Одностороння слышимость
fodev
Re: Одностороння слышимость
Сообщение fodev »
перечислить сети - не помогло. Темболее РТП птоки дохожят до SG, тоесть сеть в норме и астериск знает на какой порт шлёт. Сейчас поставил транскодинг на астериске. После этого астериск уже сам генерит пакеты для SG, а не пропускает транзитом rtp от софтсвитча, но из-за транскодинга (711u-711a) перестали модемы работать. Какие есть ещё идеи?
directmedia=no
fodev
Сообщение fodev »
поставил в секцию транка directmedia=no, одностроння слышимость осталась. Смотрю пакеты, даже не понимаю, новые ли астериск генерит, или пропускает сквозь...
Смотрю в книгу.... вижу фигу....
:lol:
fodev писал(а):новые ли астериск генерит
стесняюсь спросить: а какой "новизны" пакетов ты ожидаешь ?
fodev писал(а):поставил в секцию транка directmedia=no
но что оно значит явно так и не прочитал/не понял
версия Asterisk какая ?
In 1.4, you need to set canreinvite=nonat to disable re-invites when NAT=yes. This is propably what you want.
The settings are now: "yes", "no", "nonat", "update". Please consult sip.conf.sample for detailed information.
canreinvite= was renamed to directmedia= in Asterisk 1.6.2 to more accurately describe what this setting does.
See also the closely related setting directrtpsetup.
Asterisk 1.8 added directmediapermit and directmediadeny to limit which peers can send direct media to each other.
Вариации:
canreinvite=no
canreinvite=nonat
reinvite=no
directmedia=no
directmediadeny=0.0.0.0/0
directrtpsetup=no
fodev
Сообщение fodev »
не помогло. rtp как приходили на SG так и приходят, а она их не воспроизводит. Помогает тока транскодиг, но тогда модемы не работают (даже при транскодинге из alaw в ulaw).
Интересно, может из-за сырыго ПО SG она плохо понимает поток от софтсвитча, так как если делать транкодинг на астериске (версия 1,4), то она их сьедает всегда. Есть ли способы как-то проверить rtp...
mtr 10.10.10.112
и отключите SIP-T/I на шлюзе
fodev
Сообщение fodev »
2. 10.10.10.112 0.0% 1504 9.1 14.4 4.0 28.0 7.1
sip-t на SG не приходит и не уходит.
Ещё варианты?
без вариантов, т.к. RTP прилетает с него и на него же должно улетать
fodev
Сообщение fodev »
Ну раз на SG приходят и уходят RTP, т всё дело в его неполадке?
Sapfir c HuaweiSoftX3000 работают по SIP-T, но этот же Sapfir должен конвертнуть обратно в SIP чтоб вам отдать, чего не происходит
