не работает web-интерфейс Elastix 2.4.0
jugatsu
Re: не работает web-интерфейс Elastix 2.4.0
Сообщение jugatsu »
service iptables stop
starplus
Сообщение starplus »
jugatsu писал(а):service iptables stop
Семён Семёныч, точно!
Зажужжало! Вы волшебник! ;)
starplus
ну вот рано порадовался.
на вкладке PBX
PBX Configuration
Failed to connect to Asterisk Manager Interface - 127.0.0.1:5038
nickel82
Сообщение nickel82 »
смотри что в manager.conf
логин/пашв должны быть такие же как на Elastix. или смотри во вкладке Security.
starplus
да, то что надо ковырять manager.conf догадался.
сделал и на вкладке security и в файлах manager.conf (такие и стоят) одинаковые пароли - не помогло.
может проблема в разрешенных адресах?
поди надо прописать permit адреса компа с которого подключаюсь?
по умолчанию стоит 127.0.0.1, но я цепляюсь же с внешнего компа через web, лезу кажись через роутер, значит надо адрес роутера разрешить или может всей внутренней сетки, а?
типа permit = 192.168.1.*/255.255.255.0
такое прокатит, кто в курсе?
пока ничего не помогло - не пускает ;)
или может опять какой-то firewall не пускает. может еще что-то где-то надо настроить или отключить?
starplus
может надо что-то в Security - Define ports прописать?
starplus
надоело нахрен. какие-то костыли вечные с этими эластиксами.
ща буду ставить базовую centos и накатывать из исходников вручную. ибо задолбало.
Не шмогла.....
starplus
да. я такой.
но сейчас накатил centos 5.8 - поставил через интернет
обновил ядро до 2.6.36
поставил asterisk 1.8.17.0
хочется, конечно веб-морду для удобства...
почти накатил FreePBX, но что-там тоже с паролями фигня какая-то, но такое уже побеждал - надеюсь сделаю.
chan_dongle встать встал, а модем не видит, а usb-modeswitch не встал из-за какого-то usb.h
но, надеюсь победить это и будет мне счастье, наконец.
starplus
тему решил продолжить.
с проблемами запуска chan_dongle, обновления ядра, установки asterisk из исходников разобрался.
бьемся с вкладкой в Elastix
PBX Configuration
Вместо красивой панели видим
при этом ничего не крутили, но и когда обновили ядро, сделали yum update, ничего не изменилось.
главный вопрос.
юзер должен быть прописан admin и пароль к нему и совпадать с Elastix (входом в вебморду)?
если да, то у меня имено так.
а в одном из файлов, созданном системой висит юзер AMPMGRUSER с паролем AMPMGRPASS
я правильно понимаю, что это все (этого юзера с этими настройками) можно грохнуть?
в файле amportal у меня
AMPMGRUSER=admin
AMPMGRPASS=пароль как в Elastix и как в manager.conf
netstat -a | grep 5038
tcp 0 0 *:5038 *:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:5038 localhost:52367 ESTABLISHED
tcp 0 0 localhost:52367 localhost:5038 ESTABLISHED
ping 127.0.0.1 и ping localhost идет
при включенной вебморде
manager show connected
Username IP Address Start Elapsed FileDes HttpCnt Read Write
admin 127.0.0.1 1350756807 83 22 0 08191 08191
типа зацеплен.
telnet 127.0.0.1 5038
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
Asterisk Call Manager/1.1
Action: login
Username: admin
Secret: тут вбиваем пароль
Response: Success
Message: Authentication accepted
Event: FullyBooted
Privilege: system,all
Status: Fully Booted
что еще проверить то?
