403 Forbidden после первого звонка по SIP транку
Re: 403 Forbidden после первого звонка по SIP транку
bahek2462774 писал(а):модем DSL-2540U
Надеюсь в режиме бриджа?
bahek2462774 писал(а):dlink DIR-825
Отключите SIP ALG (фиг его знает как оно в настройках именно этого длинка обзывается.)
Проверьте проброс портов.
ничего подозрительного по дампу не вижу за исключением одного на OPTIONS софтсвитч оператора отвечает так же 403 Forbidden
помнится была бага в каком-то из ветки 1.6 когда астериск принимал ответ 403 на OPTIONS за ответ 403 на INVITE, но здесь вроде не тот случай
Call-ID вроде корректно вопрос только насколько сильно сломал заголовки маршрутизатор
пока
[ukrtelecom]
qualify=no
если тоже самое, встаем серваком вместо DIR-825
если повторяется, ставим current из ветки 1.8
Там вот прямо указано что нужно при 403 Forbidden
Вроде в первом сообщении в описании пира строки
fromuser=380892506511
fromdomain=sip.ukrtel.net
имеют место быть...
Да, в разных местах, не увидел...
bahek2462774 писал(а):но внутри я подключаюсь без NAT-a,
т.е. сервер астериск - 192.168.0.233
ноут ( софтфон) - 192.168.233
Откуда тогда в дебаге ИП адрес 10.10.10.11 ?
При правильном прохождении после Trying =>
<--- SIP read from UDP:195.5.0.83:5060 ---> отвечает Укртелеком
SIP/2.0 407 Proxy authentication required
и звонок аутентифицируется.
При неправильном - нету от Укртелеком SIP/2.0 407 Proxy authentication required
Ну и NAT yes - для 195.5.0.83:5060 - неверно.
bahek2462774
Сообщение bahek2462774 »
10.10.10.110 - это изза того
что астериск не имеет своего реального IP . поетому поднимает ВПН до сервака 195.88.113.188
ему выдается 10.10.10.110
на серваке 195.88.113.188 проброшены порты 5060 и 10000-20000...
ходит трафик нормально.
а еще такая тема - если на роутере отключить SIP AVG - то вообще невозможно достучатся по порту 5060....хоть через локальный адрес ( 192.168.0.254) - хоть через внешний (195.88.113.188)..
Трафик трафику рознь.
Не SIP AVG а SIP ALG - "Application Level Gateway" (ALG). SIP ALG будет прозрачно перезаписывать все SIP сообщения (в оба направления). Надо отключать. и порт 5060 пробрасывать статически.
А что такое 195.88.113.188? Как по VPN трафик ходит до 195.5.0.83? И какой externip= стоит в конфиге sip.conf ?
Вывод команды
ip route ?
Ого как у вас все сложно оказывается...
А попроще никак? Типа задействовать реальный айпишник на DIR-825? (продолжаю надеяться что модем DSL-2540U таки в режиме бриджа настроен и PPPoE сессию все-таки DIR-825 подымает)
bahek2462774
проще будет после пеереезда...
готовлю ип телефонию для нового офиса , чтоб потом за один вечер можно было "РАЗ И ВСЕ" - все круто , все работает....но думаю так не получится...
потом будет просто DIR-825 с реальный ип , а после него уже будет Астериск . ну и соответственно порты проброшены на него.....
все пользователи будут соединяться с астериском напрямую ( не через нат) , а уже сам астериск будет выходить в мир через НАТ д-линка.
кароче все тоже самое - только не будет ввпн . не будет модема , все проще будет )))
но меня тегают смутные сомнения - ведь один звонок то проходит . все нормалньо....причем как входящий . так и исходящий...
а вот второй вываливается и все (((
