ZRTP
Re: ZRTP
Если даже в разных подсетях, на уровне одной корпоративной маршрутизируемой VPN, то можно жить и без.
Тогда ваша адресная книга будет состоять из сплошных URI, типа
Вася 123@192.168.11.22.
Но такая схема не предполагает динамических ИП адресов. Только на статических можно жить.
digital_punk
Re: ZRTP
Сообщение digital_punk »
Ставлю виртуально тестовую систему. Если получиться - отпишусь.
digital_punk
Re: ZRTP
ded писал(а):Если даже в разных подсетях, на уровне одной корпоративной маршрутизируемой VPN, то можно жить и без.
В принципе я на такое и рассчитывал. IP-адреса будут привязываться к конкретным машинам. Я думаю этот вопрос можно решить как-то. Спасибо за подсказку!!!
digital_punk
Re: ZRTP
Поставил я CentOS 6.4
Накатил asterisk 11.0
Сделал простейшие настройки в файле sip.conf
; test conf for client jitsi.
context=default
allowguest=no
allowoverlap=no
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=no
[authentication]
[4000]
secret=147852
context=dw
nat=no
defaultuser=4000
callerid="Kazan"
[4001]
secret=1234
context=dw
nat=no
defaultuser=4001
callerid="LiybichAI"
И также самые простые настройки диалплана:
[default]
; By default we include the demo.  In a production system, you
; probably don't want to have the demo there.
include => demo
exten => s,1,Verbose(1\Unrouted call number)
exten => s,n,Answer()
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,Playback(tt-weasels)
exten => s,n,Hangup()
[incoming_calls]
[internal]
exten => 500,1,Verbose(1\Echo test application)
exten => 500,n,Echo()
exten => 500,n,Hangup()
exten => 4000,1,Verbose(1|Extension 4000)
exten => 4000,n,Dial(SIP/4000,30)
exten => 4000,n,Hangup()
exten => 4001,1,Verbose(1|Extension 4001)
exten => 4001,n,Dial(SIP/4001,30)
exten => 4001,n,Hangup()
[dw]
include => internal
;exten => 4XXX,Dial(SIP/${EXTEN})
Так вот есть несколько ошибок с моей стороны:
1) клиент когда регистрируется сначала не может этого сделать. Потом я правлю host=192.168.105.99 - asterisk начинает ругаться мол я только динамические принимаю. Ок. Меняю на host=dynamic и все регистрируется в системе.
2) Звонки друг другу поступают, но когда добавляешь контакт в список он светиться как не в сети. (я так понимаю нужно колупать диалплан)
Клиент: Jitsi
Может подскажете где я не прав? Или хотя бы куда копнуть?
Re: ZRTP
ded писал(а):
безопасной связь будет только при directmedia=yes.
+ одинаковые кодеки + отсутствие любых опций в команде Dial:
Dial(SIP/${EXTEN}) и больше ничего.
ded писал(а): такая схема не предполагает динамических ИП адресов. Только на статических можно жить.
Нубский вопрос плавно перерастает в площадку для индивидуального обучения?
Последний раз редактировалось ded 11 апр 2013, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
digital_punk
Re: ZRTP
Все когда с чего-то начинали. Мы же не рождаемся сразу со знаниями * вшитыми в наш мозг. Чтож буду разбираться сам... Спасибо.
Re: ZRTP
Так и начинайте не с вопросов а с чтения азбуки, документации, готовых примеров.
Пока что ничего такого Вы не делали видимо, и уровень вопросов это указывает.
Это был ответ на
digital_punk
Re: ZRTP
Да есть документация. Пока конечно дзен я еще не скоро достигну, но как всегда поджимают сроки поставленной задачи и только.
Re: ZRTP
Если как всегда поджимают сроки, и не дзен, то - welcome to платный суппорт. Чтобы не кивали, платный суппорт - это не я.Я только указатель на него.
digital_punk
Re: ZRTP
8-)
