Работа IP - телефона через Wi-Fi мост ( пропадает звук )
IWolf
Re: Работа IP - телефона через Wi-Fi мост ( пропадает звук )
Сообщение IWolf »
Нет, Qos не используется. сеть на HP - коммутаторах. в проводной сети и так работает.
Удаленное здание с одним единственным ip - телефоном ( Cisco SPA-303), а в основном здании тоже Cisco SPA-303?
При разговоре какие кодеки на плечах?
sip show channels ?
IWolf
Сообщение IWolf »
В удаленном здании провод идет от точки доступа сначала в телефон, а затем в компьютер. все , больше ничего нет. Астериск связан с Панасоником по PRI, кодек на плече Панасоник - Астериск - g711 , на плече Астериск - SPA303 - g729 ( был g711), я поменял, не помогло. Большая часть звонков на этот телефон идет из Панасоника. Больше нигде таких траблов не замечено, то есть явно причина в беспроводной сети.
IWolf писал(а): на плече Астериск - SPA303 - g729 ( был g711), я поменял, не помогло.
Зачем?
1) Для SPA303 - поставьте g711alaw
2) Явным образом укажите пакетизацию в настройках SPA303 в sip.conf
allow=alaw:20
3) Сделайте тест на музыку - терминируйте вызов с SPA303 на MOH и послушайте со стороны SPA303 долго и со стороны Астериска, через ChanSpy.
IWolf
Сообщение IWolf »
Ок, попробую с музыкой потестить. А кодек я поменял на 729 ради эксперимента, он же менее чувств. к каналу.
