OpenVox D230E cause 27
sach3000
Re: OpenVox D230E cause 27
Сообщение sach3000 »
"dahdi_tool
покажет оба span ОК? "
Да
"А на стороне провайдер - не поднят линк?"
Да.
По поводу версий, я ессно начал с сайта опенвокс, и начал пробовать ставить то что они предлагаю..
В итоге вывались в ошибки при компиляции:
dahdi 2.4
/opt/distr/openvox_d230e/dahdi-linux-complete-2.4.0+2.4.0/linux/drivers/dahdi/dahdi-base.c:52:10: fatal error: linux/smp_lock.h: No such file or directory
#include <linux/smp_lock.h>
dahdi 3.0.0
xusb_libusb.c:500:41: error: ‘/’ directive output may be truncated writing 1 byte into a region of size between 0 and 4093 [-Werror=format-truncation=]
snprintf(devpath_tail, PATH_MAX, "%3s/%3s",
dahdi 2.6.0
/opt/distr/openvox_d230e/dahdi-linux-complete-2.6.0+2.6.0/linux/drivers/dahdi/dahdi-base.c:9674:2: error: implicit declaration of function ‘init_timer’; did you mean ‘init_timers’? [-Werror=implicit-function-declaration]
init_timer(&core_timer.timer);
Нормально скомпилились только
dahdi 3.1.0rc1
из поставки самого дигиума (http://downloads.asterisk.org/pub/telep ... -complete/)
а libpri встал 1.4.12, собственно тож от дигиум, опенвокс его никак не допиливает
Может все дело в Убунте 18 x64. Сейчас есть возможность воткнуть другую ось, но x32 не вариант.
У опенвокс мануалы только для CentOS, может ее попробовать...
Как написано у опенвокс:
Test Environments
CentOS-5.5
Kernel version: 2.6.18-194. el5
Это канеш жесть )
Ещё тест: попробуйте вынуть патч-корд Е1 из портов карты Openvox/ Меняется ли статус? Или остаётся гореть зелёным - ОК?
У нас наблюдался парадокс при неверной сборке драйверов kernel - статус не менялся, карта не работала.
Много танцев с бубном.
sach3000 писал(а):Как написано у опенвокс:
Test Environments
CentOS-5.5
Это канеш жесть )
Это жизнь и разумная причём. Протоколы ISDN PRI не меняются, количество каналов в интерфейсе не меняется, сигнализация не меняется, так что нет нужды обновлять на всё-всё самое новое, самое свежее в области ОС & Linux kernel.
В последних версиях DAHDI добавили hot-lug & auto assign (assigned-spans.conf)
Оно нам надо? Прямо все обрадовались и стали дёргать на ходу карты? Вынимать вставлять и удивляться - "Надо же! Работает!"
dahdi 2.4
У вас не SMP-ядро.
И Ubuntu слишком модерновая, видно не заботятся об обратной совместимости.
sach3000
Пока возможность есть, через idrac пересетаплюсь на centos 6.10
По поводу hot-plug, забавно да.
Спасибо за помощь. Не закрывайте топик, я вернусь, по результатам ))
TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
Вторая сторона Вас не видит.
Скорее всего пчёлы на трассе не туда скроссировали.
Для того, чтобы понять что ваша балабайка - рабочая, просто возьмите и сделайте петлю в RJ45 1,2 - 4,5.
Воткните в вашу карточку E1 и если у вас реально бздыкает, то в астере начнется вой в логе на тему гомосятины - типа тыкаете CPE-CPE или NET-NET ;)
Zavr2008 писал(а):Для того, чтобы понять что ваша балабайка - рабочая, просто возьмите и сделайте петлю в RJ45 1,2 - 4,5.
Балалайка рабочая.
Петлю можно сделать программную, как в рамках одного порта, так и между портами.
В последнее время я не доверяю никаким программным петлям - только извне, никаких компромиссов.
Это звоночки - старость приближается.
я тоже не доверяю программным петлям. всегда валялись "заглушки" \"завороты" в немереннном количестве ...
sach3000
Я уже и на centos6 все поднял, на ней все взлетело с опенвоксовыми модулями.
Тестирую, проблема та же....
Начал с оператором разговаривать и оказывается,
эти "шутники" почему-то забыли мне сказать что ss7
у них.. и выдали параметры.. Удавил бы.
Заюзал chan-s7. Пока еще в процессе.
По поводу заглушек, попробую программно, потому что сервер уже у них в периметре, а я в мск )
Высокий класс!
