D-channel is down and up!
b_s_n
Re: D-channel is down and up!
Сообщение b_s_n »
Приветствую всех!
Ничего не получилось с данной картой.
Ошибки так и валятся на лупбэке.
Лог:
(Error 1446338): Unexpected result, 101 != 1, 1 bytes since last error.
(Error 1446339): Unexpected result, 117 != 116, 15 bytes since last error.
(Error 1446340): Unexpected result, 0 != 132, 15 bytes since last error.
(Error 1446341): Unexpected result, 132 != 1, 1 bytes since last error.
(Error 1446342): Unexpected result, 148 != 147, 15 bytes since last error.
(Error 1446343): Unexpected result, 0 != 163, 15 bytes since last error.
(Error 1446344): Unexpected result, 163 != 1, 1 bytes since last error.
(Error 1446345): Unexpected result, 179 != 178, 15 bytes since last error.
(Error 1446346): Unexpected result, 0 != 194, 15 bytes since last error.
(Error 1446347): Unexpected result, 194 != 1, 1 bytes since last error.
Timeout achieved Ending Program
Test ran 7349 loops of 2039 bytes/loop with 1446347 errors
Кто подскажет чего сделать или какой платой заменить?
uname -a ??
b_s_n
Сообщение b_s_n »
uname -a
Linux phoneserver 3.2.0-58-generic #88-Ubuntu SMP Tue Dec 3 17:37:58 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
b_s_n
Сообщение b_s_n »
Может быть действительно драйвер не работает на 64-x разрядной системе?
По типам данных расхождения и всё валится.
b_s_n писал(а):Linux phoneserver 3.2.0-58-generic #88-Ubuntu SMP Tue Dec 3 17:37:58 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Если бы я раньше это видел - сразу бы и сказал.
Карта вполне годная, но не надо юзать её на 64-битной системе.
b_s_n
Сообщение b_s_n »
Черт, залез в исходники драйвера, действительно пишут что не поддерживается x86_64
У меня просто уже на этой машине SIP телефония настроена.
Какие есть предложения?
Виртуалка?
b_s_n
Сообщение b_s_n »
ded, спасибо вам за помощь.
Взял другую железку, поставил 32-х разрядную систему, а также:
Asterisk 11.7
FreePBX 2.11
Dahdi 2.9
Проверил работоспособность платы TE133 (E1) с помощью loopback заглушки, ошибок НЕТ, все хорошо.
Телефоны подключил по SIP, но звонки не проходят.
В логах следующее:
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] app_queue.c: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] cel_custom.c: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'signalling' (on reload) at line 10.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'switchtype' (on reload) at line 11.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'pridialplan' (on reload) at line 12.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'prilocaldialplan' (on reload) at line 13.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 1 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 2 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 3 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 4 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 5 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 6 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 7 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 8 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 9 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 10 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 11 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 12 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 13 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 14 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 15 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 17 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 18 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 19 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 20 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 21 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 22 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 23 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 24 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 25 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 26 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 27 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 28 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 29 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 30 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel 31 with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'priexclusive' (on reload) at line 32.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'userbase' (on reload) at line 23.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'vmsecret' (on reload) at line 31.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hassip' (on reload) at line 35.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hasiax' (on reload) at line 39.
[Feb 4 17:22:00] WARNING[1554] chan_dahdi.c: Ignoring any changes to 'hasmanager' (on reload) at line 47.
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] chan_skinny.c: Configuring skinny from skinny.conf
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] pbx_ael.c: Starting AEL load process.
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] pbx_ael.c: AEL load process: parsed config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] pbx_ael.c: AEL load process: checked config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] pbx_ael.c: AEL load process: compiled config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] pbx_ael.c: AEL load process: merged config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 17:22:00] NOTICE[1554] pbx_ael.c: AEL load process: verified config file name '/etc/asterisk/extensions.ael'.
[Feb 4 17:23:06] NOTICE[1408] chan_sip.c: Peer '11' is now Reachable. (30ms / 2000ms)
Что может быть, не подскажете?
Водитель: - А разве здесь нет левого поворота?
Гаишник: - Есть, но он платный!
b_s_n
Сообщение b_s_n »
У меня два варианта.
1. Бесплатные ответы закончились.
2. Ошибся веткой, надо создать другую.
Сообщение "Телефоны подключил по SIP, но звонки не проходят" является настолько низкоуровневым, что хочется спросить - у вас помада и лак для ногтей - одного цвета?
У меня два варианта:
1. После танцев с 64-битной системой Вы перекрасились в блондинку
2. Квалификационный начальный тест на звание младшего астерискера не пройден.
Разве не ясно Астериск пишет? Разве мало примеров настройки dahdi в интернете?
WARNING[1554] chan_dahdi.c: Attempt to configure channel ХХ with signaling Unknown signalling -1 ignored because it is already configured to be ISDN PRI.
Какое слово перевести?
