Настройка a2b
А также решения для провайдеров на основе Asterisk и других открытых PBX
whoim
Re: Настройка a2b
Сообщение whoim »
Нашел на просторах сети интересное руководство к действию:
1) настроить провайдеры в a2billing
2) настроить транки там же
3) настроить тарифный план
4) добавить его пользователю
5) добавить карточку
6) карточку засунуть в план
7) в карточку импортировать прайс
8) зайти в веб панель пользователя и проверить что номер показывает в симуляторе.
если не показывает - начать сначала.
По первому пункту уже вопрос. Что есть "провайдер", в данном понятии? Если у него и настроек то нет, кроме имени и описания. И его можно добавить в транк.
Транк завел, указал его имя и addr как имя транка во freepbx. Все остальные пункты вроде сделал. Ну, во "фоткам" вверху видно.
В симуляторе не проходит - The number, you have entered, is not correct!
Отчего может быть?
Re: Настройка a2b
whoim,
1) фильтруйте названия органов чувств, которыми чуете, это же не быдлофорум;
2) поставить А2В и заставить его работать - это две большие разницы;
3) судя по описанию вопросов и последовательности действий - может Вам бы лучше это всё отражать в личном блоге? Чуть ранее Вы предлагали свою помощь в установке Астериск и Call-center, теперь уже нуждаетесь в помощи? Как-то надо скилл прокачать поболе.
whoim
Re: Настройка a2b
Сообщение whoim »
ded, спасибо за критику - она помогает жить) То, о чем я заявлял - поставил и настроил. То, в чем прошу помочь - новое для меня.
Ну и прошу прощения за задетые быдлом чувства. Приму к сведению )
Последний раз редактировалось whoim 10 фев 2014, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
whoim
Re: Настройка a2b
Сообщение whoim »
Особая печаль в том, что сайт разработчика заблокирован провайдером, в реестре запрещенных. Что из кеша яндекса достал - то и твоё. Документации мало, очень мало.
Re: Настройка a2b
На всём русскоязычном пространстве Специалистов (именно с большой буквы!) по а2b человек 5-6, не больше.
И все они уже почти не консультируют публично.
http://samael28.blogspot.com/2012/12/a2billing.html
http://asteriskforum.ru/viewtopic.php?t=9914
whoim
Re: Настройка a2b
Сообщение whoim »
спасибо, кое-что уже прояснилось сразу
whoim
Re: Настройка a2b
Сообщение whoim »
Огромное спасибо! Благодаря некоторым настройкам все изменилось в лучшую сторону.
Остался один вопрос, хотелось бы его понять.
Заведены 2 rates
по направлению _7X. все работает четко - звонок уходит. Ну и в симуляторе все хорошо.
По направлению _998X. опять голос - введите номер назначения. Ну и не проходит в симуляторе - no rates found. Отчего так?
Re: Настройка a2b
agi set debug
whoim
Re: Настройка a2b
Сообщение whoim »
 agi set debug on
AGI Debugging Enabled
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [998909977892@a2billing:1] Answer("SIP/2712575916-00000009", ""                                                      ) in new stack
    -- Executing [998909977892@a2billing:2] Wait("SIP/2712575916-00000009", "1")                                                       in new stack
    -- Executing [998909977892@a2billing:3] AGI("SIP/2712575916-00000009", "a2bi                                                      lling.php,1") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/a2billing.php
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_request: a2billing.php
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_channel: SIP/2712575916-00000009
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_language: ru
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_type: SIP
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_uniqueid: 1392018880.9
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_version: 11.7.0
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_callerid: 2712575916
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_calleridname: PhonerLite
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_callingpres: 0
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_callingani2: 0
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_callington: 0
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_callingtns: 0
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_dnid: 998909977XXX
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_rdnis: unknown
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_context: a2billing
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_extension: 998909977XXX
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_priority: 3
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_enhanced: 0.0
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_accountcode: 2712575916
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_threadid: 140271121032960
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> agi_arg_1: 1
<SIP/2712575916-00000009>AGI Rx << GET VARIABLE IDCONF
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> 200 result=0
<SIP/2712575916-00000009>AGI Rx << ANSWER
<SIP/2712575916-00000009>AGI Rx << SET VARIABLE CHANNEL(language) "ru"
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> 200 result=1
<SIP/2712575916-00000009>AGI Rx << SET CALLERID 2712575916
<SIP/2712575916-00000009>AGI Rx << CHANNEL STATUS SIP/2712575916-00000009
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> 200 result=6
<SIP/2712575916-00000009>AGI Rx << GET DATA prepaid-enter-dest 6000 20
    -- <SIP/2712575916-00000009> Playing 'prepaid-enter-dest.gsm' (language 'ru'                                                      )
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> 200 result=-1
<SIP/2712575916-00000009>AGI Tx >> 511 Command Not Permitted on a dead channel
    -- <SIP/2712575916-00000009>AGI Script a2billing.php completed, returning 4
  == Spawn extension (a2billing, 998909977892, 3) exited non-zero on 'SIP/271257                                                      5916-00000009'
whoim
Re: Настройка a2b
Сообщение whoim »
Проходящий звонок выглядит так:
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Rx << GET VARIABLE IDCONF
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Tx >> 200 result=0
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Rx << ANSWER
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Rx << SET VARIABLE CHANNEL(language) "ru"
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Tx >> 200 result=1
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Rx << SET CALLERID 2712575916
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Rx << CHANNEL STATUS SIP/2712575916-0000000a
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Tx >> 200 result=6
<SIP/2712575916-0000000a>AGI Rx << EXEC DIAL SIP/9002/+79280399XXX,60,HRrL(30000000:61000:30000)
    -- AGI Script Executing Application: (DIAL) Options: (SIP/9002/+79280399XXX,60,HRrL(30000000:61000:30000))
    -- Called SIP/9002/+79280399XXX
    -- SIP/9002-0000000b is making progress passing it to SIP/2712575916-0000000a
