все линии заняты
murr
Re: все линии заняты
Сообщение murr »
Как я понял проблема в том, что оператор НЕ СЛЫШИТ причину "занято", т.е. не слышит ответа мобильного оператора в этом случае.
Поищи и поставь в настройках GSM шлюза опцию "SIP 180 Then 183" (у меня GoIP, там Configurations -> Advance VoIP -> SIP INVITE Response). Тогда оператор будет слышать "абонент вне зоны доступа", слушать "абонент разговаривает" и прочие сообщения.
Алексей lexx
Сообщение Алексей lexx »
Разницы нет что GoIP что ZADARMA
Что бы не получал * от провайдера по SIP кроме длинных гудков - результат один, - Все линии заняты
Форум это форум. Даже если его назвать "место для самоутверждения тех кто думает что остальные говно" все равно это форум.
Не хотите отвечать - не пишите просто. Может кто-то имеет другое мнение и ответит полезным ответом а не будет посылать
Ешё раз увижу ненормативное слово, и Вы не будете ничего писать.
Подтвердите понимание этого тут в топике письменно.
Алексей lexx
Принято
Алексей lexx
murr писал(а):Как я понял проблема в том, что оператор НЕ СЛЫШИТ причину "занято", т.е. не слышит ответа мобильного оператора в этом случае.
Спасибо за ответ!
Да, Вы верно все поняли
Но у меня там и стоит SIP 180 потом 183
Простите для GoIP проблема не такая как для ZADARMA
Если "Абонент вне зоны" - то это сообщение проходит
а если "абонент разговаривает" или (что самое важное!) "номер не верный" - то слышно "Все линии заняты"
murr
Сообщение murr »
"Номер не верный". Я бы тут разобрался. Если номер неполный или как нибудь еще не подходит под маску в исходящей маршрутизации, то * будет отдавать "все линии заняты". Тут шлюз не при чем - просто астер не знает маршрута.
Я прописывал точные маски "пооператорно" и "все линии заняты" в этом случае - могут быть только по указанной выше причине. Или когда все линии реально заняты. ;)))
Преобразование номеров "с кодом страны/без кода страны" (к примеру) мобильник делает автоматом, а для исходящей маршрутизации желательно указывать обе маски.
В CDR "занятый" звонок у меня не пишется - пустой файл. Но вот только сейчас спросил у наших барышень: если номер занят, то они слышат "Зачекайте, будь ласка, абонент размовляе".
С "Задарма"никогда не пересекался. Наверно надо экспериментировать и общаться с техподдержкой.
Алексей lexx писал(а):Разницы нет что GoIP что ZADARMA
не может быть.
Есть ещё более глубокие тонкости.
Сообщение "Все линии заняты" при исходящих обычно поступает от аналоговых линий, если они даже зацеплены через hunting - серийное искание.
Теоретически операторы (в данном случае - Zadarma) не ограничивают исходящие, ибо невыгодно!
Кроме того, операторы по разгному обрабатывают дозвон на мобильный, который уже разговаривает. Реализуют возможность второй линии. При правильной конфигурации мы можем слышать гудки вызова, а абонент слышит попискивание во время разговора. Или сообщения оператора GSM в предответном состоянии. При неправильной - будет отлуп и "Все линии заняты".
Разобраться, почему Астериск озвучивает "Все линии заняты" можно и нужно через sip debug.
murr
Сообщение murr »
Конкретных причин "все линии заняты" в итоге может быть много, но корень в одном - это то, что отдает по SIP оборудование (твой астер, шлюз, оператор мобильной/стационарно и прочей связи) по цепочке от твоего звонящего до аппарата абонента.
С каждым звеном приходится "любиться", пока все заработает как надо. Примеров каждый приведет кучу.
А SIP debug - это да, святое.
Алексей lexx
По поводу не верных номеров
У меня все номера подходят под маску, иначе быть просто не может, так как они приходят с сайта а сайт контролирует не верные номера
И когда номер не соответствует ни одному маршруту то слышно не "Все линии" и "Соединение не возможно"
А вот каким образом от GoIP16 вы слышите "Зачекайте будьласька абонент розмовляє " - вот это для меня загадка. Я бы хотел тот же результат у себя.
Не верный номер это номер который соответствует маске но не верен
например маска
_063XXXXXXX
Набор 0630000001 - такого номера не существует и при звонке мы услышим "Не правільно набраній номер, будьласка перевірте його ще раз"
Но я слышу от Астериск сначала пару гудгов, которые всегда имитирует GoIP16 а потом - "Все линии заняты"
Мой номер 911 звоню на 0630000001
[2014-06-25 14:21:23] SECURITY[2066] res_security_log.c: SecurityEvent="ChallengeSent",EventTV="1403695283-600803",Severity="Informational",Service="SIP",EventVersion="1",AccountID="sip:911@192.168.88.100",SessionID="0x7fd7180b8dc8",LocalAddress="IPV4/UDP/192.168.88.100/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/192.168.88.152/11176",Challenge="551fa044"
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[2232][C-000030da] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[2232][C-000030da] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [0630000001@from-internal:1] Macro("SIP/911-00005bb8", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/911-00005bb8", "TOUCH_MONITOR=1403695283.25299") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/911-00005bb8", "AMPUSER=911") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?report") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "1?Set(REALCALLERIDNUM=911)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/911-00005bb8", "AMPUSER=911") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?limit") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/911-00005bb8", "AMPUSERCIDNAME=IT Department") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?report") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/911-00005bb8", "AMPUSERCID=911") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/911-00005bb8", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/911-00005bb8", "CALLERID(all)="IT Department" <911>") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?limit") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=911)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GosubIf("SIP/911-00005bb8", "7?sub-ccss,s,1(from-internal,0630000001)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Return()") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/911-00005bb8", "CCSS_SETUP=TRUE") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/911-00005bb8", "0?monitor_config,1(from-internal,0630000001):monitor_default,1(from-internal,0630000001)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?is_exten") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/911-00005bb8", "") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/911-00005bb8", "FALSE") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:16] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "1?continue") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/911-00005bb8", "CALLERID(number)=911") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/911-00005bb8", "CALLERID(name)=IT Department") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/911-00005bb8", "CDR(cnum)=911") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/911-00005bb8", "CDR(cnam)=IT Department") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/911-00005bb8", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [0630000001@from-internal:2] Set("SIP/911-00005bb8", "MOHCLASS=default") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [0630000001@from-internal:3] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "1?Set(TRUNKCIDOVERRIDE=063)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [0630000001@from-internal:4] Set("SIP/911-00005bb8", "_NODEST=") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [0630000001@from-internal:5] Gosub("SIP/911-00005bb8", "sub-record-check,s,1(out,0630000001,)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/911-00005bb8", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "1?check") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,7)
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/911-00005bb8", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "1?next") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,s,11)
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Return()") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?out,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/911-00005bb8", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/911-00005bb8", "NOW=1403695283") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/911-00005bb8", "__DAY=25") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/911-00005bb8", "__MONTH=06") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/911-00005bb8", "__YEAR=2014") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/911-00005bb8", "__TIMESTR=20140625-142123") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/911-00005bb8", "__FROMEXTEN=911") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/911-00005bb8", "__CALLFILENAME=out-0630000001-911-20140625-142123-1403695283.25299") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/911-00005bb8", "out,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (sub-record-check,out,1)
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=always)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/911-00005bb8", "1?record,1(exten,0630000001,911)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:1] Set("SIP/911-00005bb8", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:2] MixMonitor("SIP/911-00005bb8", "2014/06/25/out-0630000001-911-20140625-142123-1403695283.25299.wav,,") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:3] Set("SIP/911-00005bb8", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44007][C-000030da] app_mixmonitor.c: == Begin MixMonitor Recording SIP/911-00005bb8
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:4] Set("SIP/911-00005bb8", "CDR(recordingfile)=out-0630000001-911-20140625-142123-1403695283.25299.wav") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [record@sub-record-check:5] Return("SIP/911-00005bb8", "") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/911-00005bb8", "") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [0630000001@from-internal:6] Macro("SIP/911-00005bb8", "dialout-trunk,17,0630000001,,off") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/911-00005bb8", "DIAL_TRUNK=17") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/911-00005bb8", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/911-00005bb8", "DIAL_NUMBER=0630000001") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/911-00005bb8", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/911-00005bb8", "OUTBOUND_GROUP=OUT_17") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "1?nomax") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?skipoutcid") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/911-00005bb8", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/911-00005bb8", "outbound-callerid,17") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(REALCALLERIDNUM=911)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "1?normcid") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (macro-outbound-callerid,s,6)
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/911-00005bb8", "USEROUTCID=") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/911-00005bb8", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/911-00005bb8", "TRUNKOUTCID=") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "1?trunkcid") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "1?Set(CALLERID(all)=063)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/911-00005bb8", "CDR(outbound_cnum)=063") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/911-00005bb8", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/911-00005bb8", "0?sub-flp-17,s,1()") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/911-00005bb8", "OUTNUM=0190630000001") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/911-00005bb8", "custom=SIP/GoIP_Line9") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/911-00005bb8", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/911-00005bb8", "") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?bypass,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=0630000001)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/911-00005bb8", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:063)") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?customtrunk") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/911-00005bb8", "SIP/GoIP_Line9/0190630000001,300,Tt") in new stack
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] netsock2.c: == Using SIP RTP TOS bits 184
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] netsock2.c: == Using SIP RTP CoS mark 5
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] app_dial.c: -- Called SIP/GoIP_Line9/0190630000001
[2014-06-25 14:21:23] VERBOSE[44006][C-000030da] app_dial.c: -- SIP/GoIP_Line9-00005bb9 is ringing
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[2232][C-000030da] chan_sip.c: -- Got SIP response 503 "Service Unavailable" back from 192.168.88.20:5060
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] app_dial.c: -- SIP/GoIP_Line9-00005bb9 is circuit-busy
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] app_dial.c: == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/911-00005bb8", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CONGESTION and HANGUPCAUSE = 34") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?continue,1:s-CONGESTION,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,1)
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/911-00005bb8", "RC=34") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/911-00005bb8", "34,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,34,1)
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [34@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/911-00005bb8", "continue,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Goto (macro-dialout-trunk,continue,1)
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/911-00005bb8", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION HANGUPCAUSE: 34 - failing through to other trunks") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] Set("SIP/911-00005bb8", "CALLERID(number)=911") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [0630000001@from-internal:7] Macro("SIP/911-00005bb8", "outisbusy,") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/911-00005bb8", "") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outisbusy:2] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?emergency,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outisbusy:3] GotoIf("SIP/911-00005bb8", "0?intracompany,1") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] pbx.c: -- Executing [s@macro-outisbusy:4] Playback("SIP/911-00005bb8", "all-circuits-busy-now&pls-try-call-later, noanswer") in new stack
[2014-06-25 14:21:48] VERBOSE[44006][C-000030da] file.c: -- <SIP/911-00005bb8> Playing 'all-circuits-busy-now.slin' (language 'ru')
[2014-06-25 14:21:50] VERBOSE[44008] manager.c: == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
Алексей,
1) научитесь использовать тег spoiler= если решились выложить огромную портянку
2) это не sip debug
3) тем не менее ясно видно, от SIP/GoIP получен ответ 503 "Service Unavailable"
который Астериск озвучил all-circuits-busy-now&pls-try-call-later
причём видно, что подсталяется CALLERID(number)=911, чего никакой оператор пропустить не захочет.
