Внешние звонки
Wapo
Re: Внешние звонки
Сообщение Wapo »
Пока ваш астер не увидит 3001 - ничего не добьетесь. Смотрите почему 3001 не регится на самом устройстве.
Re: Внешние звонки
[3001]
qualify=no
Nasturciya
Re: Внешние звонки
Сообщение Nasturciya »
При регистрациях внутри локальной сети все работает - видим следующую картину:
  • Код: Выделить всё
     -- Unregistered SIP '3002'
        -- Registered SIP '3002' at XXXX:2038
        -- Registered SIP '3002' at XXXX:2040
        -- Registered SIP '3001' at XXXX:1086
        -- Unregistered SIP '3001'
        -- Registered SIP '3001' at XXXX:1481
    [b]звонок: с SIP на SIP[/b]
        -- Executing [3001@h323-out:1] Dial("SIP/3002-00000003", "SIP/3001") in new stack
        -- Called SIP/3001
      == Spawn extension (h323-out, 3001, 1) exited non-zero on 'SIP/3002-00000003'
    [b]Звонок с SIP на Avaya[/b]
        -- Executing [2900@h323-out:1] Dial("SIP/3001-00000005", "OOH323/2900@avaya") in new stack
        -- Called OOH323/2900@avaya
        -- OOH323/avaya-1 is ringing
      == Spawn extension (h323-out, 2900, 1) exited non-zero on 'SIP/3001-00000005'
    asterisk*CLI> sip show peers
    Name/username              Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status
    3001/3001                  XXXX                                          D       A  1481     Unmonitored
    3002/3002                  XXXX                                          D       A  2040     OK (170 ms)
    2 sip peers [Monitored: 1 online, 0 offline Unmonitored: 1 online, 0 offline]
Nasturciya
Re: Внешние звонки
Вопрос исчерпан, все было просто до безобразия
Re: Внешние звонки
и это безобразие никому показывать нельзя?
Nasturciya
Re: Внешние звонки
ну почему же) Просто показывать то и нечего! Проблема была в клиенте, не поддерживал TCP, а вся конфигурация прекрасно заработала при регистрации через другой SIP-клиент)
Nasturciya
Re: Внешние звонки
Проблема возникла снова. Терзает вопрос, могут ли не дружить друг с другом Twinkle и 3СX? звонки с Twinkle идут, звук есть, но с 3СХ нет ни звука, ни возможности звонков. В чем может быть дело?
Re: Внешние звонки
Задайте этот вопрос одновременно разработчикам Twinkle и 3СX.
Это точно не Asterisk-проблема.
Иначе можно просто размножить Ваш вопрос в социальных сетях, или задавать в Google qustions|answers
