Слетает регистрация транков при обрыве VPN
Re: Слетает регистрация транков при обрыве VPN
Jan 26 20:32:54 NOTICE [2576] chan_sip.c: -- Registration for '7499*******@voip.mtt.ru' timed out, trying again (Attempt #7)
Jan 26 20:33:11 NOTICE [2576] chan_sip.c: -- Registration for '921*****@212.7.255.248' timed out, trying again (Attempt #8)
судя по всему попытки есть, но ответов нету.
Можно проверить
sip set debug ip 212.7.255.248
sip set debug ip 80.75.132.203
увидим, что запросы есть, а ответов - нету.
Стабильный интернет есть.
Pretor
Сообщение Pretor »
ded писал(а):Jan 26 20:32:54 NOTICE [2576] chan_sip.c: -- Registration for '7499*******@voip.mtt.ru' timed out, trying again (Attempt #7)
Можно проверить
Retransmitting #1 (NAT) to 80.75.132.203:5060:
REGISTER sip:voip.mtt.ru SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 95.31.29.254:5060;branch=z9hG4bK52e5033b;rport
To: <sip:7499*******@voip.mtt.ru>
Call-ID: 5f07b5962a38ca17278ff09000c9bb30@127.0.0.1
CSeq: 143 REGISTER
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.8.15.0)
Expires: 120
Contact: <sip:7499*******@95.31.*.*:5060>
Pretor
Сообщение Pretor »
В общем ситуация такая. В роутере в NAT показывается список сессий. После переподключения интернета этот список не сбрасывается до конца окончания сессии. Ручками удалил строки подлючения к транкам и нормально все переподлючилось. Сейчас попробую заново протестить, само оно через час подлючится или нет (после окончания времени сессии в NAT)
а тупо DMZ до asterisk на роутере временно включить для проверки
Pretor
Сообщение Pretor »
В общем к чему пока пришел.
Когда происходит обрыв интернета, астериск согласно установленному интервалу пытается зарегистрироваться. Но так как соединения в этот момент нет, создается unreplied подключение, которое мешает повторной регистрации. Вроде пока выход нашел увеличением времени регистрации транков пока до 300 секунд (по умолчанию стояло 120).
alexnoy
Сообщение alexnoy »
ded писал(а):... потому что внутренние номера (extensions) обычно мониторятся по
qualify=yes,
они долбятся сами на ваш Астериск, в случае потери своей регистрации, а сам ваш Астериск не будет долбиться перерегистрироваться при пропадании интернетов.
Если прошла регистрация его (как клиента) у оператора, то всё дефолтное время registerexpired ваш Астериск будет считаться зарегистрированным.
Проблему можно было решить не только перезагрузкой и виртуальной машины и маршрутизатора, а просто
sip reload
Чтобы исправить ситуацию
- перейти на надёжный интернет
- уменьшить время registerexpired в sip.conf до минимума. Насколько позволяют параметры у оператора.
Всем хорошего настроения!
Коллеги, хотелось бы уточнить, ситуация подобная этой, но только без обрыва связи.
Я установил год назад FreePBX Distro aster 1.8, с 4 транками на Казахтелеком по VoIP каналу (VPN). Не могу сказать точно когда но появилась проблема, отваливаются транки по timeout. Поговорил с инженером в телекоме выяснил, что qualify рекомендуют отключать вовсе, время регистрации сервер телекома устанавливает в 500 секунд, рекомендовали побаловаться количеством попыток и временем.
Немного побаловался, однако результата пока нет.
Сделал:
в транках
qualify=no
canreinvite = no
в sip
registerexpired=500
registerattempts=10
registertimeout=510
Что получил, пару циклов может более перерегистрируется, потом всё равно выпадает. И десять попыток выбирает и всё.
И как итог sip reload, до следующего раза.
baf
Сообщение baf »
Pretor писал(а):В общем к чему пока пришел.
блин один в один, до паганого микротика все год работало, поставили и началось. выставил на 360 секнд перерегистрацию по дефолту и теперь проблем нет. был бы админом микротика задраб бы ТП их этим багом, хотя может они уже выпустили прошивку ее решающюю, но ...
Opensource навсегда
baf
Сообщение baf »
Это не помогло. Оказалось, что есть еще registertimeout, значения которого с 20 поменял на 360, но и это не все, отключил на всех транках, которые идут через этот долбанный митротик qualify=no. Вот теперь жду следующего раза, восстановится само или нет. Ах да мне сип релоад не помогает, только ребут всего сервера.
Opensource навсегда
baf писал(а):мне сип релоад не помогает, только ребут всего сервера
а
module unload chan_sip.so
module load chan_sip.so
