Не проходит сигнализация и голос за NAT
Aeooe
Re: Не проходит сигнализация и голос за NAT
Сообщение Aeooe »
Попробую эту учетку на домашней АТС. пока склоняюсь что проблема кроется в маршрутизаторах.
Винда в кач-ве роутера зло, мелкософт - величайшее зло.
Поставь роутер по *nix`ами, многие проблемы уйдут сами собой. Поднять роутер с NAT`ом под *nix не гипер сложная задача.
how to в Инете вагон и телега под любую ось.
Aeooe
Сообщение Aeooe »
На домашней АТС как и ожидал все заработало. Вот думаю может есть возможность как то прописать для этого провайдера outbound proxy(с ним все работает, проверено напрямую с клиента из этой же сети) для провайдера? Как правильно сконфигурировать outbound proxy в sip.conf?
Ничего не надо мудрить с outbound proxy.
virus_net писал(а):Винда в кач-ве роутера зло, мелкософт - величайшее зло.
На виндовс таблица нат трансляций очень не долго живет, надо включать qualify на провайдера.
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Проверил маршрутизаторы свои и выяснилось что проблема кроется уже на первом маршрутизаторе - роутере. Если включить DMZ и настроить на сервер астериск - голос и сигнализация работает нормально в обе стороны.
Насколько я понял параметр nat=yes должен заставить работать сервер астериск поверх NAT и не требовать проброски портов? Тогда почему не работает?
Aeooe
Сообщение Aeooe »
На домашнем роутере где работает АТС с такой же конфигурацией я порты не прокидывал...
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Типовая конфигурация которую прислал мне telphin:
externip="внешний IP адрес вашего роутера"
localnet="внутренний ip адрес астериска/маска"
nat=yes
dtmfmode=auto
register => SIP ID:пароль@sip.telphin.com:5068/SIP ID
[telphin]
context=inbound_telphin
type=peer
username=SIP ID
fromuser=SIP ID
secret=пароль
host=sip.telphin.com
port=5068
promiscredir=yes
[in_SIP ID]
type=peer
username=SIP ID
port=5068
Собственно вопрос:
1) А если у меня нет белого IP адреса, Астериск не сможет работать с провайдером? И нафига второй транк?
PS Кстати через voice.telphin.com голос появился но провайдер не рекомендует работать с этим сервером. В итоге случился разрыв моего мозга и все перемешалось =)
Вопросы:
2)Если через voice.telphin.com голос и сигнализация идет, тогда почему не идет через sip.telphin.com? В чем разница?
3)Неужели прийдется открывать порты для нормальной работы через сервер sip.telphin.com? (порты открывать не хочется - это не секурно)
4)Если для работы астера в роли клиента нужно открывать порты, каким образом тогда работает мой домашний сервер? И нафига тогда nat=yes?
PSS не пойму толи провайдер мне мозги полоскает толи я где то ошибаюсь
Разница в том, что это разные узлы, если Вы заметили
voice.telphin.com - 213.170.81.130
sip.telphin.com - 213.170.92.166
или Вы думаете, что везде всё одинаково, если SIP?
Увы - нет. И НАТ не везде одинаковый.
Вам бы книжку почитать, а то вопросы уже как-то ламерские пошли.
Aeooe
Сообщение Aeooe »
Aeooe писал(а): 3)Неужели прийдется открывать порты для нормальной работы через сервер sip.telphin.com? (порты открывать не хочется - это не секурно)
*Пробрасывать порты
