На внутренние звонит не вызывая событий в extension
Re: На внутренние звонит не вызывая событий в extension
externip=178.248.87.116
А должен быть externip=178.248.87.116:1712
Кроме этого зачем и externip и externaddr прописываем?
Почему на форуме зарегистрировались и не прочитали Будущее Телефонии? Всем интересно бред этот читать?
localnet прописан? что за чудо делает NAT?
В локалке своей если прописываете свои горе-софтфоны - всё работает?
Откуда вы взяли такой параметр -
externaddr= ?
Сами придумали?
Документацию читать - нет времени?
Кстати, в новых версиях через externaddr настраивается, упоминаний про externip уже нет. Параметр втихаря стал obsoleted?
a. "externaddr = hostname[:port]" specifies a static address[:port] to
; be used in SIP and SDP messages.
; The hostname is looked up only once, when [re]loading sip.conf .
; If a port number is not present, use the port specified in the "udpbindaddr"
; (which is not guaranteed to work correctly, because a NAT box might remap the
; port number as well as the address).
; This approach can be useful if you have a NAT device where you can
; configure the mapping statically. Examples:
; externaddr = 12.34.56.78 ; use this address.
; externaddr = 12.34.56.78:9900 ; use this address and port.
; externaddr = mynat.my.org:12600 ; Public address of my nat box.
; externtcpport = 9900 ; The externally mapped tcp port, when Asterisk is behind a static NAT or PAT.
; ; externtcpport will default to the externaddr or externhost port if either one is set.
; externtlsport = 12600 ; The externally mapped tls port, when Asterisk is behind a static NAT or PAT.
; ; externtlsport port will default to the RFC designated port of 5061.
https://github.com/asterisk/asterisk/bl ... onf.sample
Felt
Сообщение Felt »
Да, верно, устаревший externip для совместимости оставили со старыми версиями. Он не мешает честное слово.
Книгу про Будущее телефонии прочёл давно и сам всем рекомендую, этот пункт я тоже выполнил для продолжения общения.
Но проблема всё-равно остаётся. Интересно разобраться откуда растут корни аномалии!
Много лет настраиваю Астериски, ни один десяток настроил с разными сложными интеграциями со всем на свете. Но такое вижу первый раз, иначе писать бы не стал.
Felt
Сообщение Felt »
Localnet я приводил, он прописан корректно:
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
Настройку NAT для аппаратов тоже приводил в самом первом сообщении. Сейчас копирую, чтобы не искать:
[template-test-phone](!)
context=outgoing
qualify=10000
dtmfmode=auto
allow=ulaw
allow=gsm
allow=g726
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callgroup=1
[110](template-test-phone)
defaultuser=110
secret=password
nat=force_rport,comedia
[111](template-test-phone)
defaultuser=111
secret=password
Это не отменяет правильность его заполнения.
