Asterisk, Avaya, SIP
andron18
Re: Asterisk, Avaya, SIP
Сообщение andron18 »
Так писал же в своем втором посте про TCP.
Включен, прослушивается, tcpbindaddress - по умолчанию. Интерфейс на сервере один.
[root@msk-asterisk01 ~]# netstat -lnp | grep asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      5361/asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN      5361/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           5361/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:4520            0.0.0.0:*                           5361/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           5361/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:2727            0.0.0.0:*                           5361/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:39694           0.0.0.0:*                           5361/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*                           5361/asterisk
udp6       0      0 :::37161                :::*                                5361/asterisk
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     796043   5361/asterisk        /var/run/asterisk/asterisk.ctl
И вызов ловится (в том же посте).
<--- SIP read from TCP:10.0.10.11:21131 --->
INVITE sip:501@10.0.11.12 SIP/2.0
From: "Ivanov, Andrey" <sip:113529@corp.local>;tag=0a8a0e05dbe9121345b8ab45800
To: <sip:501@10.0.11.12>
Call-ID: 0a8a0e05dbe9122345b8ab45800
CSeq: 1 INVITE
Via: SIP/2.0/TCP 10.0.10.11;branch=z9hG4bK0a8a0e05dbe9123345b8ab45800
Via: SIP/2.0/TCP 10.213.55.29;branch=z9hG4bK0a8a0e05dbe9123345b8ab45800
Supported: 100rel,join,replaces,timer
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,INFO,PRACK,PUBLISH,UPDATE
User-Agent: Avaya CM/R016x.03.0.124.0
Contact: "Ivanov, Andrey" <sip:113529@10.0.10.11;transport=tcp>
Route: <sip:10.0.11.12;transport=tcp;lr;phase=terminating>
Accept-Language: en
Alert-Info: <cid:internal@10.0.11.12>;avaya-cm-alert-type=internal
Min-SE: 1200
P-Asserted-Identity: "Ivanov, Andrey" <sip:113529@corp.local>
Record-Route: <sip:10.0.10.11;transport=tcp;lr>
Session-Expires: 1200;refresher=uac
Av-Global-Session-ID: 00a8a0e0-5d0b-4901-a034-5b8ab4580000
Content-Length: 304
v=0
o=- 1545813344 1 IN IP4 10.0.10.11
s=-
c=IN IP4 10.0.10.26
b=AS:64
t=0 0
a=avf:avc=n prio=n
a=csup:avf-v0
m=audio 2058 RTP/AVP 8 18 0 127
a=sendrecv
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:127 telephone-event/8000
a=ptime:20
--- (22 headers 16 lines) ---
Sending to 10.0.10.11:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 0a8a0e05dbe9122345b8ab45800
No matching peer for '113529' from '10.0.10.11:21131'
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 10.0.10.11:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/TCP 10.0.10.11;branch=z9hG4bK0a8a0e05dbe9123345b8ab45800;received=10.0.10.11
To: <sip:501@10.0.11.12>;tag=as682df4b9
CSeq: 1 INVITE
Server: Asterisk PBX 16.0.1
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="18daf6fd"
Scheduling destruction of SIP dialog '0a8a0e05dbe9122345b8ab45800' in 32000 ms (Method: INVITE)
ACK sip:501@10.0.11.12 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Иначе и пир бы UNREACHABLE и исходящие вызовы на аваю бы не работали.
PS. Avaya Communication Manager из моего примера может только TCP или TLS. Мы то конечно попробуем по UDP, но это уже будет другая авая (она же Avaya Session Manager) и соответственно другая история.
No matching peer for '113529' from '10.0.10.11:20239'
Перевод нужен?
Авая отправляет с 20239 - походу это динамический порт, возможен NAT какой-то.
Проверьте не меняется ли он при повторных звонках.
Так решение элементарное - просто еще один пир в Астере для входящих адрес Aваи но этот порт и будет находить.
Вообще натолкнуть должно было наличие заголовков Via..
Так у данной станции SIP лицухи дорогие, большинство цепляют по E1 через шлюзы вроде нашего Alvis и не имеют проблем.
Via: SIP/2.0/TCP 10.213.55.29 - вот этот адрес Астериску не нравится, вот его и можно было бы добавить как
[media-avaya]
host=10.213.55.29
insecure=invite,port
directmedia=no
context=ccme1
похоже это прокся. если Астер свежий то переваривает..
andron18
10.213.55.29
Это IP адрес авая-телефона, с которого оригинируется вызов. К авае он подключен не по SIP.
Полагаю, что
в этом случае не имеет смысла?
Порт да, динамический. NAT отсутствует.
Коллменеджер тоже приходит динамическим портом.
andron18
Собрали схему с Avaya Session Manager
PC (3cx softphone ext. 118875) 10.251.36.162 <---SIP---> AvayaSM 10.245.95.104 <---SIP---> Asterisk 10.0.11.12 <---SIP---> PC (3cx softphone ext. 501)
В настройках пира mso-avaya поменял только IP и протокол.
[mso-avaya]
;host=10.0.10.11
host=10.245.95.104
transport=tcp
;transport=udp
allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
nat=no
canreinvite=yes
insecure=port,invite
context=ctx-mso-avaya
UDP - работает. Пира находит.
<--- SIP read from UDP:10.245.95.104:5060 --->
INVITE sip:501@corp.local;user=phone SIP/2.0
P-AV-Message-Id: 2_3
Route: <sip:10.0.11.12;lr;phase=terminating>
Max-Breadth: 60
Endpoint-View: <sip:118875@corp.local;gr=ccee142994b13a3d012af170db5d948d>;local-tag=5c10db61;call-id=NTAwZmQ4ZGVlYjA4Yzc1OTdmYWJjZjhmZmY4YjFhZmM.
P-Charging-Vector: icid-value="605053d0-09d2-11e9-b969-005056b03a23"
Record-Route: <sip:74d90970@10.245.95.104;transport=udp;lr>
Record-Route: <sip:10.245.95.103:15060;transport=udp;ibmsid=local.1474529382091_38103003_38763828;lr;ibmdrr>
Record-Route: <sip:10.245.95.103:15060;transport=tcp;ibmsid=local.1474529382091_38103003_38763828;lr;ibmdrr>
Record-Route: <sip:74d90970@10.245.95.104;transport=tcp;lr>
P-Asserted-Identity: "t, t" <sip:118875@corp.local;user=phone>
Min-SE: 1200
History-Info: <sip:501@corp.local>;index=1
History-Info: "501" <sip:501@corp.local>;index=1.1
Alert-Info: <cid:internal@corp.local>;avaya-cm-alert-type=internal
Accept-Language: en
Contact: "t, t" <sip:118875@10.0.10.11;transport=tcp;user=phone;gsid=605053d0-09d2-11e9-b969-005056b03a23;epv=%3csip:118875%40corp.local%3bgr%3dccee142994b13a3d012af170db5d948d%3e>
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, PRACK, PUBLISH, UPDATE
Supported: 100rel, histinfo, join, replaces, timer
Via: SIP/2.0/UDP 10.245.95.104;rport;branch=z9hG4bK283262955140650-AP;ft=10.245.95.104~13c4
Via: SIP/2.0/UDP 10.245.95.103:15060;rport=15060;ibmsid=local.1474529382091_38103004_38763829;branch=z9hG4bK283262955140650
Via: SIP/2.0/UDP 10.245.95.103:15060;rport;ibmsid=local.1474529382091_38103003_38763828;branch=z9hG4bK540591426306582
Via: SIP/2.0/TCP 10.245.95.104;branch=z9hG4bK8052f3347ce91fa565b8ab45800-AP;ft=299674;received=10.245.95.104;rport=53015
Via: SIP/2.0/TCP 10.0.10.11;branch=z9hG4bK8052f3347ce91fa565b8ab45800
Via: SIP/2.0/UDP 10.251.36.162:53515;branch=z9hG4bK-d8754z-fa3a69167b0b9840-1---d8754z-;rport=53515
User-Agent: 3CXPhone 6.0.26523.0 AVAYA-SM-6.3.17.0.631705 Avaya CM/R016x.03.0.124.0 AVAYA-SM-6.3.17.0.631705
From: "t, t" <sip:118875@corp.local;user=phone>;tag=8052f3347ce91f8565b8ab45800
To: <sip:501@corp.local;user=phone>
Call-ID: 8052f3347ce91f9565b8ab45800
Max-Forwards: 61
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 304
Av-Global-Session-ID: 605053d0-09d2-11e9-b969-005056b03a23
P-Location: SM;origlocname="Moscow";origsiglocname="Moscow";origmedialocname="Moscow";orighomelocname="Moscow";termlocname="test";termsiglocname="test";smaccounting="true"
v=0
o=- 1545913477 1 IN IP4 10.0.10.11
s=-
c=IN IP4 10.0.10.26
b=AS:64
t=0 0
a=avf:avc=n prio=n
a=csup:avf-v0
m=audio 2074 RTP/AVP 8 18 0 101
a=sendrecv
a=fmtp:18 annexb=no
a=ptime:20
--- (37 headers 16 lines) ---
Sending to 10.245.95.104:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 8052f3347ce91f9565b8ab45800
Found peer 'mso-avaya' for '118875' from 10.245.95.104:5060
TCP - та же картина что и с Avaya Communication Manager
No matching peer found
<--- SIP read from TCP:10.245.95.104:22474 --->
P-AV-Message-Id: 2_2
Max-Breadth: 60
Endpoint-View: <sip:118875@corp.local;gr=12c27f6ecd791aba59f8efb2d678ae12>;local-tag=733c1a20;call-id=OGNlY2EzNTYyMDU0ZTUzZGU2NmU4OTc0NTYzNjRiNjM.
P-Charging-Vector: icid-value="c4328c60-09d2-11e9-b969-005056b03a23"
Record-Route: <sip:10.245.95.103:15060;transport=tcp;ibmsid=local.1474529382091_38103132_38763964;lr>
Min-SE: 1200
Accept-Language: en
Contact: "t, t" <sip:118875@10.0.10.11;transport=tcp;user=phone;gsid=c4328c60-09d2-11e9-b969-005056b03a23;epv=%3csip:118875%40corp.local%3bgr%3d12c27f6ecd791aba59f8efb2d678ae12%3e>
Via: SIP/2.0/TCP 10.245.95.104;branch=z9hG4bK872183833645985-AP;ft=5
Via: SIP/2.0/TCP 10.245.95.103:15060;rport=29650;ibmsid=local.1474529382091_38103133_38763965;branch=z9hG4bK872183833645985
Via: SIP/2.0/TCP 10.245.95.103:15060;rport;ibmsid=local.1474529382091_38103132_38763964;branch=z9hG4bK869150043976484
Via: SIP/2.0/TCP 10.245.95.104;branch=z9hG4bK8016166847ce9120575b8ab45800-AP;ft=299674;received=10.245.95.104;rport=53015
Via: SIP/2.0/TCP 10.0.10.11;branch=z9hG4bK8016166847ce9120575b8ab45800
Via: SIP/2.0/UDP 10.251.36.162:61920;branch=z9hG4bK-d8754z-34674c015403620a-1---d8754z-;rport=61920
From: "t, t" <sip:118875@corp.local;user=phone>;tag=8016166847ce911e575b8ab45800
Call-ID: 8016166847ce911f575b8ab45800
Max-Forwards: 61
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 304
Av-Global-Session-ID: c4328c60-09d2-11e9-b969-005056b03a23
v=0
o=- 1545913645 1 IN IP4 10.0.10.11
s=-
c=IN IP4 10.0.10.26
b=AS:64
t=0 0
a=avf:avc=n prio=n
a=csup:avf-v0
m=audio 2066 RTP/AVP 8 18 0 101
a=sendrecv
a=fmtp:18 annexb=no
a=ptime:20
--- (36 headers 16 lines) ---
Using INVITE request as basis request - 8016166847ce911f575b8ab45800
No matching peer for '118875' from '10.245.95.104:22474'
[mso-avaya]
host=10.0.10.11
transport=tcp
allow=ulaw
nat=no
canreinvite=no
Если порт - динамика, в этом случае просто сделайте транк с авторизацией Аваи на Астере с host=dynamic.
Zavr2008, я думаю поставить параметр
canreinvite=no
будет проще и быстрее.
andron18
Ничего не поменялось.
[mso-avaya]
host=10.0.10.11
transport=tcp
allow=ulaw
nat=no
canreinvite=no
