Sip-транк без регистрации, не работают входящие
Re: Sip-транк без регистрации, не работают входящие
покажите выхлоп
asterisk -rx "sip show peer prime-trunk"
asterisk -rx "sip show peer 74993242355"
AlexPeresvet
Сообщение AlexPeresvet »
Vlad1983 писал(а):sip show peer prime-trunk
 * Name       : prime-trunk
  Description  :
  Secret       : <Not set>
  MD5Secret    : <Not set>
  Remote Secret: <Not set>
  Context      : from-trunk
  Record On feature : automon
  Record Off feature : automon
  Subscr.Cont. : <Not set>
  Language     : ru
  Tonezone     : <Not set>
  AMA flags    : Unknown
  Transfer mode: open
  FromDomain   :  pbx.prime.ru Port 5060
  Callgroup    :
  Pickupgroup  :
  Named Callgr :
  Nam. Pickupgr:
  MOH Suggest  :
  Mailbox      :
  VM Extension : *97
  LastMsgsSent : 0/0
  Call limit   : 0
  Max forwards : 0
  Dynamic      : No
  Callerid     : "" <>
  MaxCallBR    : 384 kbps
  Expire       : -1
  Insecure     : port,invite
  Force rport  : No
  Symmetric RTP: No
  ACL          : Yes
  DirectMedACL : No
  T.38 support : No
  T.38 EC mode : Unknown
  T.38 MaxDtgrm: 4294967295
  DirectMedia  : No
  PromiscRedir : No
  User=Phone   : No
  Video Support: Yes
  Text Support : No
  Ign SDP ver  : No
  Trust RPID   : No
  Send RPID    : No
  Path support : No
  Path         : N/A
  TrustIDOutbnd: Legacy
  Subscriptions: Yes
  Overlap dial : Yes
  DTMFmode     : rfc2833
  Timer T1     : 500
  Timer B      : 32000
  ToHost       : 10.1.0.2
  Addr->IP     : 10.1.0.2:5060
  Defaddr->IP  : (null)
  Prim.Transp. : TCP
  Allowed.Trsp : TCP
  Def. Username:
  SIP Options  : (none)
  Codecs       : (alaw|ulaw|g722)
  Auto-Framing : No
  Status       : OK (6 ms)
  Useragent    :
  Reg. Contact :
  Qualify Freq : 60000 ms
  Keepalive    : 0 ms
  Sess-Timers  : Accept
  Sess-Refresh : uas
  Sess-Expires : 1800 secs
  Min-Sess     : 90 secs
  RTP Engine   : asterisk
  Parkinglot   :
  Use Reason   : No
  Encryption   : No
  RTCP Mux     : No
Vlad1983 писал(а):sip show peer 74993242355
такого транка у меня нет, это номер городского с которого, с которого я звонил через шлюз с той стороны. Что бы проверить линию.
Zavr2008 писал(а):4. при входящем соединении через tcpdump посмотреть а с какого порта удаленного прилетает соединение. возможно совсем не с 5060.
Инвайт приходит не с порта 5060, но на сколько я понял строка "insecure=port,invite" снимает эту проблему.
Zavr2008 писал(а):2. DNS - опасная тема в chan_sip.Поднимать локальный bind на 127.0.0.1, прописывать его первым в /etc/resolvv.conf
На внутреннем ДНС создал а запись для pbx.prime.ru попробовал хостом резовится правильно, входящие так же не работают, транк попадает в анонимные.
Zavr2008 писал(а):1. Нужно убедиться что транспорт TCP вообще работает и видится на обеих сторонах.
проще всего с тачки астера набрать telnet 127.0.0.1 5060
ну и telnet pbx.prime.ru 5060
Смотрел тспдампом, пакеты ходят по тсп, исходящая связь работает нормально. При входящих звонках все пакеты приходят и принимаются астером но почему то не распознаются как пакеты от существующего транка, тсп протокол висит на 5060.
Я так подозреваю что беда во входящих пакетах, но в чем именно я пока не пойму.
похоже эта бага внесена в версии 13.21
insecure=port не работает на транспортах отличных от udp
https://community.asterisk.org/t/sip-tc ... e/78952/10
либо ставить что-то старее, либо новее, либо pjsip (малой кровью на отдельном порту, если встречный может вам кинуть на произвольный порт)
AlexPeresvet
Спасибо всем большое.
Vlad1983 писал(а):похоже эта бага внесена в версии 13.21
Огромное спасибо, буду обновляться, потому как на нашей версии pjsip тоже тестовый и корявый.
AlexPeresvet
После обновления asterisk до версии 16 все заработало еще раз большое спасибо Vlad1983.
