Связать Asterisk и Panasonic TDE
Samael28
Re: Связать Asterisk и Panasonic TDE
Сообщение Samael28 »
Он же дорогой до неприличия.
Мой профайл на Upwork
Rafael
Сообщение Rafael »
Glukinho писал(а):
SIP - безразмерный.
В Панасонике SIP как раз размерный. Логика такая же, как с анальными линиями или потоком. Например, есть плата на 8 каналов и 2 транка к SIP-провайдерам. Можно назначить каналы по транкам 4+4, 1+8, 3+5 и так далее. То есть отдать все 8 каналов обоим транкам - кто займет, тот и будет использовать - нельзя.
Вооот, я уже ближе к пониманию ) Извините, не связист я не разу )
У нас есть Panasonic TDE с 14 медными CL линиями и вроде 100 абонентскими портами (АТС дружественной конторы, не моя)
Сам я пользуюсь частью их абонентских портов (обычные аналоговые).
У меня есть пачка удаленных филиалов, на которые я купил sip-телефоны. Поставил Elastix и без проблем подключил эти телефоны как экстеншны. Теперь вопрос как связать с панасом. Между IP-абонентами на Elastix`е и абонентами на TDE у меня будет постоянный перезвон, то есть мне одного-двух одновременных разговором между АТС будет мало.
На панасе есть свободные 16 sip-транков, из которых 12 могут отдать мне в пользование.
Как разумнее использовать их? Можно ли на стороне панасоника собрать их в группу, а на стороне астериска чтобы они вглядели как 1 sip-транк?
Rafael писал(а):На панасе есть свободные 16 sip-транков, из которых 12 могут отдать мне в пользование.
Вопрос на форум по Панасоникам, верно?
вы картинки не внимательно смотрели с предедущий страницы ? там ведь собрано 3 sip канала в один
http://armatek.dyndns.org/jpeg/lj/5.jpg - надпись "дополнительный канал для слота"
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Rafael писал(а):Как разумнее использовать их? Можно ли на стороне панасоника собрать их в группу, а на стороне астериска чтобы они вглядели как 1 sip-транк?
Да, так и будет. Особых хитростей там нет (кроме кривой поносной логики, но это решаемо).
Rafael
Сообщение Rafael »
awsswa писал(а):SiP можно и обойтись - не надо групп
можете глянуть с картинками http://awsswa.livejournal.com/2404.html
Добрый день. Прошу пояснить один момент в Вашей инструкции.
С TDE проблем не возникло, к витуальному блоку у меня доступа нет (не моя она), но технарь-панасовец, обслуживающий станцию, за 5 минут все настроил, после того, как я дал ему учетку на SIP. Договорились, что выход на SIP-транк на Астер для абонентов TDE будет 0, все набранное после 0 летит ко мне. Сейчас абоненты с TDE звонят абонентам Астера без проблем. А вот со звонками обратно у меня в виду отсутствия опыта работы с Астером проблемы )
У меня Elastix - в нем можно все необходимые настройки делать из WEBа или все равно править конфиги руками?
У Вас в инструкции:
настройка на asterisk
в sip.conf добавляем нового пользователя
[panas-ofis1]
t38pt_udptl=yes
username=panas-ofis1
secret=pass-panas-ofis1
context=from-internal ;(смотрите чтоб совпало с остальными пользователями)
callerid="Office" <Office>
insecure = port,invite
port=35060 ; звонок придет на порт 35060 (картинка №2)
dtmfmode=rfc2833
;allow=ulaw
;allow=g729
canreinvite=no
nat=yes
call-limit=3
group=1
Не нашел в вебе Elastix возможность завести пользователя, вбил руками в users.conf - это нормально?
Возможно ли завести юзера из WEBа в Elastix?
Далее, у Вас:
ну и соотвествено в extension.conf
[panas] ; все звонки начинающие на 1ХХ отправлять в головной офис через SIP по каналу panas-ofis1
exten => _1XX,1,Dial(SIP/panas-ofis1/${EXTEN},90,tT)
Вот тут у меня главный вопрос :) Это то, что в вебе называется Outbound Routes?
В вебе Elastix создать роут можно только указав существующий транк. А прописанного транка на панас у меня нет, подцепившийся панас для Астера всего лиш пользователь (peer)? Как в вебе сделать роут на peer`а?
tel*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status
600/600 192.168.168.2 D N A 5060 OK (96 ms)
701/701 (Unspecified) D N A 0 UNKNOWN
sipnet.ru/36809хх 212.53.40.40 N 5060 Unmonitored
tde-co1/tde-co1 ххх.ххх.ххх.ххх D N 35060 OK (15 ms)
4 sip peers [Monitored: 2 online, 1 offline Unmonitored: 1 online, 0 offline]
Проверил, куда Elastix пишет тестово созданный роут - роут пишется в extension_additional.conf вот в таком виде:
[outrt-4] ; testtest
include => outrt-4-custom
exten => 555777,1,Macro(user-callerid,SKIPTTL,)
exten => 555777,n,Noop(Calling Out Route: testtest)
exten => 555777,n,Set(MOHCLASS=${IF($["${MOHCLASS}"=""]?default:${MOHCLASS})})
exten => 555777,n,Set(_NODEST=)
exten => 555777,n,Macro(record-enable,${AMPUSER},OUT,)
exten => 555777,n,Macro(dialout-trunk,2,${EXTEN},)
exten => 555777,n,Macro(outisbusy,)
Я добавил в конец extension_additional.conf:
[TDE]
exten => _3XX,1,Dial(SIP/tde-co1/${EXTEN},90,tT)
Далее у Вас:
ну и там где надо в плане нумерации
include => panas
Тут я вообще не догнал, куда вписать. План нумерации и Outbound Routes - это разные вещи?
Еще вопрос про context
Посмотрел, заводимые через веб extensions у меня в from-internal. А созданный через веб транк на sipnet в в контексте context-internal. Это нормально, что экстеншны и транк в разных контекстах?
Сорри за сумбур :)
инструкции пишут обычно для голого астериск и это правильно
со своими Elastix и FreePBX (надстройками над голым) все начинаете путать, т.к. сами не понимаете их логику создания диалплана и прочих конфигов
"настройка на asterisk
в sip.conf добавляем нового пользователя"
это в Trunks
после этого можно и Outbound Routes прописать
Rafael
Сообщение Rafael »
Спасибо :)
У меня просветлело, а Астера зазвонило )
Кто-нибудь знает, имеет ли Панасы по sip-транку отдавать CallerID?
Умеет.
Rafael
Сообщение Rafael »
Настраивал связку Asterisk и Panasonic TDE по инструкции awsswa http://awsswa.livejournal.com/2404.html.
Автор там явно указывает callerid="Office" <Office>
При этом номера абонентов не определяются, вместо них мы видим "Office".
Подскажите пожалуйста, как можно добится отображения номеров при звонках Asterisk <-> Panasonic TDE?
