Падает астер при странных обстоятельствах
r1der23
Re: Падает астер при странных обстоятельствах
Сообщение r1der23 »
ded писал(а):
r1der23 писал(а):средствами freepbx это сделать нельзя.
Легко. В относительно новых версиях даже есть отдельный модуль Recording, который можно встраивать в цепочки сценариев входящих вызовов. Если принимать входящие с пред-обработкой (как внизу, например), то дальше в модуле Входящая маршрутизация указываем DID = 100309 назначение - Recording, а оттуда - IVR, или группа, или внутренний номер.
Да нет, суть в том что, для аналитики нужно потом понимать на какой номер реально пришел вызов, то есть DID должен быть всегда реальным номером куда звонили.
Назначение Recording разве не проигрывание записи?)
ded писал(а):
r1der23 писал(а):а) некоторые провайдеры DID передают номер куда звонили в одном из SIP заголовков
из которого можно вытащить что угодно, включая его.
r1der23 писал(а):б) можно действительно ставить префиксы номерам, и можно разруливать директорию записи
нет, с префиксами - это каменный век. Можно устанавливать значения штатной или кастомной переменной, и пускай себе пишет как полагается, но индексируем потом по значению этой переменной, и выгребаем из общей кучи ровно то, что нам нужно отобразить.
префиксы для удобство колл-центра, чтобы операторы видели с какой линии звонок. Так как отображение ведется только на телефоне.
Данные анализируются и выгребаются потом из СДР как раз-таки по номеру куда звонили итд.
ded писал(а): А тут делаем так:
;process vectortel
exten => _XXXXXX,1,NoOp( DID is  ${SIP_HEADER(To):6:11}))   ; All DIDs
exten => 100309,n,Set(EXTEN=${SIP_HEADER(To):6:11}))
exten => _XXXXXX,n,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
понял, интересно.
Подскажите пожалуйста, а Goto вместо Dial, не приведет ли к тому, что в этом поле(см скриншот), не будет номера куда звонили?
Почему Dial в данном случае менее уместен чем Goto?
http://prntscr.com/n37iu7
1. Модуль называется Call recording
http://www.freepbx.org/freepbx-help-sys ... lrecording
2.
r1der23 писал(а):Подскажите пожалуйста, а Goto вместо Dial, не приведет ли к тому, что в этом поле(см скриншот), не будет номера куда звонили?
r1der23 писал(а):суть в том что, для аналитики нужно потом понимать на какой номер реально пришел вызов, то есть DID должен быть всегда реальным номером куда звонили.
DID и будет реальным номером, куда звонили. Для понимания оператором лучше не цифровые префикcы, а наклеивать Caller ID Name на такие звонки, тоже всё заложено во FreePBX. Может вы их и имели ввиду:
Префикс CID имени звонка в очереди. Если Вы установили префикс: 'Продажи:', то вызов от абонента 'Иван Сидоров' будет отображен как 'Продажи: Иван Сидоров'.
3.
Чтобы значение переменной не терялось при переходе в другой контекст нужно использовать одинарный и двойной подчерк _ типа
exten => 100309,n,Set(__DID=${SIP_HEADER(To):6:11}))
exten => 100309,n,Set(__FROM_DID=${SIP_HEADER(To):6:11}))
4.
r1der23 писал(а):Почему Dial в данном случае менее уместен чем Goto?
Потому что происходит прямая передача действий по цепочке правил диалплана, вместо того, чтобы задействовать ещё один канал Local.
r1der23
Сообщение r1der23 »
ded писал(а):1. Модуль называется Call recording
2.
3.
4.
Спасибо за развернутый ответ! Благодарен. Перепишу свой диалплан
Избавьтесь от привычки полностью цитировать предыдущий пост. Просто удваиваете информацию на экране. Зачем?
r1der23
Сообщение r1der23 »
ок понял
кстати обнаружил у вас ошибку
экстен нельзя переопределить, поэтому используется другая переменная
r1der23
Сообщение r1der23 »
и еще после перехода на Goto в CDR перестала добавлять строка о приходе звонка
[from-trunk-custom-income]
;default config
exten => _.,1,Set(fname=${STRFTIME(,,%H_%M_%S)}_${CALLERID(all)}.wav)
same => n,NoOp(${SIP_HEADER(To)})
same => n,NoOp(${EXTEN})
same => n,Set(xrealnum=${EXTEN})
;process vectortel
same => n,ExecIf($["${EXTEN}" = "100309"]?Set(xrealnum=${SIP_HEADER(To):6:11}))
same => n,NoOp( DID is ${xrealnum})
;record call
;same => n,Set(__DAY=${STRFTIME(${NOW},,%d)})
;same => n,Set(__MONTH=${STRFTIME(${NOW},,%m)})
;same => n,Set(__YEAR=${STRFTIME(${NOW},,%Y)})
;same => n,Set(fdir=/var/www/html/monitoring/${YEAR}/${MONTH}/${DAY}/${xrealnum}/)
;same => n,Set(MONITOR_EXEC=/usr/bin/lame -b 16 --silent "${fdir}${fname}.wav" "${fdir}${fname}.mp3" && rm -rf "${fdir}${fname}.wav")
;same => n,MixMonitor(${fdir}${fname}.wav,a,${MONITOR_EXEC})
;same => n,Set(CDR(recordingfile)=${fdir}${fname})
;make prefix
;personal
same => n,ExecIf( $[ "${xrealnum}" = "11111111111" ] ?Set(CPREFIX=MSKPERS) )
same => n,ExecIf( $[ "${xrealnum}" = "22222222222" ] ?Set(CPREFIX=HH) )
same => n,ExecIf( $[ "${xrealnum}" = "3333333333" ] ?Set(CPREFIX=MSKBACK) )
same => n,ExecIf( $[ "${xrealnum}" = "44444444444" ] ?Set(CPREFIX=HRMOB) )
same => n,NoOp( ${CPREFIX})
same => n,Set(CALLERID(name)=${CPREFIX} ${CALLERID(number)})
same => n,Goto(from-trunk,${xrealnum},1)
same => n,Hangup()
exten => h,1,Hangup()
Как сделать чтобы делалась запись в CDR?
Я не смогу всё вам поправить, я лишь идеи накидал.
Иначе это сделать работу за вас.
r1der23 писал(а):после перехода на Goto в CDR перестала добавлять строка о приходе звонка
Я этого не понимаю.
В базовом варианте всё в CDR записывается. А разобрать детально пред-обработку [from-trunk-custom-income] я тут не смогу.
Что мешает самому в кастоме записать туда что нужно?
Ну да,
same => n,Set(CDR(did)=${EXTEN})
r1der23
Сообщение r1der23 »
Прошло более двух недель. Падений нет. ded спасибо большое за то что указали на lame. дело было в нем, а точнее в попытке вызвать команду на незавершенном канале.
На других серверах подобное прокатывало, видимо тут кривой лейм или другой механизм вызова команды на астере.
Жму файлы постфактум.
По диалплану все поправил естественно. Пришлось немного подшаманить внутренние сервисы вывода аналитики по звонкам. дид в поле передается корректно.
