addpac AD1100f + freepbx
krek
Re: addpac AD1100f + freepbx
Сообщение krek »
И если вместо Addpac воткнуть телефонный аппарат, то 5-ти значные наборы вида 6ХХХХ будут проходить? Может там префикс ещё нужен?
Приехал в офис, воткнул медь в телефон набрал номер наугад 60555, все работает, обратно подключил медь к addpac набрал этот же номер, и пошел звонок, но он ушел на номер охраны 05 я спросил куда попал, значит из номера исчезла цифра 6.
krek
Сообщение krek »
сделал debug addpac на номер 61552 особого ничего не увидел.
Received SIP PDU from ( 192.168.20.254:5060 )
INVITE sip:61552@192.168.20.240:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.254:5060;branch=z9hG4bK06109e57
From: "Secretary" <sip:102@192.168.20.254>;tag=as006ea316
To: <sip:61552@192.168.20.240:5060>
Contact: <sip:102@192.168.20.254:5060>
Call-ID: 353485e31d736e3743b9e7f82c61ab20@192.168.20.254:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-15.0.17.34(16.17.0)
Date: Thu, 25 Nov 2021 14:24:13 GMT
Content-Length: 254
v=0
o=root 825733468 825733468 IN IP4 192.168.20.254
s=Asterisk PBX 16.17.0
c=IN IP4 192.168.20.254
t=0 0
m=audio 18516 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
        Sending SIP PDU to ( 192.168.20.254:5060 ) from 5060
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: AddPac AP1100F 8.41.092
        <Call   18>     : ******  Call Created status(InitiatedByNet) ver(8.41.092:Nov 11 2014) time(1637868251) ****
        <SIP    18>     : Receive INVITE Request
        <NetCon 18>     : Found inbound voip peer by dest-pattern id(1000)
        <Call   18>     : From Net - calledParty(61552) callingParty(102)
        <Call   18>     : MatchedAll
        <Call   18>     : MatchAllProcess After Sorted
                          <0>  id(1) dest(.T) prefer(0) selected(16)
        <Call   18>     : Initiate callee with dial-peer(.T) status(CalleeDeterminedAll) id(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
7       <CEP    000000> : InitiateOutCall :  calledNum(61552), callingNum(102), callerPort(ffffffff) type(FXO)
[23543.085] RTA(0/0/0) Rx CC_OFFHOOK_REQ [36 31 35 35 32 ] peerId(-1)
[23543.085] VM(0/0/0) FXO OffHook
[23543.085] VM(0/0/0) vopp enable
8       <CEP    000000> : Outbound call to CEP callId(00000000-0000-0000-0000-000000000000) callNum(18)
[23543.085] VM(0/0/0) set T38 enable by CCC
[23543.085] VM(0/0/0) set T38 mode STD
[23543.085] VM(0/0/0) Fax rate  9600
        <SIP    18>     : SetAlerting
        <Call   18>     : PreConnected from(0)
[23543.090] RTA(0/0/0) Rx AP_SVC_REQ nSvcElem=1 rawDataLen=0
   VAD_CTRL 0
[23543.090] VM(0/0/0) VAD disable
[23543.090] VM(0/0/0) SID enable by CCC
        <SIP    18>     : Add Local Audio MediaFormat : 8
[23543.100] VM(0/0/0) Rx FXO Ring Actv
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:61552@192.168.20.240:5060>;tag=db61d412a4
CSeq: 102 INVITE
Supported: timer, replaces, early-session
Contact: sip:61552@192.168.20.240
Content-Length: 252
v=0
o=61552 1637868252 1637868252 IN IP4 192.168.20.240
s=AddPac Gateway SDP
c=IN IP4 192.168.20.240
t=1637868252 0
m=audio 23066 RTP/AVP 8 101
a=ptime:20
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=rtpmap:101 telephone-event/8000/1
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
[23543.125] VM(0/0/0) DTMF_RTP_RFC2833 enable
[23543.130] RTA(0/0/0) Rx RS_OPEN_REQ callId=18 ssId=1 G711A
        peer=192.168.20.254 mp=23066/23067 hp=18516/18517
[23543.130] VM(0/0/0) vopp idle
[23543.130] VM(0/0/0) vopp disabled
[23543.130] VM(0/0/0) vopp skip sanity by codec change
[23543.130] VM(0/0/0) start codec replace timer to G711A
[23543.130] RTA(0/0/0) Rx RS_LISTEN_REQ callId=18 ssId=1 G711A
[23543.130] RTA(0/0/0) Rx AP_SVC_REQ nSvcElem=1 rawDataLen=0
   DTMF_CTRL 1
   Rtp2833_DtmfPT TxPT=0x65 RxPT=0x65
[23543.190] VM(0/0/0) vopp enable
[23543.190] VM(0/0/0) codec replaced to G711A
[23543.230] VM(0/0/0) Rx FXO Ring Idle
[23544.045] VM(0/0/0) play digit '6'
[23544.195] VM(0/0/0) play DTMF stop
[23544.295] VM(0/0/0) play digit '1'
[23544.445] VM(0/0/0) play DTMF stop
[23544.545] VM(0/0/0) play digit '5'
[23544.695] VM(0/0/0) play DTMF stop
[23544.795] VM(0/0/0) play digit '5'
[23544.945] VM(0/0/0) play DTMF stop
[23545.045] VM(0/0/0) play digit '2'
        <Time   0>      : SIP_TREGISTER timer timeout.
[23545.195] VM(0/0/0) play DTMF stop
[23545.295] VM(0/0/0) Fax enable
[23545.295] VM(0/0/0) Tx CONNECT_CNF
        <Call   18>     : Connected from(0)
[23545.295] RTA(0/0/0) Rx AP_SVC_REQ nSvcElem=1 rawDataLen=0
   VAD_CTRL 0
[23545.295] VM(0/0/0) VAD disable
[23545.295] VM(0/0/0) SID enable by CCC
        <SIP    18>     : SetConnected
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, UPDATE, REFER, NOTIFY, INFO
Content-Length: 252
v=0
o=61552 1637868254 1637868254 IN IP4 192.168.20.240
t=1637868254 0
a=ptime:20
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
[23545.340] RTA(0/0/0) Rx AP_SVC_REQ nSvcElem=1 rawDataLen=0
   DTMF_CTRL 1
[23545.340] VM(0/0/0) DTMF_RTP_RFC2833 enable
ACK sip:61552@192.168.20.240 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.254:5060;branch=z9hG4bK48aa6d13
CSeq: 102 ACK
        <SIP    18>     : ACK received
        <SIP    18>     : Receive ACK Request
        <SIP    18>     : Set Terminated Success for 102 INVITE
BYE sip:61552@192.168.20.240 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.254:5060;branch=z9hG4bK128936cb
CSeq: 103 BYE
        <SIP    18>     : Receive BYE Request
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 BYE
        <SIP    18>     : ReleaseWithNothing
[23563.290] RTA(0/0/0) Rx RS_CLOSE_REQ callId=18 ssId=1 dir=all
[23563.290] RTA(0/0/0) close Media socket
[23563.290] RTA(0/0/0) close RTCP socket
        <Call   18>     : Terminated from(fffffffe) this(Remote:CallClear) before(NULL) forced(0) time(1637868272)
9       <CEP    000000> : DisconnectCall at Busy
10      <CEP    000000> : StopSignal
[23563.290] RTA(0/0/0) Rx AP_SVC_REQ nSvcElem=1 rawDataLen=0
   DTMF_STOP
[23563.290] VM(0/0/0) play mute
11      <CEP    000000> : Disconnect (0)
[23563.295] RTA(0/0/0) Rx CC_DISCONN_REQ CZ=0, peerId(0/0/0)
[23563.295] VM(0/0/0) vopp idle
[23563.295] VM(0/0/0) vopp disabled
[23563.295] VM(0/0/0) VoPP ready
[23563.295] VM(0/0/0) FXO OnHook
[23563.295] VM(0/0/0) Tx DISCONN_CNF
        <NetEP  18>     : Call FROM <Secretary> terminated reason(Remote:CallClear)
12      <CEP    000000> : Disconnected(16) at Disconnecting
OPTIONS sip:192.168.20.240 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.254:5060;branch=z9hG4bK6f12acde
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.20.254>;tag=as14f38e6b
To: <sip:192.168.20.240>
Contact: <sip:Unknown@192.168.20.254:5060>
Call-ID: 0099ff35639903b12fadb1145d237068@192.168.20.254:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Thu, 25 Nov 2021 14:24:38 GMT
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 OPTIONS
Accept: application/sdp
Так и узнаете что такое .T и чем отличается от просто Т.
https://community.cisco.com/t5/voice-ov ... -p/2477357
Писал вам -
создайте дополнительные dial-peer voice Х pots
то есть, не вдаваясь в сложные конструкции reg exp
создайте дополнительные пиры, в них будет уходить строго пятизначные 4ХХХХ и 6ХХХХ без отсекания первой цифры (точки имеют значение - значность номера).
dial-peer voice 4 pots
destination-pattern 4....
port 0/0
и
dial-peer voice 6 pots
destination-pattern 6....
port 0/0
объяснять много нет возможности, надеюсь на понимание.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/d ... match.html
Южные корейцы не выдумывали особо, и всю логику конфигурации внутри AddPac взяли у Cisco, чуть по другому в некоторых местах.
krek
Сообщение krek »
Писал вам -
port 0/0
и
port 0/0
Добрый день ded, делал как вы сказали, ничего не изменилось. Сделал сброс и прошивку addpac на новую версию, теперь исходящие в город звонят как надо, НО теперь нету входящих на 42004, идет вызов и сразу отбой, в логах asterisk пусто.
conf и debug
Current configuration:
version 8.41.092
hostname Router
username root password router administrator
interface Loopback0
ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.20.240 255.255.255.0
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
half-duplex
http server
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
protocol sip
dtmf-relay out-of-band
voice service voip
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call tunnel enable
no call-barring unconfigured-ip-address
no voip-inbound-call-barring enable
! Voice port configuration.
! FXO
voice-port 0/0
connection plar 42004
ring detect-timeout 70
no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/1
no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/2
no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/3
no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/0
no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/1
no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/2
no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/3
no caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern T
port 0/0
huntstop
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 1000 voip
destination-pattern .T
session target sip-server
session protocol sip
codec g711alaw
voice-class codec 1000
no vad
dtmf-relay rtp-2833
huntstop
dial-peer ipaddr-prefix n
gatekeeper
! Gateway configuration.
gateway
h323-id voip.192.168.20.240
no ignore-msg-from-other-gk
! Codec classes configuration.
voice class codec 1000
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
user-register
sip-server 192.168.20.254
remote-party-id
register e164
! Tones
tr069
httpd port 8000
cpe serial-number 046450
cpe oui 0002a4
service disable
line console
line vty
end
1       <CEP    000000> : Call Received
2       <CEP    000000> : Call Initiated : calledNumber() crv(0) total(0)
        <Call   16>     : ******  Call Created status(InitiatedByFXO) ver(8.41.092:Nov 11 2014) time(1638001288) ****
3       <CEP    000000> : Calling number()
4       <CEP    000000> : Call id(88eaa161-4a6b-1a39-801b-0002a4046450) callNum(16)
        <Call   16>     : MatchAllProcess After Sorted
                          <0>  id(1000) dest(.T) prefer(0) selected(10)
                          <1>  id(1) dest(T) prefer(0) selected(5)
        <Call   16>     : Initiate callee with dial-peer(.T) status(CalleeDeterminedAll) id(88eaa161-4a6b-1a39-801b-0002a4046450)
        <NetEP  16>     : InitiateOutCall: calledNum(42004) callingNum() target(sip-server)
        <NetEP  16>     : DoCall: calledAddr(sip:42004@192.168.20.254:5060) callingAddr()
        <Call   16>     : Terminated from(fffffff7) this(Local:Unknown) before(NULL) forced(0) time(1638001288)
        <Call   16>     : Terminated from(fffffff7) this(Local:PortBusy) before(Local:Unknown) forced(0) time(1638001293)
5       <CEP    000000> : DisconnectCall at Busy
6       <CEP    000000> : StopSignal
7       <CEP    000000> : Disconnect (0)
8       <CEP    000000> : Disconnected(16) at Disconnecting
AddPac делает вызов в сторону Asterisk -
Но вы его там не видите, потому что неправильно настроен пир.
tcpdump port 5060 -s0 -A
покажет вам что вызовы поступают.
krek
Сообщение krek »
Да, я уже понял добавил user-name 42004, астериск стал ругаться на транк изменил host=192.168.20.240 на host=dynamic, теперь все работает, НО откуда он берет данные о звонящем номере 4006, я звонил с сотового на 42002, звонок пришел на 102 и отобразил номер 4006 так и не понял, ded пните в нужном направлении плиз :)
destination-pattern Tс
port 0/0
user-name 42004
preference 2
huntstop
Слишком сложная практика для начинающего.
insecure=invite на пире должен был пропустить входящий вызов из города.
По Caller ID FSK вам отдельный курс читать надо, по трансляции номеров - тоже.
Дебаг всего + мануал + Google.
krek
Сообщение krek »
У меня так и настроено, все равно не пускает Unauthorized, куда копать?
21:45:57.738111 IP freepbx.lilu.lan.sip > 192.168.20.240.sip: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
E`./....@..#...............kSIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.240:5060;branch=z9hG4bK32610100a450;received=192.168.20.240
To: sip:@192.168.20.254;tag=as2d079893
Call-ID: 32a6a361-5511-0154-8000-0002a4046450@192.168.20.240
CSeq: 50 REGISTER
Server: FPBX-15.0.17.63(16.20.0)
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="3a5e2c21"
42004
type=peer
port=5060
host=192.168.20.240
dtmfmode=rfc2833
context=from-pstn
insecure=invite
canreinvite=no
version 8.41.092
hostname Router
interface Loopback0
 speed auto
 half-duplex
http server
protocol sip
voice service voip
 fax rate 9600
! FXO
voice-port 0/0
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/1
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/2
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 0/3
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/0
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/1
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/2
 no caller-id enable
! FXO
voice-port 1/3
 no caller-id enable
 port 0/0
 preference 2
 huntstop
 no vad
 dtmf-relay rtp-2833
 preference 1
 huntstop
gatekeeper
gateway
sip-ua
 user-register
 remote-party-id
 register e164
! Tones
tr069
 httpd port 8000
 cpe oui 0002a4
 service disable
line console
line vty
end
Убирайте секцию
sip-ua
user-register
remote-party-id
register e164
Это она посылает запросы REGISTER без юзернейма:
CSeq: 50 REGISTER
В вариантах подключения аналоговых шлюзов есть несколько противоречащих друг другу моментов: шлюз можно подключать с его регистрацией на Астериске, как раз с помощью этой секции, предполагая две формы:
1) регистрируя порты FXS с подключенными тел. апаратами (это как раз делает строка register e164), и это не ваш случай, или единым объектом, используя credentials в этой секции - username + secret, можете попробовать, для этого пир должен быть
host=dynamic в Астериске;
и
2) не использовать регистрацию, без секции sip-ua, тогда указывать в AddPac
session target 192.168.20.254
http://www.addpac.com/addpac_jap2015/fi ... _guide.pdf
krek
Сообщение krek »
Спасибо так и сделал и прописал дистанцию, теперь все работает, большое спасибо.
 destination-pattern 42004
 session target ip 192.168.20.254
 no vad
 dtmf-relay rtp-2833
 preference 1
 huntstop
