Addpac AP-GS1002C + FreePBX Distro
Re: Addpac AP-GS1002C + FreePBX Distro
Это ничего не даст. Насколько помню (зависит от версии ИОС) - в АддПаке нельзя регистрировать FXS-FXO-GSM порты под разными UDP портами, по схеме
gsm1@его_ИП_АДРЕС:5063
gsm2@его_ИП_АДРЕС:5064
или даже так:
89012345678@его_ИП_АДРЕС:5063
89087654321@его_ИП_АДРЕС:5064
dial-peer voice 11324 pots
 destination-pattern 89.........
 port 0/0
 authentication username 89012345678
dial-peer voice 11325 pots
 port 0/1
 authentication username 89087654321
Всё равно результат не очень согласуется.
Ну и connection plar лучше делать не на мифические 881 и 882 а на реальные номера каждой сим-карточки, например
! GSM
voice-port 0/0
connection plar 89012345678
ring detect-timeout 70
dial-tone-generate
caller-id enable
caller-id type etsi
caller-id name disable
! GSM
voice-port 0/1
connection plar 89087654321
dial-tone-generate
caller-id enable
caller-id type etsi
На Астериске включите sip debug и смотрите пакеты регистрации, подстройте пиры
[89012345678]
context=from-trunk
[89087654321]
context=from-trunk
и мониторьте статус
sip show peers
crazytosser
Сообщение crazytosser »
Уважаемый ded, а подскажите пожалуйста, можно ли при таком подключении настроить переадресацию входящиз звонков?? Например если один из номеров занят, то астериск автоматом переводит звонки на 2 линию. И еще, может есть сопутствующая информация для прочтения по вопросу настройки, этой самой переадресации??
Нет.
Это делается на стороне оператора, а не на стороне клиента.
crazytosser
Уважаемый ded. Все вышеописанное настроено и работает. Единственное есть несколько моментов(для операторов используется софтофон express talk):
1) Ситуация(все операторы заведены в очередь): Оператору поступает входящий звонок, оператор снимает трубку, отвечает на звонок и забывает положить трубку, то есть фактически до оператора больше никто не дозвониться.
2) Ситуация(все операторы заведены в очередь): Оператору поступает входящий звонок, но клиент не дождавшись ответа кладет трубку, при этом у оператора так и будет виден этот звонок, пока она не снимет и не положит трубку.
3) Есть ли возможность в очереди проговаривать для дозвонившегося, каким в очереди он по счет, после проигрывания приветствия.
Вроде ничего не забыл.
1. Никак
2. Разбирайтесь почему hangup не срабатывает
3. Все есть в стандартных настройка очереди - гуглите
E-e! Это надо цитировать.
crazytosser писал(а):Единственное есть несколько моментов(для операторов используется софтофон express talk):
Как Вы представляете решение этой проблемы? Оператор забыл положить трубку, и у него начинает моргать на дисплее Warning! Вы забыли положить трубку!?? А как бы это решалось если был бы обычный тел. аппарат? Фактически всё равно можно дозвониться?
crazytosser писал(а): 2) Ситуация(все операторы заведены в очередь): Оператору поступает входящий звонок, но клиент не дождавшись ответа кладет трубку, при этом у оператора так и будет виден этот звонок, пока она не снимет и не положит трубку. .
Ну, за халяву ( софтофон express talk) можно и так платить.
crazytosser писал(а):3) Есть ли возможность в очереди проговаривать для дозвонившегося, каким в очереди он по счет, после проигрывания приветствия.
Платный суппорт поможет, если нет желания чиать книги по Астериск.
Вроде ничего не забыл ©
crazytosser
:D c 1-ым понятно все, я руководству так же ответил..... Но на всякий пожарный решил спросить тут :) :) По поводу 2-ого непонятно. С 3-им уже разобрался.
Со вторым что не понятно ?
Пришел звонок, попал в очередь, бросили трубку, пошел hangup, выпал из очереди.
У вас сейчас - Пришел звонок, попал в очередь, бросили трубку, задержка hangup (настраивайте) , не выпал из очереди ( а как он выпадет, он не видит окончание вызова)
crazytosser
Все правильно Addpac не понимает, что трубку положили.....
Самое обидное, что у в версии APOS 8.51.008 нет debug rta voice. (((
И что теперь делать и как узнавать clear-down-cadence х.з
Бросили трубку со стороны GSM?
clear-down-cadence можно считать только на аналоговой части - на порту FXO, а если со стороны GSM - там цифра приходит, нет никаких cadence.
Исследуйте какой дебаг есть для GSM у voice-port 0/0 и 0/1.
