отправка fax
Aven
Re: отправка fax
Сообщение Aven »
ded писал(а):Сам по себе Астериск не может принимать Т38 в tif, и отправлять по Т38 тоже не может
Как бы с 1.6 может.
Вот для ознакомления новость с этого сайта :)
PS
Имхо не стоит использовать древнюю как говно мамонта ветку 1.4.
Javded
Re: отправка fax
Сообщение Javded »
ded писал(а):Нужна обратная связь с принимающей стороны, что там происходит при этом.
Посылка факса определённо идёт, но возможно мешают ещё механизмы VAD на SIP/202
channel sent 70 frames (1400 ms) of silence
ну я предпологаю что действительно дело в MP-202 войс шлюзе завтра поковыряю, спасибо большое.
PS
у меня стоит 1.8.
Re: отправка fax
Как бы с 1.6 может.
Если быть точным, то
Астериск 1.6.x достиг основательной ФАКСИМИЛЬНОЙ поддержки (особенно по T.38)
в ветке 1.6.2 и именно с app_fax.
Топикстартер же использует 1.8.
Принимает ли он или отправляет - видно при sip debug в пакете INVITE - SDP offer.
drTr0jan
Re: отправка fax
Сообщение drTr0jan »
ded писал(а):Если быть точным, то
1.8 в портах FreeBSD через SpanDSP (из коробки) прекрасно принимает факсы.
res_fax.so
res_fax_spandsp.so
dlj87
Re: отправка fax
Сообщение dlj87 »
у меня проблема FAX CNG detected but no fax extension но только при приеме на holyfax iaxmodem. Схема звонка: цифровая АТС => spa400 => Elastix 2.3.0 => Ext 15 (на него настроен hylafax iaxmodem). Модем настроен по инструкции http://www.sipring.ru/overview/asterisk ... tears.html. Вот лог попытки приёма факса:
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [spa400@custom-get-did-from-sip:1] Goto("SIP/spa400-local1-000002d7", "from-trunk,L2,1") in new stack
-- Goto (from-trunk,L2,1)
-- Executing [L2@from-trunk:1] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "__FROM_DID=L2") in new stack
-- Executing [L2@from-trunk:2] Gosub("SIP/spa400-local1-000002d7", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?blacklisted") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
-- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/spa400-local1-000002d7", "") in new stack
-- Executing [L2@from-trunk:3] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0 ?Set(CALLERID(name)=anonymous)") in new stack
-- Executing [L2@from-trunk:4] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [L2@from-trunk:5] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
-- Executing [L2@from-trunk:6] Goto("SIP/spa400-local1-000002d7", "from-did-direct,15,1") in new stack
-- Goto (from-did-direct,15,1)
-- Executing [15@from-did-direct:1] Macro("SIP/spa400-local1-000002d7", "exten-vm,novm,15") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/spa400-local1-000002d7", "user-callerid,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "AMPUSER=anonymous") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?Set(REALCALLERIDNUM=anonymous)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "AMPUSER=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?report") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,10)
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "__TTL=64") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:19] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "CALLERID(number)=anonymous") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:20] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "CALLERID(name)=- L2") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:21] NoOp("SIP/spa400-local1-000002d7", "Using CallerID "- L2" <anonymous>") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "RingGroupMethod=none") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "__EXTTOCALL=15") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "RT=""") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/spa400-local1-000002d7", "record-enable,15,IN") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?check") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:4] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-record-enable:5] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?Group:OUT") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,15)
-- Executing [s@macro-record-enable:15] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?IN") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,20)
-- Executing [s@macro-record-enable:20] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?MacroExit()") in new stack
-- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/spa400-local1-000002d7", "dial-one,"",tr,15") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "DEXTEN=15") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:2] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:3] GosubIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?screen,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?cf,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:5] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?skip1") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,8)
-- Executing [s@macro-dial-one:8] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?continue") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:10] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "EXTHASCW=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?next1:cwinusebusy") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,12)
-- Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?docfu:skip3") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,16)
-- Executing [s@macro-dial-one:16] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?next2:continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,17)
-- Executing [s@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,25)
-- Executing [s@macro-dial-one:25] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:26] GosubIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?dstring,1:dlocal,1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "DSTRING=") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "DEVICES=15") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?Return()") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?Set(DEVICES=5)") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "LOOPCNT=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "ITER=1") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "THISDIAL=IAX2/15") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?zap2dahdi,1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?Return()") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "NEWDIAL=") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "LOOPCNT2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "ITER2=1") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "THISPART2=IAX2/15") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?Set(THISPART2=DAHDI2/15)") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "NEWDIAL=IAX2/15&") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "ITER2=2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?begin2") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "THISDIAL=IAX2/15") in new stack
-- Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/spa400-local1-000002d7", "") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:9] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "DSTRING=IAX2/15&") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:10] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "ITER=2") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:11] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?begin") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:12] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "DSTRING=IAX2/15") in new stack
-- Executing [dstring@macro-dial-one:13] Return("SIP/spa400-local1-000002d7", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:27] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?nodial") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?skiptrace") in new stack
-- Goto (macro-dial-one,s,30)
-- Executing [s@macro-dial-one:30] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "D_OPTIONS=tr") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:31] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?SIPAddHeader(Alert-Info: )") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:32] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?SIPAddHeader()") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:34] GosubIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "0?qwait,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:35] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "__CWIGNORE=") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:36] Set("SIP/spa400-local1-000002d7", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
-- Executing [s@macro-dial-one:37] Dial("SIP/spa400-local1-000002d7", "IAX2/15,"",tr") in new stack
-- Called IAX2/15
-- Call accepted by 127.0.0.1 (format ulaw)
-- Format for call is ulaw
-- IAX2/15-1400 is ringing
-- IAX2/15-1400 answered SIP/spa400-local1-000002d7
-- Executing [h@macro-dial-one:1] Macro("SIP/spa400-local1-000002d7", "hangupcall,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?endmixmoncheck") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:9] NoOp("SIP/spa400-local1-000002d7", "End of MIXMON check") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:10] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?nomeetmemon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,15)
-- Executing [s@macro-hangupcall:15] NoOp("SIP/spa400-local1-000002d7", "MEETME_RECORDINGFILE=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:16] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?noautomon") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,18)
-- Executing [s@macro-hangupcall:18] NoOp("SIP/spa400-local1-000002d7", "TOUCH_MONITOR_OUTPUT=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:19] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?noautomon2") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,25)
-- Executing [s@macro-hangupcall:25] NoOp("SIP/spa400-local1-000002d7", "MONITOR_FILENAME=") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:26] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?skiprg") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,29)
-- Executing [s@macro-hangupcall:29] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?skipblkvm") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,32)
-- Executing [s@macro-hangupcall:32] GotoIf("SIP/spa400-local1-000002d7", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,34)
-- Executing [s@macro-hangupcall:34] Hangup("SIP/spa400-local1-000002d7", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 34) exited non-zero on 'SIP/spa400-local1-000002d7' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-dial-one, h, 1) exited non-zero on 'SIP/spa400-local1-000002d7'
-- Hungup 'IAX2/15-1400'
== Spawn extension (macro-dial-one, s, 37) exited non-zero on 'SIP/spa400-local1-000002d7' in macro 'dial-one'
== Spawn extension (macro-exten-vm, s, 9) exited non-zero on 'SIP/spa400-local1-000002d7' in macro 'exten-vm'
== Spawn extension (from-did-direct, 15, 1) exited non-zero on 'SIP/spa400-local1-000002d7'
факс в обратном направлении отправляется нормально, факсы между двумя серверами Elastix проходят нормально в обоих направлениях. Факсы с аппарата Panasonic, подключенного через spa3102 на 15 проходят и с 15 на него тоже проходят. Выше писали что при включенном faxdetect возникает эта проблема, но я ничего не включал такого. Звонок просто с порта spa400 направляется на екстеншин модема (15).Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Re: отправка fax
faxdetect = no
не судьба выставить?
dlj87
Re: отправка fax
Сообщение dlj87 »
:oops: прописал faxdetect=no, сообщение про fax CNG исчезло, но факсы так и не принимаются. на передающем факсе вылазит отчет что аппарат занят
Re: отправка fax
А попробуйте вылезающий отчет что аппарат занят на передающем факсе также передать факсом в Астериск.
Замкнуть, так сказать, следствие на причину!
dlj87
Re: отправка fax
Сообщение dlj87 »
ded, подскажи хотябы как правильно посмотреть что в канале происходит в момент отправки факса? я включаю sip debug, и смотрю лог, но там никакой информации, которая бы касалась факса не вижу - только обычный звонок длиной около минуты.
Re: отправка fax
если по T38, то udptl set debug on
ну или tcpdump
