Request sent
mr_vegas
Re: Request sent
Сообщение mr_vegas »
Vlad1983 писал(а):если инет через ADSL от Казахтелеком можно попробовать просто бридж настроить с pvc 0/41 на свободный порт модема (не всегда на десламах настроено, но может вам повезло)
с него у же в сервак на DHCP
дальше смотрите по ссылке выше куда вам цеплятся в серой сети
Нету как раз в этом офисе ADSL, приходит прямой шнурок от свитча, от провайдера оптика. И больше нам ничего хозяева здания сделать не дают(((
Вот tracert sip.telecom.kz
traceroute to sip.telecom.kz (92.46.61.21), 30 hops max, 40 byte packets
1 172.16.5.1 (172.16.5.1) 8.513 ms 10.529 ms 11.007 ms
2 89.218.78.13 (89.218.78.13) 13.294 ms 13.640 ms 14.363 ms
3 88.204.238.233 (88.204.238.233) 44.080 ms 44.467 ms 44.840 ms
4 88.204.172.6 (88.204.172.6) 30.461 ms 30.865 ms 31.264 ms
5 asta-core-l2-1.online.kz (95.59.170.56) 11.407 ms 11.778 ms 12.179 ms
6 asta-core-l1-1.online.kz (92.47.145.37) 12.532 ms 6.374 ms 6.873 ms
7 asta-bbr-1.online.kz (92.47.150.202) 7.211 ms 7.583 ms 7.968 ms
8 * * *
9 * * *
Request sent так и висит...
Re: Request sent
будут утверждать что вам ничего не поможет кроме "бизнесконнекта"
если ещё одну ветку инета или этот pvc 0/41 не добьетесь (вобщем надо получить дополнительные IP адреса), останется только аренда нескольких VDS и поднятие транзитных софтсвичей на них.
VDS дешевле "бизнесконнекта" выходило (чуть меньше года назад расчет проводил на крайний случай)
mr_vegas
Re: Request sent
Vlad1983 писал(а):будут утверждать что вам ничего не поможет кроме "бизнесконнекта"
Так и вышло, вот официальный ответ:
"Предложение переключение компании на услугу VPN SIP Trunk. Услуга VPN SIP Trunk соответствует Вашему вопросу."
Сволочи :)
Будем теперь думать как это все организовать. Не дело чтобы офисы отваливались и простаивали по часу.
Спасибо всем за советы еще раз.
