо, сейчас посмотрю, как на нем выставить напряжение.
EXPeRT1980
Regional.zip
(131.05 КБ) 361 скачивание
Никак не нашел прописывание напруги в веб-морде. У шлюза даже ком-порта нет, соответственно, и консоли. Всё через веб-морду. А там нет нигде, если не прощелкал, но смотрел несколько раз крайне внимательно. Может быть, конечно, оно задается не цифровым значением, а выбирается из каких - либо стандартов... Я, честно говоря, уже не совсем одупляю (сказываются последние две бессонные ночи) - мог и пропустить.. Может быть, посмотрите, что можно применить из имеющихся настроек? Готов выложить скрины или закопипастить в ворд все странички настроек в веб-морде.
Попросил саппорт прова прислать мне страничку регионал наших спа-122(в приложении), там нарисованы 80V при звонке. Мультиметром потыкался - получилась хрень, видимо, мультиметр у меня не сильно адекватный - на постоянке в покое показывает 48 В, при звонке проседает до нуля. Причем кажет на дисплее так, как будто оно реально постоянка (т.е. минус перед цифирками не отображается). При переключении в режим измерения переменки уже интереснее - 90 V переменки в покое, до 110 поднимается при звонке. Думаю, что переменка ближе к истине.
НА выходе внутренних номеров АТС - в покое 60V, при звонке 120V переменки.
Мультик ширпотребовский китаец цифровой, стрелочную отечественную цэшку добуду не ранее понедельника.
EXPeRT1980
Уехал домой, спать. Сегодня у нас с супругой 4 года, на работе без неё праздновать эту дату не гоже.
EXPeRT1980 писал(а):Попросил саппорт прова прислать мне страничку регионал наших спа-122(в приложении), там нарисованы 80V при звонке. Мультиметром потыкался - получилась хрень, видимо, мультиметр у меня не сильно адекватный - на постоянке в покое показывает 48 В, при звонке проседает до нуля. Причем кажет на дисплее так, как будто оно реально постоянка (т.е. минус перед цифирками не отображается). При переключении в режим измерения переменки уже интереснее - 90 V переменки в покое, до 110 поднимается при звонке. Думаю, что переменка ближе к истине.
Вы много пишите и мало читаете. Мультиметр проседает до нуля? Выше процитировано:
Разве не понятно, что в аналоговой линии есть и постоянный (48 вольт), и, во время звонка - переменный ток (120 в)?
