Настройка доступа к Asterisk+Freepbx
Re: Настройка доступа к Asterisk+Freepbx
trom писал(а):Или нужны какие то еще настройки, подскажите плз
наверное надо NAT еще допилить .
посмотреть
http://forum.asterisk.ru/download/file. ... &mode=view
ну и что там в дебаге хоть ...
а то похоже на запрос в телепатическую службу ....
ps еще не плохо бы , БЫЛО описать какая сеть ? и кто где ? для голоса любой NAT губителен.
надеюсь не очередную службу такси делаете ?
trom писал(а):И когда звонишь на городской я слышу того кто говорит с удаленного компа, а он меня нет
Когда я звоню с обычного телефона на уделенный комп со звонилкой гудки занято
Так сообщают блондинки, когда настраивают Астериск.
trom
Сообщение trom »
посмотреть
download/file.php?id=137&mode=view
download/file.php?id=136&mode=view
Пока мало понятно
Вот скрин с настройками
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131011/xqQ1twWK.png
External IP я затер, там мой внешний адрес
А как посмотреть, где он вообще находится ?
Сервер с виртуалкой подключен к роутеру Dlink-655, внутри сети все работает проходят звонки и на сервер и от сервера.
На роутере сервере порты замапены по TCP и UPD
1) 180
2) 5060
3) Диапазон 10000-20000
Удаленный комп тоже за роутером, порты никакие не мапили, если нужно скажите какие
trom писал(а):Удаленный комп тоже за роутером, порты никакие не мапили, если нужно скажите какие
мож попробовать теже замапить ?
для продолжения такой же скрин с EXT который так же за роутером ?! ;-)
trom
Сообщение trom »
Замапили и на удаленном компе все те же порты не помогло
Вот скрин FreePBX Extension Settings если это и есть EXT
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131011/SQMTfQd2.png
скрин свойст в самого EXT.
а вообще - если хотите разобраться вам бы знания подтянуть, а не искать копи паст решение на форуме :shock:
april22 писал(а):ну и что там в дебаге хоть ...
trom писал(а):А как посмотреть, где он вообще находится ?
он находится в консоли
trom
Сообщение trom »
Можете попонятней выразить мысль ?
В консоли CentOS ? какой командой его вызвать ?
trom писал(а):В консоли CentOS ?
в консоли астериска
trom писал(а):какой командой его вызвать ?
скажи, ты принципиально не хочешь искать инфу самостоятельно ?
sip debug asterisk
trom
Сообщение trom »
[root@localhost ~]# sip debug asterisk
-bash: sip: command not found
запустил командой # /usr/sbin/asterisk -r
Но что смотреть в логе при звонке на удаленный комп или полностью скинуть ?
там просто очень много инфы
