FreePBX Транки
Re: FreePBX Транки
У Вас две девятки: в правилах манипуляции (тут совсем не нужно) и в поле Префикс выходя на линию.
IMHO - тоже не нужно.
Re: FreePBX Транки
уберите 9-ку на префиксе выхода на линию . на маршруте. вероятно она и добавляет еще 9ку в предиджит .
и посмотрите что произойдет - должно нормально отработать .
gerzes
Re: FreePBX Транки
Сообщение gerzes »
ded писал(а):
gerzes писал(а): завёл в транк, выход на транк через 9,
где девятка на скриншоте?
она в настройках трнка
gerzes
Re: FreePBX Транки
Сообщение gerzes »
april22 писал(а):уберите 9-ку на префиксе выхода на линию . на маршруте. вероятно она и добавляет еще 9ку в предиджит .
заработало!!! убрал девятку, так банально получилось, я же раньше до этого пробовал, не помогало! видимо на тот момент ещё какая-то ошибка была. Спасибо, за помощь
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
Сообщение SnakePlisskin »
Подниму тему.
Добавил в "исходящую маршрутизацию" один номер, 3номера там уже было. И случилась непонятка с новым добавленным номером, на городские номера звонит без проблем, а на сотовые в ответ "Не правильно набран номер". Причем три остальных номера, работают без проблем. Добавлен номер 241, уже сверил все настройки с номерами из этой группы, все одинаково, но звонки на сотовые так и не идут. Что еще можно посмотреть ?
https://s.mail.ru/D5DH/cKDKy2fx2
Re: FreePBX Транки
Не понятно - что за транк у вас? Аналоговый, цифровой? Цифра - Е1 или SIP (VoIP)?
Судя по скриншоту для внутренних 240 и 241 правило читается так: если что-то набрано в виде +71234567890, то надо отрезать +7 и вместо этого добавить 8, и в таком виде 81234567890 отправить в транк.
Сторонние картинки лучше размещать вот так:
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
Транк - SIP (VoIP)
Главное что 240-й набирает нормально, а 241-й ошибку возвращает.
Re: FreePBX Транки
Нехороший синтаксис контроля по CID.
Если хотелось сделать одно правило для обоих, то надо бы указать признак шаблона - подчерк
_24[01] или _24[0-1]
Надо в CLI смотреть. При вербозности не менее 3 и включенном дебаге
sip set debug peer 241
SnakePlisskin
Re: FreePBX Транки
О Змей Плисккин - любимый фильм.
Да, для меня не понятно, почему сделано все в точности, но один работает другой нет, так просто не бывает.
Что конкретно нужно сделать что бы понят почему ошибка, я пользуюсь web-интерфейсом.
Особо не секу в этой теме, потому если есть возможность, объясните поподробней.
PS шаблон указал _24[0-1] - после сохранения настроек символ _ автоматически был убран.
Попробовал добавить в эту исходящую маршрутизацию другой номер который работал на другом маршруте, тот же результат "Неправильно набран номер" - чудеса.
Re: FreePBX Транки
