Проблема с NAT
Re: Проблема с NAT
Вам надо научиться дебажить проблему/проблемы.
Ковырять настройки нат. прокидывать порты. отключать и включать защиты в центос. копировать конфигурационные файлы из TrixBox в FreePBX - это карманный биллиард, типа, а вдруг попрёт?
Hard
Re: Проблема с NAT
Сообщение Hard »
Понят. Все только и могут поливать грязью и говорить читай мануалы, а ни кто ничего посоветовать нормально не может. Ветка вроде бы как для новичков. Если не знаете решение проблемы то и отвечать не стоит ссылаясь на то, что это я плохо искал информацию
Re: Проблема с NAT
Вас грязью никто не поливает. Такими возмущениями Вы только показываете своё невежество. Вам дали вполне логичный ответ на ваш недовопрос.
defekt
Re: Проблема с NAT
Сообщение defekt »
Hard писал(а):Вообще почему остановился на веб морде FreePBX, потому что в последних версиях в настройках исходящей маршрутизации есть параметр prepend (добавляемые цифры). В TrixBOX я так и не нашел как добавлять цифры через веб морду. Только если руками редактировать конфиг
На мой взгляд, ваше последнее предложение и есть соль...
Лучше потратьте неделю на решение вопроса через "прозрачный" конфиг да поймите суть. А если завтра встанет вопрос поднять что-то иное на этой же системе?
А бегать за "птичками" из одной админки в иную есть смысл разве что на спец. китаёвых железках с "впаянным" китаёвым "ОС-фирмваре" и с вшитым набором "птичек", т.е. когда ДЕВАТЬСЯ РЕАЛЬНО НЕКУДА! Или коммерческих железках, узко заточенных под такую же "ОС-фирмварь".
Вам же дали простецкие конфиги - вписывайте, что пожелаете. Это же не конфиг Фрисвитча, у Астера намного всё проще с "текстухой".
jugatsu
Re: Проблема с NAT
Сообщение jugatsu »
У астериска проще? Да я бы не сказал.
