запустить скрипт при исходящем звонке в момент ответа вызыва
gosha
Re: запустить скрипт при исходящем звонке в момент ответа вы
Сообщение gosha »
ded, Macro они таки выкинули в 11 версии, а gosub глючит в некоторых местах. Топик стартеру с его 1.8 таки действительно на макросы лучше посмотреть.
спасибо за совет макросов ....
http://voip.rus.net/tiki-index.php?page ... k+cmd+Dial
M(x): Заставляет выполнить macro (x) в момент ответа на вызов
exten => s,n,Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM},300,tM(otvet)
[macro-otvet]
exten => s,1,NoOp(подняли трубку)
exten => s,n,Return()
без результата . в момент поднятия трубки . в консоли видно что подключается "вторая нога " но выполнения макроса не видно .....
gosha
Сообщение gosha »
не хватет вывода консоли астериска в ктором видно Ваш диал и опции с которыми он вызывается.
           27. Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM},300,tL(${OUT_TIME_LIMIT})) [pbx_config]
                    28. Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM},300,tM(otvet) [pbx_config]
                    29. Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM},300,${DIAL_TRUNK_OPTIONS}) [pbx_config]
 Executing [s@macro-dialout-trunk:24] AGI("SIP/107-00000035", "/php-agi/1.php") in new stack
    -- Launched AGI Script /php-agi/1.php
    -- <SIP/107-00000035>AGI Script /php-agi/1.php completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:25] ExecIf("SIP/107-00000035", "0?Playback(/php-agi/no-bablo)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:26] ExecIf("SIP/107-00000035", "0?Hangup") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:27] Dial("SIP/107-00000035", "SIP/7916862/100,300,tL(9999990)") in new stack
    -- Setting call duration limit to 9999.990 seconds.
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Called SIP/7916862/100
    -- SIP/7916862-00000036 is ringing
    -- SIP/7916862-00000036 answered SIP/107-00000035
    -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] AGI("SIP/107-00000035", "/tmp/date-off.php") in new stack
    -- Launched AGI Script /tmp/date-off.php
звонок совершился .
спасибо всем с правильными пинками :-)
разобрался - была проблема с последовательностью выполнения диалплана , моя строка была уже после dial который вызывает абонента :-)
всем спасибо ......
27. Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM},300,tM(otvet)) [pbx_config]
                    28. Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM},300,tL(${OUT_TIME_LIMIT}))
вот правильно ;-) а не наоборот :-)
Да. ДА! ДАА!! ЗаDial'ь меня полностью!)
я только учусь , любое обучение есть ошибки ....
для того что бы решить задачу , как минимум надо начать ее решать .
Самое печальное , что Вы потом будете советовать так делать остальным. Вариант с макросом у Вас не получается , потому что ответ произошел до вызова Dial с опцией M() . В вашем случае нужно было просто оставить одну инструкцию dial или добавить соотвтетствующую опцию для продолжения выполнения диаплана.
Спасибо Владу !
exten => s,n,Dial(${OUT_${DIAL_TRUNK}}/${OUTNUM},300,${DIAL_TRUNK_OPTIONS}tM(otvet^${AMPUSER}^${OUTNUM}^${OUT_${DIAL_TRUNK}})tL(${OUT_TIME_LIMIT}))
поставил на путь истинный , после некоторого вникания в смыслы - все получилось .
в итоге - все задуманное сделано .
