Неработает Asterisk+Freepbx при подключении через роутер
Re: Неработает Asterisk+Freepbx при подключении через роутер
начинать телефонию с персонального ада ?
PS для полного комплекта только Kerio не хватает :)
trom
Сообщение trom »
телефония за роутером на удаленном компе у кого то работает же ?
что тут такого, идет блокировка где то на роутере вот я и хочу чтобы мне помогли понять где
trom писал(а):
localnet ?
externalIP ?
в чем вопрос я не понимаю ?
Сильно усложняет всё ваш VirtualBOX. вам бы иметь опыт подключений простых схем, прежде чем усложнять через виртуальные машины.
Судя по ответам - Вы не обратили внимание на блок-схемы по разбору проблем с односторонней слышимостью (выше).
И Вы совсем не читали книги по Астериск, никакие. У Вас не хватает базовых знаний, без них и диалог тут не получается.
trom
Сообщение trom »
Я читал и блок схему и кнугу по Asterix
По блок схеме получается что проблема в Routing? NAT ? Firewall ? хотя это было понятно и без блок схемы
В книге про настройки роутера ничего не пишут
И в итоге получается либо мой роутер не совместим с IP телефонией, либо нужно сделать какие то настройки в нем
Все порты открыты, галочка SIP включена что еще ?
в роутере включено SIP ALG ? - выключите, это только мешает и портит заголовки.
не знаю что там у Вас , но у меня прекрасно работало и за dir300 и сейчас прекрасно работает за DFL-210.
вот настройки роутера не видать было .....
я думаю что настал тот момент когда пора бы снять дебаг и посмотреть на него .
trom
Сообщение trom »
Галку SIP убирал и ставил опять все без результата
В роутере Dlink Dir-300 она называется SIP, а не SIP ALG
Вот снял два скрина
Сначала идет подключение удаленной звонилки, потом входящий звонок с обычного сотового
в момент звонка тот кто звонит с обычного сотового слышит как на удаленном компе говорят, а с удаленного компа ничего не слышно
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131020/tkGRJPN1.png
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131020/EkRlSXg2.png
Когда паблишим картинки - не надо голую ссылку на картинку. Ибо лучше таг [ i m g ]
Эти скрины вообще никак не помогают Вам понять проблемматику
trom писал(а):наблюдаются такие глюки
1) При входящем звонке оператор на компе не слышит что говорит звонящий, а звонящий отлично слышит оператора
2) Исходящие звонки вообще не проходят
ибо нужен не лог CLI, а sip debug пакета INVITE и ответ на него. У Вас проблема НАТ, и Вы уж лучше ещё почитайте книгу по вариантам организации SIP over NAT.
trom
Сообщение trom »
А как его сделать ?
вам ссылку дать или Сами у гугла спросите ?
