Скрипт отслеживания статуса линии
Re: Скрипт отслеживания статуса линии
Вам же уже дали ответ: https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php ... 668#p86272
a.nikolaev
Сообщение a.nikolaev »
Хотел бы проконсультироваться по этой теме, я написал bash скрипт:
#!/bin/bash
Busy=$(sudo asterisk -rx 'core show hints' | grep Busy | wc -l)
Idle=$(sudo asterisk -rx 'core show hints' | grep Idle | wc -l)
echo "$Busy in use hints, $Idle idle hints"
Я правильно понимаю, что с помощью данного скрипта я смогу отслеживать сколько городских линий занято, а сколько свободно?
Можно дополнить
Unavail=$(sudo asterisk -rx 'core show hints' | grep Unavailable |  wc -l)
echo "$Busy in use peers, $Idle idle peers, $Unavai unavailable peers "
a.nikolaev писал(а):Я правильно понимаю, что с помощью данного скрипта я смогу отслеживать сколько городских линий занято, а сколько свободно?
Если через секунду после выполненного скрипта кто-то положит трубку, или снимет трубку и наберёт, и/или раздастся входящий звонок - информация из скрипта сразу становится недостоверной.
a.nikolaev
Хотел еще кое-что уточнить... а насколько плохо для астериска, если я каждые 10 секунд буду запускать данный скрипт из zabbix ?
Это плохо с точки зрения грамотности выполнения задачи.
Изучите AMI - Asterisk Manager interface. Посмотрите как работает FOP2 через AMI, нет нужды запускать скрипт через zabbix для отслеживания статуса линий, пользователей, "всё уже украдено до нас!" (с)
a.nikolaev
О, FOP2 оказалось то, что мне как раз нужно, спасибо!
Хотел еще один вопрос уточнить, командой "sip show peers" у меня отображается в списке два транка для внешних звонков, а через команду "sip show inuse" только один из них, следовательно получается, что один из транков не задействован?
