Транзит через Asterisk.Транки h323
Re: Транзит через Asterisk.Транки h323
Полагаю, это издержки бюджетного решения.
Avaya может ограничивать Н323 по одновременным соединениям, и пр. Использовать вот такую петлю Н323 только для записи разговоров - топорное решение (IMHO). Avaya купили, а на модуль записи денег нет.
Настоятельно рекомендую переделать конфигурацию, как описал выше. Иначе - недпути.
Out, банально там нет проблемы со звонками от SIP abonent-ов. Смотрите лог в первом посте.
Там Астериск получает из Авайи по Н323 и ей же отправляет по Н323, при этом просто записывает разговоры.
Только в одних случаях городской номер даёт Progress tone (Avaya пишет - ringing), а в других случаях - нет Progress tone.
Там искать надо на стыках Avaya Е1 и смотреть сообщения Q931 в одном и в другом случае.
Out писал(а):У вас авая, астериск и сип абонент в одной подсети?
Авайя и Астериск в разных подсетях, смотрим в ooh323.conf
MIR
Сообщение MIR »
Да, согласен, что поток на город должен идти от Asterisk, логичная и прогнозируемая схема.Но у меня 8 потоков - город, корпоративка, GSM шлюз, DECT. Да и вопрос стоит писать часть пользователей , а не всех тотально.
Буду смотреть сообщения Q931, хотя бы пойму разницу в сигнализации из города. Но в любом случае точнее было бы смотреть на астериске,т.к соединение проходит , голос идет на участке Asterisk -h323 -AVAYA -ISDN-город. и не проходит вн.номер-AVAYA-h323-Asterisk. Предполагаю что Asterisk не понимает что город ответил и не проключает "логический" канал.
amateur
Сообщение amateur »
MIR писал(а):Спасибо за реакцию на мой вопрос.
АТС Avaya Communication Manager 5.1
Avaya действительно одна, Asterisk используется только для записи при транзите,при такой схеме получилось очень бюджетное решение.
На SIP клиенте Asterisk небыло ни каких проблем с дозвоном на городские номера.Слышимость двухсторонняя. Запись работает.
При вызове с внутреннего телефона АТС ,на "проблемный" городской номер, внутренний номер ничего не слышит, при этом соединение с городом есть и запись в сторону городского номера идет,внутреннего нет.
На сервере Asterisk запустите одну из следующих команд. Если есть Wireshark, то первая команда. Если нет Wireshark, а есть tcpdump, то вторая.
tshark -i <сетевой интерфейс> -f "host <ip-адрес procr> or host <ip-вадрес c-lan> or host <ip-адрес medpro1> ... or host <ip-адрес medproN>" -w traffic.pcap
или
tcpdump -i <сетевой интерфейс> -s 0 -w traffic.pcap host <ip-адрес procr> or host <ip-адрес c-lan> or host <ip-адрес medpro1> ... or host <ip-адрес medproN>
<сетевой интерфейс> - интерфейс (eth0 или др.), через который осуществляется взаимодействие между AVAYA и Asterisk.
... - имеется в виду повторение правила по аналогии с предыдущим для каждого MedPro (или MR320, смотря что там у вас).
Выполнить вызовы. Добиться, чтобы у вас были как проблемные, так и беспроблемные вызовы. Остановить запись (Ctrl-C). Прикрепить полученный файл traffic.pcap и фрагменты журнала Asterisk к сообщению.
Будем посмотреть.
amateur
Сообщение amateur »
ded писал(а):Видимо, нам это важнее, чем ему.
Мне - важно. Потому что интересно. Я уж тут всякую помощь предлагаю, включая разбор протокола. Но что-то мало кто хочет воспользоваться. В конце-концов, сценарии успешного применения продукта должны быть интересны многим.
ded писал(а):Но это не должно быть так.
Это вопрос спорный. Если предмет обсуждение интересен сам по себе, то он начинает жить отдельной от инициатора обсуждения жизнью :)
MIR писал(а):Буду смотреть сообщения Q931, хотя бы пойму разницу в сигнализации из города. Но в любом случае точнее было бы смотреть на астериске,т.к соединение проходит , голос идет на участке Asterisk -h323 -AVAYA -ISDN-город. и не проходит вн.номер-AVAYA-h323-Asterisk..
Ну так смотрите сообщения Q931 на Астериске. Из канала Е1 они почти без изменений транслируются в Н.323.
MIR
Сообщение MIR »
отчеты traffic
report.rar
tcpdump
(203.53 КБ) 260 скачиваний
Сами изучить не хотите?
amateur
Сообщение amateur »
MIR писал(а):отчеты traffic
Что-то мой Wireshark 1.8.3 их не открывает...
MIR
Сообщение MIR »
К сожалению, безопасность без корректировки информацию не разрешает предоставлять.После корректировки,она становится нечитаемой. В общем-то ничего особого в в отчетах нет,RTP трафик между астериском и MEDPRO AVAYA присутствует в обе стороны.
Может поможет дебаг канала h323?
