Исходящий звонок, через 45 секунд идет обрыв связи
zerghack007
Re: Исходящий звонок, через 45 секунд идет обрыв связи
Сообщение zerghack007 »
ded писал(а):Зачем стоит nat=yes?
Мой Asterisk находится за шлюзом(за nat-ом).
При прочтении статей, документации я понял так, что если asterisk, будучи клиентом(по отношению к оператору) находится за NAT-ом, то необходимо указать в этой опции, т.е. nat=yes.
Правильно ли я понял значение этой опции?
нет
если по отношению к астериску кто -то что -то находится NAT=yes
zerghack007
Поставил параметр nat=no , теперь при звонке, в трубке тишина, а по окончании 45 сек звонок опять сбрасывается.
april22 писал(а):нет
Т.е. я в конфиге правильно указал изначально nat=yes ?
если в трубке тишина - то смотрим картинки.
проблема с NAT, исправляйте ее ... процесс выясненяи описан многократно - даже в картинках .
zerghack007
april22 писал(а):если в трубке тишина - то смотрим картинки.
Я же написал, что изначально у меня был параметр nat=yes у транка и исходящий звонок своершался, люди могли говорить и слышать друг друга, но соединение обрывалось через 40-50 сек.
На форуме сказали, что может быть в этом параметре проблема
Я поменял параметр и сделал nat=no и протестировал. В результате это не помогло, а еще и появилась тишина в трубке.
zerghack007 писал(а): В результате это не помогло, а еще и появилась тишина в трубке.
так и написали что надо выяснить почему
сейчас ваше понимание проблемы, как любит говорить ded, на уровне блондинки:
ой, поставила "птичку" - работает, ой сняла "птичку" - не работает.
а необходимо понимание на уровне системного администратора:
поставил "птичку" - работает, ПОТОМУ ЧТО ....., снял "птичку" - не работает, ПОТОМУ ЧТО ...
как только появится понимание на необходимом уровне, так все сразу и заработает.
так же написали о явной ошибке:
awsswa писал(а):SIP/ttk/73852604638,60,t,T
CLI> core show application Dial
...skiped...
[Syntax]
Dial(Technology/Resource[&Technology2/Resource2[&...]][,timeout[,options[,URL]]])
...skiped...
Во-первых: упорный оверквотинг детектед. Это уже признак блондинки.
Во-вторых: nat=yes стояло на SIP пире tss. Как можно понять этот параметр, по-вашему? asterisk находится за NAT-ом, или оператор за NAT-ом, это как будто за шлагбаумом. А с какой стороны шлагбаума?
Если asterisk находится за NAT-ом, то нужно (см. блоксхему) указывать параметры externip= & localnet=
Это было при прочтении статей и документации?
