Проблема с ExternalIVR()
Re: Проблема с ExternalIVR()
Analyze in Wireshark
switch,
bartram писал(а):В обычном диалплане все нормально - звук не заикается. Проблема только внутри этой функции. Машина не виртуальная.
На девайсе включен VAD, который распознаёт РНР?
bartram
Сообщение bartram »
Сделал dump с помощью tcpdump. Сделать дамп с помощью Wireshark пока возможности нет. Какая информация из лога может мне помочь?
Сделайте dump в файл и откройте его в Wireshark.
bartram
Сообщение bartram »
ded писал(а):switch,
Звоню с софтфона, настройки все дефолтные. В качестве софтфона использую Xlite под винду, под Убунтой использую twinkle (настройки все дефолтные). На одном сервере все нормально, на другом заикания. Единственный нюанс - сервер на котором сбоит подключен sip транк к другому сип серверу. Через который собственно и идет соединение. Это может как-то влиять?
Да, может.
Чистый эксперимент - это полностью симметричный опыт: одинаковый софтфон(-ы) подключен(-ы) одинаково к обоим серверам.
bartram
Сообщение bartram »
ded писал(а):Да, может.
Хорошо. Попробую поэкспериментировать.
Загрузил дамп в WireShark, что делать дальше?
Telephony => VoIP calls.
Не уверен, что Вы справитесь. Почти уверен, что писали не полные пакеты с ключами -s 1500, поэтому аналитика там уже не имеет смысла.
Пошаговая инструкция "Загрузил дамп в WireShark, что делать дальше?" не задумывалась тут.
bartram
Сообщение bartram »
ded писал(а):Telephony => VoIP calls.
Пустая таблица
На сервере делал
tcpdump -w out.bin
А как нужно? Пинните в нужную сторону :)
Вы цитируете полностью предыдущий пост, это указывает не несовпадение кислотно-щелочного баланса.
Я пнул - -s 1500
да был не понят.
tcpdump -s 1500 -w out.bin
Невозможно побуквенно передавать "Войну и мир" азбукой Морзе.
