Непонятные прерывания голоса
Re: Непонятные прерывания голоса
Если там микротик, то его надо выбросить
Утонуть можно и в ванне. ;)
Мозги нужны всегда, а не советы "выкинуть".
ilinvv
Сообщение ilinvv »
Zavr2008 писал(а):
Проблема только с телефонами находящимися во внутренней сети в отдельном влане
Что за свичи, что за роутер? включен ли STP, на роутере есть ли SIP ALG?
Свитчи HP в основном. Собственно интерфейсы сервера идут через разные коммутаоры. Ядро сети - 3 шт 3COM 4500 с кластеризацией, это единственное общее место через которое проходит трафик до телефонов, независимо от того где они находятся. На 3com-ах ошибок не зафиксировано, тот в который включены серверные коммутаторы тоже пробовали менять.
Микротики стоят во многих филиалах, их средствами подняты тунели. Собственно с телефонами которые работают через них проблем нет.
Сетевые проблемы конечно напрашивались в первую очередь, но скорее всего ошибки не на этом уровне, т.к. параллельные запросы с сервера включенного в тот же влан и в тот же коммутатор идут без прерываний. Опять таки голос на снятом дампе тоже без прерываний. Как будто трафик теряется на пути от сетевой карты до приложения, но ошибок переполнения так-же нет.
ilinvv
Сообщение ilinvv »
sasa писал(а):загоните статистику пингов в мртг по прямой видимости и через влан
получите недельную или месячную статитику
и тогда можно будет о чем то говорить
как правило оказывается что приходит тамара иванновна - уборщица
или петр андреевичь уходит-приходит на работу и перетыкает свой ноутбук или зарядку
временно вырубая питания свитча или задевая провод
а иногда бывает что провод у коммутатора погрызли мыши
Выделенные серверные, закрытые, изолированные. Уборщица если и появляется, то раз в несколько лет и только в присутствии кого-то из сис. админов. Езе и сигнализация с видеокамерами :-)
Мониторинг на сервере поднят (zabbix), проблем с доступностью нет, udp правда не проверяется.
ilinvv
Сообщение ilinvv »
ded писал(а):Zavr2008, если проблема только с телефонами находящимися во внутренней сети в отдельном влане, то этот трафик не проходит через роутер, где может быть SIP ALG.
ilinvv, попробуйте в порядке бреда временно пустиь голос нетаггируемый, без vlan. Возможно настройки мешают жить нормально.
Те телефоны которые не во влане работают без проблем. При том что в этой подсети, в отличии от выделенного влана, "мусора" довольно много.
ilinvv
Сообщение ilinvv »
dimondack писал(а):
Влан с SIP, аналоги (TDMoE)
остальные SIP абоненты
коммутируются с сервером через раздельные сетевые интерфейсы (для SIP-ов одна 2-х портовая карта).
у вас где то, на этом участке используется Е1.... ?
E1 не используется. Операторские линии частично через другой сервер Asterisk с платами Digium по IAX, частично через FXO шлюз Yeastar, так-же по IAX.
Везде на 3COM и на HP и на Микротиках отключить STP.
ilinvv
Сообщение ilinvv »
Zavr2008 писал(а):Везде на 3COM и на HP и на Микротиках отключить STP.
Дал команду на отключение, за несколько часов отключат.
Уважаемый Zavr2008, а можно прокомментировать, чем STP может создать проблему, бегло полистал интернет, ничего не попалось. Или это из опыта?
STP как раз смахивает на то, что Вы наблюдаете. Гадость та еще, когда отдельные сегменты сети самопроизвольно начинают отваливаться.
Везде сейчас у клиентов отключаем.
Усугубилось конфликтом RFC - Микротики поддерживают новую версию рекомендации, а свичи HP и 3COM - базируются на старой.
ilinvv писал(а):
Zavr2008 писал(а):Уважаемый Zavr2008, а можно прокомментировать, чем STP может создать проблему?
Возможно процесс learning в Rapid spanning tree относительно долго, не мгновенно проходит периодически, вычисляя где петли. А может в вашем хозяйстве и есть где-то петля?
tma
Сообщение tma »
sasa писал(а):Если там микротик
Наоборот всегда меняем шлюз на микротик - фактически единственный вменяемый SIP ALG с кучей дополнительных плюшек.
Но да, готовить нужно уметь. Кто не умеет готовить, обычно рекомендует выкинуть. Такие пусть ставят D-Link/TP-Link и прочую хрень.
