Cisco 1721: можно ли сделать шлюз E1-SIP
Glukinho
Re: Cisco 1721: можно ли сделать шлюз E1-SIP
Сообщение Glukinho »
Первый линк у меня работает, только что проверил. Там шасси Cisco 1751-V с 32Mb Flash, 96Mb Dram + блок питания. Описание: Маршрутизатор, 1 порт FastEthernet, 2 слота для модулей WIC/VIC, 1 слот для модулей VIC, 2 слота для PVD.
Да, а только что была 404 ошибка. Значит НАГ что-то творит.
С двумя PVDM-12 у вас не будет полного потока (30 каналов), а будет только 24 канала.
Aven
Сообщение Aven »
ded писал(а):С двумя PVDM-12 у вас не будет полного потока (30 каналов), а будет только 24 канала.
Ошибаетесь, при использовании g711 кодека будет доступно 24*1.5=36 каналов.
Glukinho, а Вам сколько нужно? У меня есть свободные железки, могу продать.
Glukinho
Интересная у них там калькуляция)
Мне нужно конвертировать 1*E1 в SIP. 30 каналов я не забью точно, 24 достаточно. Оплата желательно по безналу. Я видел ваше предложение на asteriskforum.ru, только сейчас оно куда-то пропало, не смог отыскать. Можете что-то предложить?
Эх, не хотелось спорить, а придётся.
Router(config-controller)#pri-group timeslots 1-31
Current dsp resources can support 24 timeslots;need 2 extra dsps
to support the requested configuration
tma
Сообщение tma »
Cisco любит неполные порты давать... Ох любит...
Aven
Сообщение Aven »
с1751# show voice dsp
DSP  DSP                DSPWARE CURR  BOOT                         PAK     TX/RX
TYPE NUM CH CODEC       VERSION STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABORT  PACK COUNT
 Active Voice Call details
Current total analog signalling channels: 0
Current max allowed digital timeslot for voice: 36
Current active transcoding sessions: 0
Current free transcoding sessions: 0
Current active conferencing sessions: 0
Current free conferencing sessions: 0
Current number of DSP group: 1
Group 0:
 Current allocated analog signalling channels: 0
 Current free analog signalling channels: 0
 Current allocated digital signalling channels: 30
 Current free digital signalling channels: 6
 Port(s) served: 0/0
 Current Available MIPS: 600
 SPMM  DSPRM  State   Image     D-sig  D-sig     A-sig  A-sig  Mips Voice/Xcode
  Dsp   Dsp                  allocate   free  allocate   free  Free     Chan
  0/0     0      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
  0/1     1      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
  0/2     2      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
  1/0     3      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
  1/1     4      UP   FLEX6         6      0         0      0   100        0
  1/2     5      UP   FLEX6         0      6         0      0   100        0
c1751(config-controller)#pri-group timeslots 1-31
Aven, неизвестно какие и сколько у вас PVDMы стоят, вывод команд
с1751# show inventory
с1751# show diag
Aven
Сообщение Aven »
Да самые обычные, в 17XX, 26XX одни и те же использую.
#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C1700 Software (C1700-IPVOICE-M), Version 12.3(23), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 24-Jul-07 14:47 by stshen
Image text-base: 0x8000816C, data-base: 0x81455D6C
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(7r)XM2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco-1751-V uptime is 14 hours, 49 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 04:50:53 UTC Sun Jul 26 2009
System image file is "flash:c1700-ipvoice-mz.123-23.bin"
cisco 1751-V (MPC860P) processor (revision 0x400) with 114688K/16384K bytes of memory.
Processor board ID FOC08375KR5 (1158190450), with hardware revision 0000
MPC860P processor: part number 5, mask 2
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Channelized E1/PRI port(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
#show diag
Slot 0:
        C1751-V FE VE DV Mainboard Port adapter, 2 ports
        Port adapter is analyzed
        Port adapter insertion time unknown
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware Revision        : 4.0
        PCB Serial Number        : FOC08375KR5
        Part Number              : 73-7241-04
        Board Revision           : B0
        Fab Version              : 04
        Product (FRU) Number     : CISCO1751
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00: 04 FF 40 02 4D 41 04 00 C1 8B 46 4F 43 30 38 33
          0x10: 37 35 4B 52 35 82 49 1C 49 04 42 42 30 02 04 FF
          0x20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x30: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
        Packet Voice DSP Module Slot 0:
        Hardware Revision        : 3.2
        Part Number              : 73-3691-02
        Board Revision           : A0
        Deviation Number         : 0-0
        Fab Version              : 02
        PCB Serial Number        : ICP071105S0
        RMA Test History         : 00
        RMA Number               : 0-0-0-0
        RMA History              : 00
        Processor type           : 02
        Number of DSP's          : 3
        DSP memory size(in kwords): 192
        Type of DSP              : TMS320C549
        Product (FRU) Number     : PVDM-12=
        0x00:   04 FF 40 01 5C 41 03 02 82 49 0E 6B 02 42 41 30
        0x10:   80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 49 43 50 30 37 31 31
        0x20:   30 35 53 30 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF
        Packet Voice DSP Module Slot 1:
        Board Revision           : A0
        Fab Version              : 02
        PCB Serial Number        : ICP0633011Z
        RMA History              : 00
        Processor type           : 02
        Number of DSP's          : 3
        0x10:   80 00 00 00 00 02 02 C1 8B 49 43 50 30 36 33 33
        0x20:   30 31 31 5A 03 00 81 00 00 00 00 04 00 09 02 FF
        VIC Slot 2:
        E1 (1 port) Multi-Flex Trunk WAN daughter card
        Hardware revision 1.0   Board revision F0
        Serial number     0031652484    Part number    800-04475-03
        FRU Part Number   WIC/VIC-E1=
        Test history      0x00          RMA number     00-00-00
        Connector type    PCI
        EEPROM format version 1
        0x20:   01 21 01 00 01 E2 FA 84 50 11 7B 03 00 00 00 00
        0x30:   78 00 00 00 05 01 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
