Автодозвон с уведомлением в линию
chubaka
Re: Автодозвон с уведомлением в линию
Сообщение chubaka »
Проблему решил так звонок шел по кодеку gsm , а на пире стоял запрет на использование других кодеков кроме alaw,ulaw разрешил gsm.
chubaka
Сообщение chubaka »
Не подскажите как сделать чтобы клиенту куда делали звонок проговаривалось сначала запись
exten => s,n,System(echo "Playback(autodial-client)" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
а когда приходит звонок сотруднику проговаривалось
exten => s,n,System(echo "Playback(autodial-office)" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
вот так пытаюсь сделать (сильно не бейте):
[macro-autodial]
; небольшая проверка от наличие "*" вначале номера и на длину номера сотрудника"
exten => s,1,ExecIf($["${ARG1:0:1}" = "*" | ${LEN(${ARG2})} != 4 ],Hangup)
exten => s,n,System(echo "Channel: Local/${ARG1}@from-internal/n" > /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo "MaxRetries: 10" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo "RetryTime: 20" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo "WaitTime: 40" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo -e "Callerid: \\x22CallBack ${ARG1}\\x22 \\x3C${ARG2}\\x3E" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo "Context: internal" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo "Extension: ${ARG2}" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo "Priority: 1" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
[internal]
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _XXXX,n,Playback(autodial-office)
exten => _XXXX,n,Hangup()
файлы autodial-client.wav autodial-office.wav лежат /var/lib/asterisk/sounds/
Заранее благодарен за помощь!
В таком ключе Playback нужно использовать в диалплане, а не в call файле.
chubaka писал(а):Local/${ARG1}@from-internal
chubaka писал(а):[internal]
ты уж определись с контекстом
chubaka писал(а):вот так пытаюсь сделать
Давай я поищу в google за тебя: И во избежании такой проблемы создавай call файлы не в /tmp, а в дире /var/spool/asterisk и например папке outgoing-tmp или tmp, а потом, по готовности, мувь их в основную /var/spool/asterisk/outgoing
chubaka
Сообщение chubaka »
Спасибо, для клиентов переделал call вышло вот так
Channel: Local/091112223333@from-internal/n
Application:Playback
Data:autodial-client
MaxRetries: 10
RetryTime: 20
WaitTime: 40
Callerid: "Обратный звонок 091112223333" <1009>
Context: internal
Extension: 1009
Priority: 1
StartRetry: 1855 1 (1379227008)
но как сообщение заканчивается, клиента не соединяет с сотрудником =( что я не так делаю ?
chubaka
Сообщение chubaka »
[from-internal-custom]
exten => _*20X.,1,Macro(autodial,${EXTEN:3},${CALLERID(number)})
exten => _*20X.,2,Busy()
[macro-autodial]
exten => s,n,System(echo "Channel: Local/${ARG1}@autodial-outside/n" > /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(echo "Context: autodial-internal" >> /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call)
exten => s,n,System(sleep 15 && mv -f /tmp/${ARG2}${UNIQUEID}.call /var/spool/asterisk/outgoing/ &)
[autodial-outside]
exten => _X.,1,Dial(SIP/ROOT-SRV/${EXTEN:1})
exten => _X.,n,Playback(autodial-client)
[autodial-internal]
Звонок клиенту приходит и соединяет с сотрудником , но запись клиенту не проговаривается , что я не так делаю ?
1. в колфайле можно задать либо Application либо Extension. оба выполняться не будут
2. после ответа Dial ничего больше не выполнится из диалплана до разрыва канала, если на это не указывают соответствующие опции app_Dial
chubaka
Сообщение chubaka »
Если брать данный шаблон Dial(type/identifier,timeout,options,URL) http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... cmd%20Dial
Надо делать вот так (если не прав не пинайте):
exten => _X.,1,Dial(SIP/ROOT-SRV/${EXTEN:1},15,A(autodial-client))
Дмитрий и Влад спасибо ! Все заработало но хочется у знать все я правильно сделал ?
пойдет для сельской местности, но без колфайлов было б лучше
