SIP DECT Panasonic
Re: SIP DECT Panasonic
по предварительным данным дополнительных лицензий никаких нет, но работать только со своими трубками будет.
tma
Сообщение tma »
switch писал(а):потому что 726 кодек занимает полосу в 32 кбит/с, ровно один тайм слот, широкополосный в свою очередь занимает больше тайм слотов.
Кстати Fritz!Box действительно использует 2 тайм слота, не знал...
http://help.avm.de/fritzbox.php?oem=avm ... tings=0100
The central area displays the frequency used and the time slot the devices agreed upon during negotiation. If the connection is a HD connection, two slots will be used.
мысли подопечного насчет альтернатив:
+ да за...сь дешево
- если что то случается поддержки х.й дождешься от кого и как обычно в наличии железок нет ни у кого
у панаса нормальная поддержка
и железо есть всегда
вот этим за...сь
+ портал для партнеров, где можно найти много чего интересного
это смотря какие клиенты
у некоторых просто карма плохая
и энергетики иногда подкидывают проблем аж бесперебойники онлайновые до углей выгорают
Aven
Сообщение Aven »
switch писал(а):Ну вот. Учитывая что подавляющее большинство как телефонов так и базовых станций делают на одних и тех же чипах можем сделать вывод, что базовая станция имеет 12 каналов обычных (из них один-четыре для хендовера) или 6 каналов HD (из них один-два для хендовера). Разные производители делают разное кол-во каналов хендовера: кирк делает один из 12, а аастра 4 из 12.
По RTX:
200 users (200 handsets registered)
Scalable from 1 to 40 bases, wth seamless handover
10 narrow band audio channels per base
4 CAT-iq wideband audio channels per base
G.726, G.711 and optional G.729 narrow band codec
G.722 wideband codec
722 не особо и нужен, только если с коллегами пообщаться, провайдеры в лучшем случае 711 дадут.
и как они (RTX) в обслуживании?
трубы родные тоже не дешевые.
пока вижу разницу в их пользу только в числе каналов на БС.
Aven
Сообщение Aven »
А цена базы не в плюс?
Обслуживание не требуют, настроил и забыл.
допустим в текущем проекте (очень растянутый по площади одноэтажный торговый центр) насчитал 8 БС при этом 60 трубок
тут стоимость трубы большее значение имеет
но это где как тут емкость не важна в пользу площади охвата
панас ещё на тест зажали только с полным залогом стоимости хотят
в их пользу это не сыграет точно
ваш автосалон - это клоп по сравнению с этим
на самом деле огроменный 800x300 метров
одни спрошные колонны ни одной железобетонной перегородки, но есть куча декоративных перегородок из ХЗ каких материалов (кто из чего мог из того и строил)
БС решили в шахматном порядке в два ряда раскидать
с большим перекрытием получается в теории
в реале как бы 8 БС мало не было
я например точно знаю что в московском ЦУМ-е ,базовых станций около 40 штук ;-)
