Плата на 4FXO и 4 FXS
Re: Плата на 4FXO и 4 FXS
Смотрите что происходит в командной строке. Вызов будет визуален и очевиден, типа 104:[from-internal] Dial(DAHDI/8)
Перед собой иметь листок на котором расписано ЧТО-ТО ТИПА
DAHDI/5 = 101
DAHDI/7 = 102
DAHDI/6 = 103
DAHDI/8 = 104
А лучше отложить на понедельник.
sorgchik
Сообщение sorgchik »
наверно так и сделаю... понедельник - день тяжелый =))))
с каналами надеюсь разберусь, а вот такой момент не подскажите, даж на те три канала, которые работаю нормально, при просмотре в FOP, я не вижу активности.
Посмотрите файл конфигурации FOP. В примерах показано как обращаться к каналам DAHDI/Zap
sorgchik
и еще момент подскажите чайнику пожалуйста..
я абонентов как должен добавить, как zap устройство или dahdi устройство? Просто по форумам вычитал, что dahdi пришел на смену zap, но если я выбираю добавить dahdi устройство, то у меня нет возможности выбрать канал...
Это правда.
Зависит от версии Астериска.
Пробуйте добавить два экстена как Zap, а два как dahdi
И выбрать кто правильно отразится в FOP.
sorgchik
действительно, удалил zap - появилась возможность создавать dahdi устройства, но опять одно но, три из 4х нормально сохранились, а последний ни в какую... пишет введите номер канала, хотя он выбран из листинга..
asterisk 1.6
сборка elastix 2.0
sorgchik
обновил freepbx и все встало на свои места.
Теперь другая проблема:
На выходе 4 пары, к каждой паре подсоединил телефон, у каждого свой канал (5,6,7,8)
Каналы 5,7 и 8 работают нормально, а вот при попытке звонка на канал 6, на телефон происходит вызов и сразу прекращается и поступает на 7 канал. С чем может это быть связано?
в консоле в это время вижу следующее:
power alarm om module 6, resetting
Телефоны подключаются к портам FXS. В портах FXS есть питание (около 50 вольт!) Подавать питание на все порты FXS только из шины PCI - неразрешимо, поэтому на многопротовых картах есть дополнительный раъём для питания.
Почему не обращаетесь к продавцу? Он должен консультировать по этим тонкостям.
sorgchik
Дополнительное питание подано. К продавцу не обращаюсь т.к. это просто торговая компания, тех. поддержки по этим картам Вы сами сказали, что нет т.к. это мототелеком ))))
найти бы на нее нормальный ман - было бы здорово, где было бы расписаны порты и как подключать..
практически тоже самое наблюдается на FXO, при поступлении звонка на номер ХХХ-ХХ-Х1 в консоле вижу, что приходит на DAHDI/1. При поступлении на ХХХ-ХХ-Х2, в консоле опять DAHDI/1. На остальных все в порядке.
