Gigaset С610A IP не могу поднять трубку
XaTTa6
Re: Gigaset С610A IP не могу поднять трубку
Сообщение XaTTa6 »
Всем отозвавшимся большое спасибо в логах как и сказал всё чисто. Собака порылась вот где, недавно сдох Панасоник и было решено заменить на трубку Гигасет, повесил её на базу на которой уже и так 2 трубки и с этого и начались проблемы при переводе вызова база просто видимо притормаживает сегодня всё досконально проверил проблема при переводе на трубки внутри 1-ной базы было решено добавить еще одну базу и не плясать дальше с бубном. Видимо при первом переводе база не успевает отработать как надо и при попытках поднять трубку до Астериска ни каких сигналов не доходит в консоли висит
app_dial.c:     -- Called SIP/104
следом идет
app_dial.c:     -- Nobody picked up in 20000 ms
и обратная переадресация.
XaTTa6
А вот и ответ от Gigaset
Сообщение XaTTa6 »
Уважаемый Антон,
К сожалению, переключение между трубками возможно только в случае, если они настроены на один и тот же SIP аккаунт. Извините за такие неудобства.
С уважением,
Олена Дмитриева
Technical Support for Gigaset Products
Tel.: 8-495-228-13-12
В общем вот и официальный ответ о невозможности совершения данной операции
