Смена входящего CallerID
barbaris55
Re: Смена входящего CallerID
Сообщение barbaris55 »
ded писал(а):Измените
на
type=peer
и всё получится.
Получилось. Только если выставить type=peer в extensions. Если в транке ставить type=peer - не помогает. Почему? Настройки экстеншена переопределяют настройки транка ?
Чем отличается type= , в транке от type в extensions?
Сопоставление входящих вызовов с клиентами и пирами
Обычно, Asterisk ищет подходящего SIP клиента, при поступлении входящего вызова, по полю From: username (без доменной части). Однако, если Asterisk не смог найти подходящего пользователя для поступившего вызова, то он будет использовать IP адрес звонящего для поиска подходящего SIP пира с соответствующим адресом. Если же и после этого нет совпадений, тогда вызов будет отправлен на обработку в контекст, определенный в секции [general] файла sip.conf.
В моем случае и нужно было чтобы НЕ нашел юзера. Верно?
barbaris55 писал(а): если выставить type=peer в extensions. Если в транке ставить type=peer - не помогает.
Не понятно...
