Подключение телефонной линии через Planet VIP-050
Re: Подключение телефонной линии через Planet VIP-050
конечно как extension - потому как вы hunt group зафигачили на каждую линию свой, а надо было делать 1 группу на все FXO
happyfreak
Сообщение happyfreak »
не понял как это сделать.
сейчас я сбросил таблицу и добавил один номер и повесил на одну группу
happyfreak
как найти эту таблицу внутри железки?
в документах тишина
happyfreak
сбрасывал на дефолтные диал планы - прописывал только destination и sip аккаунт. результат никакого
Линия включина в fxo Модуль А порт 1
да уж... гимор.
в их VIP480 всё намного проще..
happyfreak
и я о том же
но в общем результат после:
FXS
atpm req  (доступ к таблицам)
atpm purge all  (полная очистка)
atpm sys 15000 10000 5000  (длительность набора номера, длительность ожидания набора первой цифры номера, интервал ожидания набора следующей цифры номера, символ завершения набора номера)
номер 108 с длинной не менее 3 и не более 11 цифр относится к HuntGr.1 и будет сопоставлен в портом 0 шлюза ( порт на корпусе №1)
atpm aadd 108 3 11 1 7
atpm hadd 1 2 1
atpm dadd 1 port 0
номер 107 с длинной не менее 3 и не более 11 цифр относится к HuntGr.1 и будет сопоставлен в портом 1 шлюза ( порт на корпусе №2)
atpm aadd 107 3 11 2 7
atpm hadd 2 2 2
atpm dadd 2 port 1
номер 104 с длинной не менее 3 и не более 11 цифр относится к HuntGr.1 и будет сопоставлен в портом 2 шлюза ( порт на корпусе №3)
atpm aadd 104 3 11 3 7
atpm hadd 3 2 3
atpm dadd 3 port 2
номер 103 с длинной не менее 3 и не более 11 цифр относится к HuntGr.1 и будет сопоставлен в портом 3 шлюза ( порт на корпусе №4)
atpm aadd 103 3 11 4 7
atpm hadd 4 2 4
atpm dadd 4 port 3
Создаём маршрутизацию исходящих вызовов:
Номера, начинающиеся на 1 и 2 и 3 относим к номерам с длинной номера не менее 3 и не более 11 цифр.
atpm aadd 1 3 11 5 0
atpm aadd 2 3 11 5 0
atpm aadd 3 3 11 5 0
Номера начинающиеся на 7 и 8, с длинной номера не менее 3 и не более 11 цифр, относим к междугородним и международным вызовам, а также для звонков на мобильные телефоны через sip
atpm aadd 7 3 11 5 0
atpm aadd 8 3 11 5 0
Номера начинающиеся на 9, с длинной номера 8, относим к вызовам на городские телефоны через sip (код 727 подставляется автоматически)
atpm aadd 9 8 8 5 1 727
Создаём  Hunt group  и регистрируем sip
atpm hadd 5 2 5
atpm dadd 5 sip ip 5060
atpm done (закрыть таблицы)
atpm store (сохранить таблицы)
Настройки SIP:
set sip cfg 5060 2070
set sip nat_call on
set sip dns_ip ip
set sip auto_reg on
set sip outboundproxy add ip 5060
Присваиваем локальным портам имя и номер:
set port 0 cid number 108
set port 0 cid name reception
set port 1 cid number 107
set port 1 cid name mikhail
set port 2 cid number 104
set port 2 cid name petr
set port 3 cid number 103
set port 3 cid name sergey
Создаем записи для регистрации номеров на sip:
set sip reg add 108 900 ip 5060 108 pass
set sip reg add 107 900 ip 107 pass
set sip reg add 104 900 ip 104 pass
set sip reg add 103 900 ip 5060 103 pass
set sip actreg
Сохраняем настройки и перезагружаем шлюз для активации изменений:
config activate
config store
net reset
y
FXO
номер 3156241 с длинной не менее 3 и не более 11 цифр относится к HuntGr.1 и будет сопоставлен в портом 4 шлюза ( порт на корпусе FXO №5)
atpm req
atpm aadd 3156241 3 11 1 7
atpm dadd 6 port 4
atpm done
atom store
set port 4 cid number 3156241
set port 4 cid name gorod
set sip reg add 3156241 900 ip 5060 3156241 pass
Работают аналоговые телефоны, звонки на ip телефоны и обратно ходят без проблем, через fxo получилось добиться только того что когда звонишь на номер, он снимает трубку, но не отправляет на астериск.
Исходящие звонки на городские номера так же не получилось запустить
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=3407
по ссылке: шлюз другой, а проблема - та же (непонимание как работает).
happyfreak
да читал я это всё, тупо не подходит к нему, методом тыка и шаря в нём через телнет и удалось настроить хоть на что то
вот бы найти как настроить стэйдж метод было бы очень хорошо - ну или кого нить кто может объяснить как он маршрутизирует звонки между портами
