Нагрузка на сервер
Ping333
Re: Нагрузка на сервер
Сообщение Ping333 »
при использовании app_konference как возможно использовать DTMF? хотелось бы сегодня его протестировать.
судя по документации этот функционал не предусмотрели разработчики..
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Выдержка из Dialplan.txt :
DTMF options:
'R' : enable DTMF relay: DTMF tones generate a manager event
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Ping333
Сообщение Ping333 »
Делал с таким флагом, и с другими флагами...а нужного результата нет.
пример плана
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Wait(1)
exten => s,n,konference(500,RH)
exten => 1,1,NoOp("нажата 1")
exten => 1,n,SayNumber(1)
при нажатии 1 в логе все ок, но НООП не отрабатывает
DTMF[2335] channel.c: DTMF end '1' received on OOH323/avaya-19, duration 0 ms
DTMF[2335] channel.c: DTMF begin emulation of '1' with duration 100 queued on OOH323/avaya-19
DTMF[2335] channel.c: DTMF end emulation of '1' queued on OOH323/avaya-19
в логе оон323 при этом есть ошибки. Кажется с ним как раз и проблема. Хотя при использовании модуля meetme ошибок нет..
Error: Invalid TPKT header for H225 message Len = 21573 (incoming, ooh323c_60)
11:48:56:724 ERROR:Failed ooH2250Receive - Clearing call (incoming, ooh323c_60)
Ping333
Сообщение Ping333 »
Вообщем мне необходимо будет слушать чем то ami, далее обрабатывать Event: DTMF,после обработки нужного события нужно будет вызов переводит в нужный контекст,потом выполняются нужные махинации,далее вернуть вызов в конференцию...
я правильно понял?может проще confbridge использовать?
Ping333
Сообщение Ping333 »
задача попробовать другой модуль отличный от meeteme, так как на нем затыки. В meetme реализовано при нажатии кнопки перевод в другой контекст, выполнение скрипта, возврат в конференцию. в принципе это основное. попробую на confdridge
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Вряд-ли затыки в meetme, уж очень много людей его юзают без проблем. В принципе, начиная с 10.5.x confbridge хоть перестал вешать каналы, так что с натяжкой его можно пускать в продакшн ;)
Rus
SfinxSoft
Ping333
Сообщение Ping333 »
Останемся на meetme, так как confbridge показал почти тот же результат(по нагрузке).Остается только физику анализировать, хотя хз в чем проблема. :) да и народ уже привык, и это в разы лучше чем было.
Спасибо всем кто участвовал и помогал.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Добавьте CPU в систему, и посмотрите на результат. Meetme миксер работает только с SLIN, и если дофига клиентов с экзотическими кодеками, то большая часть CPU мощи уходит на транскодинг, что и может вызывать проблемы если CPU "ледве-ледве, тiки для себе". При наличии таких SIP клиентов их следует перевести на PCM (транскодинг из него в SLIN и обратно - это тупая таблица) и опять же посмотреть на результат.
Rus
SfinxSoft
