originate, каналы и CDR - полный бардак
Vslav1
Re: originate, каналы и CDR - полный бардак
Сообщение Vslav1 »
ded писал(а):
Могу предположить зачем Вы это делаете.
Пишете ЕЩЁ_ОДИН_АВТООБЗВОН?
Я же ясно написал зачем - для мониторинга:
Поясню зачем это нужно - для проверки работоспособности городского номера...
А для автодозвона как раз больше подходит команда Originate, соединяющая два канала.
ded писал(а):
Думаю да, поэтому ответов не будет, по принципиальным соображениям.
Уважаемый ded, от Вас мне не нужно ответов! 8-)
Ваша миссия - создание шумихи вокруг интересных тем для привлечения к ним внимания разработчиков
и хорошего индексирования.
Vslav1
Сообщение Vslav1 »
Уважаемый zzuz, Вы заняты очень важным делом - вывешиванием на постах Вашего рекламного логотипа. :evil:
zzuz писал(а):Я вот тоже не понимаю , как вести диалог с автором , если он занимается ерундой.
Если бы Вы немного посмотрели не описание, а как устроен сам класс, то увидели бы метод exec_dial:
function exec_dial($type, $identifier, $timeout=NULL, $options=NULL, $url=NULL){
     return $this->exec('Dial', trim("$type/$identifier|$timeout|$options|$url", '|'));
Вот сама функция exec
function exec($application, $options){
    if(is_array($options)) $options = join('|', $options);
    return $this->evaluate("EXEC $application $options");
То есть в результате в Asterisk передаётся следующая строка:
EXEC 'Dial' <опции>
или если более подробно то так:
'EXEC' 'Dial' $type/$identifier|$timeout|$options|$url", '|'
Именно так и нужно передать всё это для выполнения в AMI.
Ага. А версия астериска 1.2 ?
Vslav1
Сообщение Vslav1 »
Уважаемый zzuz, предлагаю вам пройти небольшой тест. :idea:
В какой версии Asterisk можно увидеть такое сообщение:
Asterisk Call Manager/1.1
Response: Success
Message: Authentication accepted
Да. Я пожалуй поддержу ded'а и тоже перестану отвечать.
После трех явных подсказок и одного ответа - игра в догадки продолжается. это бесполезно.
Vslav1
Сообщение Vslav1 »
Говоруны утихли, продолжим :)
Появилась ещё одна возможность (в Asterisk 1.6.0) инициировать вызовы
и отслеживать состояние канала - Асинхронный AGI.
Она позволяет приложению, которое использует AMI
асинхронно передавать AGI команды для исполнения на канал.
Вот такой контекст создаёт канал, который будет будет ожидать AGI команды:
context async-agi {
    1234 => {
        AGI(agi:async);
Почитать можно здесь:
http://ofps.oreilly.com/titles/9780596517342/AGI.html
Async AGI—AMI-Controlled AGI ...
Патч для реализации на версии 1.4.15 здесь:
http://www.moythreads.com/wordpress/200 ... onous-agi/
Кто нибудь уже опробовал эту возможность, есть какие нибудь результаты?
Vslav1 писал(а):Уважаемый ded, от Вас мне не нужно ответов! 8-)
Ваша миссия - создание шумихи вокруг интересных тем для привлечения к ним внимания разработчиков и хорошего индексирования.
Спасибо, что напомнили мне о моей миссии, а то я как-то разбрасываюс, надо сосредоточица.
kasper
Сообщение kasper »
Vslav1 писал(а):Мне понравилась идея делать Dial-ы через интерфейс AMI вместо Originate
И всё таки на мой взгляд это разные весчи.
Задача originate создать канал и соединить его с контекстом или application например тот же dial (links it to an application or context) а задача dial (Attempts to establish a new outgoing connection on a channel, and then link it to the existing input channel.)
А проблема в том, что нельзя сделать Dial для несуществуюшего канала.
Отсюда и ваша проблема что ненужно их заменять, они должны работать вместе.
Например чем ваше
console dial 4991234567@from-probe
так уж отличается от originate? Судя по синтаксису и описанию console dial больше похоже на originate чем на application dial
Можно ли как-то сделать Dial, чтобы сразу узнать ИМЯ_КАНАЛА или руками задать его ?
Руками задать нельзя, он должен быть хотя бы временно уникальным(иначе будет конец света имхо =) ). Там есть счётчик на основании которого генерится имя(по крайней мере для sip это так).
Общеизвестно, что при большой нагрузке некоторые события просто теряются. :(
Не шутите так. Народ, кто то ещё может подтвердить этот факт на линейке >= 1.6 ( я надеюсь это это было вызвано медленным чтением событий)
The asterisk is my hero
Vslav1
Сообщение Vslav1 »
Уважаемый kasper, с вами согласен лишь частично.
Под каждую задачу хорошо-бы подобрать оптимальный инструмент.
Например чем ваше
А отличие тем, что console dial создаёт один канал, а originate сначала два, а потом ещё третий.
Ну зачем мне три, когда нужен только один?
И хотя сразу сразу узнать ИМЯ_КАНАЛА не получается (счётчик, на основании которого генерится имя, наверное медленно считает ;) )
но в ответе на Dial идентификатор Uniqueid канала возвращается сразу!
А оказывается его можно использовать вместо переменной ИМЯ_КАНАЛА, :idea:
хотя внешне они выглядят по разному:
Channel: SIP/4321-45cf6c80
Uniqueid: 1321618149.83078
То есть вот такие AMI команды работают:
Action: Status
Channel: <Uniqueid>
и
Action: Hangup
Channel: <Uniqueid>
А потери событий на 1.4 при возрастании нагрузки я наблюдал неоднократно.
На 1.6 я с больной нагрузкой не экспериментировал, если потерю устранили, то это классно!
Так поделитесь секретом как читать быстро :!:
Я пробовал только метод регистрации функции обратного вызова, которая вызывается при обработке события.
в PhpAGI это:
add_event_handler($event, $callback)
в Perl Asterisk::Manager это:
$astman->setcallback("$event", \&event_callback);
Vslav1
Сообщение Vslav1 »
Уважаемый switch!
Проверил версиях 1.6.2.13 и 1.6.2.17 - идентификатор Uniqueid вместо имени канала работает :D
К Вам, как съевшему собаку при разборе свистопляски с каналами вопрос.
Можно ли в Asterisk просто СОЗДАТЬ КАНАЛ?
Он ведь может быть виртуальным (логическим) и не привязанным к технологии.
Потом установить переменные канала, затем редиректить канал или заставлять в нём выполняться AGI и т. д.
