динамические мемберы во FreePBX-distro
Re: динамические мемберы во FreePBX-distro
полностью согласен !
буду разбиратся , вот единственное про кнопочку в очереди ... и я бы немного успокоился и занлся бы в изучении скриптов .
а так даже тупо не нашол способ как по нажатию зажеч кнопочку :(
поища в доках . нашол пример но все равно не сработал :-(
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AastraIPphoneExecute>
<ExecuteItem URI="Led: prgkey1=on"/>
</AastraIPphoneExecute>
я так понимаю при вызове этой XML должна была загорется кнопочка :-( не получилось .....
кнопочка не загорается а на экране телефона "Cannot display"
было бы совсем шикарно если бы отработал XML такого вида ( по документации так оно и должно было бы быть )
<ExecuteItem "Led: prgkey1=on"/>
<ExecuteItem "DialLine:3:XXXX*/>
войти в очередь , ну и при некоторой доработке на другой кнопке - выйти и погасить кнопку
но не работает :-(
Огромный поклон ! допилю ( хоть и костыль некий ) выложу
И так ! помотрел допилил .. некий костыль но работает как надо .
конфигурация системы
FreePBX-distro
теелфон AASTRA 6730i
задача , визуально ( по кнопочкам ) заходить в очередь и выходить , индикация на кнопочках.
для задачи использовались две кнопки login\logoff
использованы два скрипта на PHP
Logon
<?php
header('Content-Type: text/xml');
echo '<AastraIPPhoneExecute>'. "\n";
echo '<ExecuteItem URI="DialLine:3:*452899"/>'."\n";
echo '<ExecuteItem URI="Led: prgkey1=on"/>'."\n";
echo '<ExecuteItem URI="Led: prgkey2=off"/>'."\n";
echo '</AastraIPPhoneExecute>';
Logoff
<?php
echo '<ExecuteItem URI="Led: prgkey1=off"/>'."\n";
echo '<ExecuteItem URI="Led: prgkey2=on"/>'."\n";
на телефоне Астериск на линии 3.
программировние телефона
в телефоне на кнопочке 1указываем тип XML , переменная ссылка на перый скрипт
в телефоне на кнопочке 2указываем тип XML , переменная ссылка на второй скрипт
в итоге получаем при нажатии на кнопочку 1 она загорается и по третьей линии набирается вход в очередь
соответственно по второй происходит отключение от очереди гаснит первая кнопочка и загорается вторая .
PS может лучше в скриптах указывать вместо *452899 , в первом 2899*- регистрация 2899**-разрегистрация ?
