не работает системный факс
snowmen
Re: не работает системный факс
Сообщение snowmen »
Благодарю за помощ!ссылочки хорошие, но у меня сделанно так, как там описаны решения ;) только всё равно, отбой идёт при наборе на системный факс.
вот что пишет:
Executing [7777@from-context:1] Goto("SIP/1107-0000021b", "from-internal,7777,1") in new stack
-- Goto (from-internal,7777,1)
-- Executing [7777@from-internal:1] Goto("SIP/1107-0000021b", "ext-fax,in_fax,1") in new stack
-- Goto (ext-fax,in_fax,1)
-- Executing [in_fax@ext-fax:1] StopPlayTones("SIP/1107-0000021b", "") in new stack
-- Executing [in_fax@ext-fax:2] GotoIf("SIP/1107-0000021b", "1?3:analog_fax,1") in new stack
-- Goto (ext-fax,in_fax,3)
-- Executing [in_fax@ext-fax:3] Macro("SIP/1107-0000021b", "faxreceive") in new stack
-- Executing [s@macro-faxreceive:1] Set("SIP/1107-0000021b", "FAXFILE=/var/spool/asterisk/fax/1300026096.1314.tif") in new stack
-- Executing [s@macro-faxreceive:2] Set("SIP/1107-0000021b", "EMAILADDR=zxc@yandex.ru") in new stack
-- Executing [s@macro-faxreceive:3] ReceiveFAX("SIP/1107-0000021b", "/var/spool/asterisk/fax/1300026096.1314.tif") in new stack
[2011-03-13 19:21:37] WARNING[25984]: app_fax.c:769 transmit: Transmission error
== Spawn extension (macro-faxreceive, s, 3) exited non-zero on 'SIP/1107-0000021b' in macro 'faxreceive'
== Spawn extension (ext-fax, in_fax, 3) exited non-zero on 'SIP/1107-0000021b'
-- Executing [h@ext-fax:1] System("SIP/1107-0000021b", "/var/lib/asterisk/bin/fax-process.pl --to zxc@yandex.ru --from fax@yandex.ru --dest "" --subject "Fax from 1107 device" --attachment fax_1107.pdf --type application/pdf --file /var/spool/asterisk/fax/1300026096.1314.tif") in new stack
-- Executing [h@ext-fax:2] Hangup("SIP/1107-0000021b", "") in new stack
== Spawn extension (ext-fax, h, 2) exited non-zero on 'SIP/1107-0000021b'
snowmen
Сообщение snowmen »
вродибы настроил тееперь этот системный факс, сейчас при наборе на 7777 слышу трель...
сейчас другая ситуация образовалась - мне звонят, я перевожу на 7777 факс(я слышу трель),а вот уже кто мне позвонил он трель не слышит и незнает когда жать кнопочку GO - ну и соответственно факс тоже не идёт.. тут как быть ?
ProKos
Сообщение ProKos »
Смотри здесь: http://www.digium.com/en/products/softw ... umentation
если непонятно, могу выслать русскую инструкцию.
Если в двух словах, нужно просто приобрести платную либо бесплатную (на 1 соединение) лицензию на www.digium.com.
1) скачать и выполнить утилиту 'register' для установки лицензий.
# cd /root
# wget http://downloads.digium.com/pub/registe ... 2/register
chmod 500 /root/register
/root/register
2) Скачайте и запустите утилиту 'benchfax "с целью определения оптимальнй версий Fax for Asterisk для вашего сервера .
# cd /root
# wget http://downloads.digium.com/pub/telepho ... 1.0-x86_32 -O benchfax
# chmod 500 /root/benchfax
# /root/benchfax
3) Используйте 'Fax Selector" с целью определения рекомендуемых Fax for Asterisk пакетов res_fax и res_fax_digium для скачивания.
http://www.digium.com/en/docs/FAX/faa-download.php
4) Загрузите и установите модуль 'res_fax "для вашей платформы в /usr/lib/asterisk/modules. (начиная с 1.8 уже входит в состав Asteriska)
5) Загрузите и установите модуль 'res_fax_digium "для вашей платформы в /usr/lib/asterisk/modules.
Для того чтобы Asterisk увидел новую лицензию и Fax for Asterisk модуль надо его перегрузить.
# asterisk -rx "restart now"
Проверяем количество лицензий
# asterisk -rvvv
ProKos, у человека уже установлено
- ReceiveFAX/SendFAX based on spandsp
- Iaxmodem
- t38modem
он с этим хозяйством просто не может справится. Вы ему до кучи ещё дигиумовский факс советуете установить?
snowmen
Сообщение snowmen »
:shock: :? :cry:
а можно прсто где то подстроить чтобы всё работало ?))
А! Это в голове. семь сантиметров от мозжечка прямо, потом 3 сантиметра влево, недалеко от височной части.
