Eicsson BP250 и Asterisk
Re: Eicsson BP250 и Asterisk
все зависит от конкретной ситуации , может быть и целесообразно вторую плату ставить в Беник .
Нет, нецелесообразно.
например - астериск замолк ( что мало вероятно - но все же ) и что беник вывалился (а перекросиировать нету ни кого )
Слово какое - перекроссировать! Просто переткнуть город в Эриксон - несложная задача даже для бухгалтерши.
ded писал(а):Просто переткнуть город в Эриксон - несложная задача даже для бухгалтерши.
в этом случае придется городить какойто переходник рядом с астериском
1- кабель должен быть кросовером
2 на потоковой плате RJ45 , на бенике свой разьем - будет сложно.
3 - самое сложное если в момент падения связки палата на бенике за Slip-уется то она отключится , в этом случае возможен исход в два приема
а) рестарт беника по питанию с отключенным потоком
б) рестарт платы потока через программу управления беником ....
думаю бухгалтерша не справится ;-)
Прям вижу: пожарный щит, ведро, лопата, брандспойт рядом, и кабель для аварийного втыкания из города в Эрикссон. Инструкция: при аварии - разбить стекло молотком, воткнуть конец А в мультиплексор, конец Б - в Эриксон, после чего выключить и включить Эриксон по питанию.
При себе тметь запас питьевой воды на 3 суток, оранжевый спасательный жилет.
да да . в бытность пользователей - так оно и надо .
как не прискорбно - но это факт !
а так схему включения выбирать ТС исходя из свой полиической обстановки , в том месте где будет работать система .
PS. Свое нение я высказал, исходя из знаний накопленных за долгие годы работая с бениками.
