Астериск 2 сетевых интерфейса.
Re: Астериск 2 сетевых интерфейса.
т.е есть ли возможность системе указывать при одном диапазоне IP - шников тыкать на выход через одну сеть, а при другом диапазоне тыкаться в другую сеть?
Т.е. я зря там вверху всё расписывал?
Учите BGP.
dark_crypton
Сообщение dark_crypton »
Всем здрасти !
Вопрос может и нубский но оч нужный, не стал плодить темы ибо по сути тема подходит. Имеются 2 шнурка приходящие в сервер:
eth0 - внутреняя сеть (172.16.х.х)
eth1 - в нём втыкается кабель от провайдера который по этому шнурку дал номер телефона и 3 линии, при этом все звонки должны четко уходить на определенный ip (сеть 172.16.2хх.х)
и так, долго настраивал чтобы сервер был доступен из внутреней сети и мог пинговать гейт провайдера, прописывал статик роуты (ip на который нужно посылать звонки не пингуется, трейс и пинг ниже)
# ping 172.16.217.xx
PING 172.16.217.xx (172.16.217.xx) 56(84) bytes of data.
From 172.16.208.xx icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 172.16.208.xx icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 172.16.208.xx icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 172.16.208.xx icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
где 172.16.208.xx ip интерфейса eth1
traceroute 172.16.217.xx
traceroute to 172.16.217.xx (172.16.217.xx), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.208.xx (172.16.208.xx) 1352.713 ms !H 1352.703 ms !H 1352.690 ms !H
на самом астериске настроен транк и подключен 1-ин sip soft клиент
сам транк:
PEER Details:
fromuser=172.16.208.хх
host=172.16.217.хх
type=peer
dtmfmode=RFC2833
allow=alaw&gsm&ulaw&g729
nat=auto
USER Details:
host=172.16.217.xx
context=from-trunk
звонок проходит и попадает в нужный транк, следуя правилам, но затем пишет ошибка 480... вот пример лога:
CLI>
-- Registered SIP '2001' at 172.16.20.13:48243
-- Registered SIP '2001' at 172.16.20.13:38824
== Using SIP RTP TOS bits 184
-- Executing [079269874562@from-internal:1] Macro("SIP/2001-00000025", "user-callerid,LIMIT,") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/2001-00000025", "TOUCH_MONITOR=1368524602.37") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/2001-00000025", "AMPUSER=2001") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/2001-00000025", "1?Set(REALCALLERIDNUM=2001)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/2001-00000025", "AMPUSER=2001") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:6] Set("SIP/2001-00000025", "AMPUSERCIDNAME=Alexander") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:7] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?report") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/2001-00000025", "AMPUSERCID=2001") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/2001-00000025", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/2001-00000025", "CALLERID(all)="Alexander" <2001>") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?limit") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:12] ExecIf("SIP/2001-00000025", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=2001)") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:13] GotoIf("SIP/2001-00000025", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,26)
-- Executing [s@macro-user-callerid:26] Set("SIP/2001-00000025", "CALLERID(number)=2001") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:27] Set("SIP/2001-00000025", "CALLERID(name)=Alexander") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:28] Set("SIP/2001-00000025", "CDR(cnum)=2001") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/2001-00000025", "CDR(cnam)=Alexander") in new stack
-- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/2001-00000025", "CHANNEL(language)=en") in new stack
-- Executing [079269874562@from-internal:2] Set("SIP/2001-00000025", "MOHCLASS=default") in new stack
-- Executing [079269874562@from-internal:3] Set("SIP/2001-00000025", "_NODEST=") in new stack
-- Executing [079269874562@from-internal:4] Gosub("SIP/2001-00000025", "sub-record-check,s,1(out,079269874562,)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/2001-00000025", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/2001-00000025", "1?check") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,7)
-- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/2001-00000025", "__MON_FMT=wav") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/2001-00000025", "1?next") in new stack
-- Goto (sub-record-check,s,11)
-- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Return()") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(__REC_POLICY_MODE=)") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?out,1") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/2001-00000025", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/2001-00000025", "NOW=1368524602") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/2001-00000025", "__DAY=14") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/2001-00000025", "__MONTH=05") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/2001-00000025", "__YEAR=2013") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/2001-00000025", "__TIMESTR=20130514-134322") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/2001-00000025", "__FROMEXTEN=2001") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/2001-00000025", "__CALLFILENAME=out-079269874562-2001-20130514-134322-1368524602.37") in new stack
-- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/2001-00000025", "out,1") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/2001-00000025", "1?Set(__REC_POLICY_MODE=always)") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/2001-00000025", "1?record,1(exten,079269874562,2001)") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:1] Set("SIP/2001-00000025", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:2] MixMonitor("SIP/2001-00000025", "2013/05/14/out-079269874562-2001-20130514-134322-1368524602.37.wav,,") in new stack
== Begin MixMonitor Recording SIP/2001-00000025
-- Executing [record@sub-record-check:3] Set("SIP/2001-00000025", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:4] Set("SIP/2001-00000025", "CDR(recordingfile)=out-079269874562-2001-20130514-134322-1368524602.37.wav") in new stack
-- Executing [record@sub-record-check:5] Return("SIP/2001-00000025", "") in new stack
-- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/2001-00000025", "") in new stack
-- Executing [079269874562@from-internal:5] Macro("SIP/2001-00000025", "dialout-trunk,2,79269874562,,off") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/2001-00000025", "DIAL_TRUNK=2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/2001-00000025", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?disabletrunk,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/2001-00000025", "DIAL_NUMBER=79269874562") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/2001-00000025", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/2001-00000025", "OUTBOUND_GROUP=OUT_2") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?nomax") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?chanfull") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?skipoutcid") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/2001-00000025", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/2001-00000025", "outbound-callerid,2") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(CALLERPRES()=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(REALCALLERIDNUM=2001)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/2001-00000025", "1?normcid") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/2001-00000025", "USEROUTCID=2001") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/2001-00000025", "EMERGENCYCID=") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/2001-00000025", "TRUNKOUTCID=4956209448") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/2001-00000025", "1?trunkcid") in new stack
-- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/2001-00000025", "1?Set(CALLERID(all)=4956209448)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/2001-00000025", "1?Set(CALLERID(all)=2001)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/2001-00000025", "CDR(outbound_cnum)=2001") in new stack
-- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/2001-00000025", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/2001-00000025", "0?sub-flp-2,s,1()") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/2001-00000025", "OUTNUM=79269874562") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/2001-00000025", "custom=SIP/orandge") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/2001-00000025", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/2001-00000025", "") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?bypass,1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/2001-00000025", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=79269874562)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/2001-00000025", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:2001)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/2001-00000025", "SIP/orandge/79269874562,300,Tt") in new stack
[2013-05-14 13:43:22] WARNING[14911][C-0000001b]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/2001-00000025", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 20") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/2001-00000025", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CHANUNAVAIL,1)
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/2001-00000025", "RC=20") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/2001-00000025", "20,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,20,1)
-- Executing [20@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/2001-00000025", "continue,1") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/2001-00000025", "TRUNK Dial failed due to CHANUNAVAIL HANGUPCAUSE: 20 - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [continue@macro-dialout-trunk:2] Set("SIP/2001-00000025", "CALLERID(number)=2001") in new stack
-- Executing [079269874562@from-internal:6] Macro("SIP/2001-00000025", "outisbusy,") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Progress("SIP/2001-00000025", "") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:2] Playback("SIP/2001-00000025", "all-circuits-busy-now,noanswer") in new stack
-- <SIP/2001-00000025> Playing 'all-circuits-busy-now.gsm' (language 'en')
-- Executing [s@macro-outisbusy:3] Playback("SIP/2001-00000025", "pls-try-call-later,noanswer") in new stack
-- <SIP/2001-00000025> Playing 'pls-try-call-later.gsm' (language 'en')
-- Executing [s@macro-outisbusy:4] Macro("SIP/2001-00000025", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/2001-00000025", "1?theend") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/2001-00000025", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/2001-00000025", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/2001-00000025' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (macro-outisbusy, s, 4) exited non-zero on 'SIP/2001-00000025' in macro 'outisbusy'
== Spawn extension (from-internal, 079269874562, 6) exited non-zero on 'SIP/2001-00000025'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/2001-00000025", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/2001-00000025'
== End MixMonitor Recording SIP/2001-00000025
P.S. используется Asterisk Now
P.S.S. Надеюсь для настоящих профи не составит труда помочь, я просто даж и не знаю кто уже проверить или как.....
ад, просто ад
route -n
sip show registry
и рисуйте бумашку как где все зацеплено и настроено
Unable to create channel of type 'SIP' - вот вам ответ.
У вас нет SIP пира, на который ссылаетесь. И это можно увидеть командой
sip show peers.
P.S.
host=172.16.217.хх
Это - детская паранойя.
Хуже - только 192.168.ХХХ.ХХХ
Нет нужды объяснять, что 172.16. - это внутренние адреса? От кого скрываемся? Злые хакеры будут ддосить сразу по этим ИП?
awsswa, всё можно растолкать вообще без роутинга. Но если
то как чел пытается там звонки направить?
dark_crypton
хм, получается что он попросту не подцепился к оператору, спасибо, будем ковырять.
ded может вы конечно и гуру, но не стоит считать других за идиотов, сип пир есть и он отражается , другое дело что он недоступен.
CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status Description
2001/2001 172.16.20.13 D A 48243 OK (1 ms)
from-trunk 172.16.217.149 a 5060 Unmonitored
orandge 172.16.217.149 5060 UNREACHABLE
Ну паранойя не паранойя, скорее привычка, ну или если хотите, просто потому что :)
а будет вам известно ping далеко не всегда будет проходить, его можно спокойно запретить. (даже при настройке напрямую, подключив шнур к ноуту и задав все параметры ip назначения не пинговался)
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
172.16.208.228 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth1
172.16.208.0 172.16.208.230 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
172.16.208.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
172.16.17.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
172.16.217.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1003 0 0 eth1
0.0.0.0 172.16.17.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
нигде ничего не зацеплено, шнурок напрямую от провайдера приходит и втыкается в eth1.
З.Ы. ded, спасибо пойду узнавать у провайдера ...
З.Ы.Ы. Может параметры транка не те ? или с этими должно работать ?
1) Я не гуру
2) Использовать такое имя для транка - from-trunk в Астериске, где freePBX - более чем странно. Обзовите его хоть provider!
3) nmap 172.16.217.149 -P0 даст полную картину мира. И tcpdump host 172.16.217.149 - тоже.
4) Думаю, что Вы что-то неверно поняли от провайдера по адресации, маске, и пр.
поставте на траке
qualify=no
это аналогично пингам можно отключить на софтсвиче оператора
в general sip
nat=never
если аналогично, мочить эквант (судя по orandge) на предмет проверки работоспособности канала под VoIP
dark_crypton
поменял, теперь картина такая:
PEER Details:
fromuser=172.16.208.229
host=172.16.217.149
type=peer
dtmfmode=RFC2833
nat=never
qualify=no
port=5060
== Begin MixMonitor Recording SIP/2001-00000031
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/2001-00000031", "SIP/orandge/79268526172,300,Tt") in new stack
-- Called SIP/orandge/79268526172
[2013-05-14 15:06:02] WARNING[27472]: chan_sip.c:4169 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 5c9135c7227af222319ef2df6648de1f@172.16.208.229:5060 for seqno 102 (Critical Request) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions
Packet timed out after 31999ms with no response
[2013-05-14 15:06:02] WARNING[27472]: chan_sip.c:4198 retrans_pkt: Hanging up call 5c9135c7227af222319ef2df6648de1f@172.16.208.229:5060 - no reply to our critical packet (see https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions).
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] NoOp("SIP/2001-00000031", "Dial failed for some reason with DIALSTATUS = CHANUNAVAIL and HANGUPCAUSE = 18") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:24] GotoIf("SIP/2001-00000031", "0?continue,1:s-CHANUNAVAIL,1") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/2001-00000031", "RC=18") in new stack
-- Executing [s-CHANUNAVAIL@macro-dialout-trunk:2] Goto("SIP/2001-00000031", "18,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,18,1)
-- Executing [18@macro-dialout-trunk:1] Goto("SIP/2001-00000031", "s-NOANSWER,1") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-NOANSWER,1)
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:1] NoOp("SIP/2001-00000031", "Dial failed due to trunk reporting NOANSWER - giving up") in new stack
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:2] Progress("SIP/2001-00000031", "") in new stack
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:3] Playback("SIP/2001-00000031", "number-not-answering,noanswer") in new stack
-- <SIP/2001-00000031> Playing 'number-not-answering.gsm' (language 'en')
-- Executing [s-NOANSWER@macro-dialout-trunk:4] Congestion("SIP/2001-00000031", "20") in new stack
[2013-05-14 15:06:04] WARNING[15155][C-00000022]: channel.c:4816 ast_prod: Prodding channel 'SIP/2001-00000031' failed
== Spawn extension (macro-dialout-trunk, s-NOANSWER, 4) exited non-zero on 'SIP/2001-00000031' in macro 'dialout-trunk'
== Spawn extension (from-internal, 079268526172, 5) exited non-zero on 'SIP/2001-00000031'
-- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/2001-00000031", "") in new stack
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/2001-00000031'
== End MixMonitor Recording SIP/2001-00000031
Я прально понимаю что звонок отваливается по таймауту и терь нужно идти пинать эквант ?
чую что-то напутано
ifconfig
ip route list
dark_crypton
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:21:B4:8F:AD
inet addr:172.16.17.20 Bcast:172.16.17.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:21ff:feb4:8fad/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:97188 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:115256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:18918243 (18.0 MiB) TX bytes:74084797 (70.6 MiB)
Interrupt:16
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:21:B4:8F:AE
inet addr:172.16.208.229 Bcast:172.16.208.231 Mask:255.255.255.252
inet6 addr: fe80::213:21ff:feb4:8fae/64 Scope:Link
RX packets:139 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4494 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:9724 (9.4 KiB) TX bytes:309955 (302.6 KiB)
Interrupt:16
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:582606 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:582606 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:55766672 (53.1 MiB) TX bytes:55766672 (53.1 MiB)
ip route list
172.16.208.228/30 dev eth1 proto kernel scope link src 172.16.208.229
172.16.208.0/24 via 172.16.208.230 dev eth1
172.16.208.0/24 dev eth1 scope link
172.16.17.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 172.16.17.20
172.16.217.0/24 dev eth1 scope link
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1002
169.254.0.0/16 dev eth1 scope link metric 1003
default via 172.16.17.1 dev eth0
