проблема со снятием с HOLD
Re: проблема со снятием с HOLD
с точки зрения сигнализации все нормально
снимите так
tcpdump -i any -vnn -s0 -w /tmp/hold.cap udp
(не отфильтровывать по ногам)
попадет вместе RTP
все действия постановки/снятия побыстрей чтоб десятки мегабайт не насобирать
itdzen
Сообщение itdzen »
вместе с RTP
dump_with_rtp.zip
(191.78 КБ) 278 скачиваний
от астериска нет RTP после инвайта на снятие с hold
чую проблема не в аппаратах
для начала на пире оператора 550 nat=no
если не поможет, запустить внутренний тайминг астериска, т.к. сейчас синхронизируется от RTP
itdzen
Сообщение itdzen »
я думаю от астериска потому и нет ртп, потому что он по факту с холда не снимает после запроса. По крайней мере "sip show channels" говорит что Hold = Yes.
nat=no и internal_timing=yes не помогли :(
reinvite?
itdzen
Сообщение itdzen »
canreinvite пробовал, не помогает, но мне в любом случае надо чтобы ртп ходил через астериск.
Я имел ввиду не canreinvite=yes/no
Просто при снятии с холда возможно происходит повторный инвайт с другим приоритетом кодеков. Этим оъясняется разное поведение снятия с холда при прямом звонке (успешное) и с холда из очереди (неуспешное).
Это надо проверить анализом полного дампа в Wireshark, или просто в sip дебаге поломать глаза.
itdzen
Сообщение itdzen »
я чуть выше выкладывал дампы с обоих сторон, повторных инвайтов вроде не замечено.
сняли бы ещё когда оператор на 3CX
... и сравнили две картинки. Выкладывать не стоит, это Ваша проблема, Вам и сравнивать.
