Странная работа (тормоза) AMI
Re: Странная работа (тормоза) AMI
У вас установлен Asterisk 16. Чётные версии, это версии для разрабов, не чётные для продакшена.
Ответ на ваш вопрос, вам нужно искать в исходном коде.
Проверьте на НЕ чётной версии и если поведение будет таким же, то вам прямая дорога сюда с описанием и выхлопом netstat.
GAMER
Сообщение GAMER »
На 15-ом была такая же проблема.
Тестил проблему далее. Таки через некоторый таймаут сбрасывает. Помониторю еще.
Wapo
Сообщение Wapo »
Слабо проверить на 11. А не стремиться к ПОСЛЕДНИМ релизам
GAMER
Сообщение GAMER »
Был тот, который был по умолчанию в фриПБХ. Увидел глюки, поставил более свежий.
Таки действительно, какой-то глюк. Смотрел в винде такого соединения не было, а нетстат в линуксе показал, что есть.
А вы уверены, что глюк был не из-за ваших действий / конфигурации?
Кстати, раз соединение типа есть, то что показывает tcpdump при этой ситуации? Трафик туда какой то отливается?
GAMER
Сообщение GAMER »
Вполне допускаю некорректную работу самописного АМИ-клиента.
Но при этом наблюдал такие же подвисшие сессии с адреса 127.0.0.1 на 127.0.0.1 (Работал ФриПБХ).
Про tcpdump не подумал, нужно будет посмотреть.
Конфигурацию в плане tcp не трогал в системе.
GAMER
Сообщение GAMER »
Отчет:
Every 2.0s: netstat -na | grep 5038                     Thu Jan 10 11:10:56 2019
tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:41242         127.0.0.1:5038          TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:5038          127.0.0.1:40154         ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:40154         127.0.0.1:5038          ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:5038          127.0.0.1:40122         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.9.10.220:5038        10.67.5.10:51827        ESTABLISHED
tcp        0  21057 10.9.10.220:5038        10.67.5.10:51797        ESTABLISHED
tcp        0      0 127.0.0.1:41238         127.0.0.1:5038          TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:41234         127.0.0.1:5038          TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:40122         127.0.0.1:5038          ESTABLISHED
# tcpdump -nn -X -i eth0 host 10.67.5.10 and port 51797 -s100 -q
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 100 bytes
11:10:49.356144 IP 10.9.10.220.5038 > 10.67.5.10.51797: tcp 1114
        0x0000:  4500 0482 ad8a 4000 4006 64ba 0a09 0adc  E.....@.@.d.....
        0x0010:  0a43 050a 13ae ca55 4f2e 5b8a b1ee a413  .C.....UO.[.....
        0x0020:  5018 00e5 28a6 0000 4576 656e 743a 204e  P...(...Event:.N
        0x0030:  6577 6368 616e 6e65 6c0d 0a50 7269 7669  ewchannel..Privi
        0x0040:  6c65 6765 3a20 6361 6c6c 2c61 6c6c 0d0a  lege:.call,all..
        0x0050:  4368 616e 6e65                           Channe
Работаем с портом на клиенте: 51797
Виндовс это соединение не видит.
Счетчик в строке
растет.
При этом tcpdump показал только один пакет.
Через некоторое время
11:12:49.420190 IP 10.9.10.220.5038 > 10.67.5.10.51797: tcp 1114
        0x0000:  4500 0482 ad8b 4000 4006 64b9 0a09 0adc  E.....@.@.d.....
11:14:49.740184 IP 10.9.10.220.5038 > 10.67.5.10.51797: tcp 1114
        0x0000:  4500 0482 ad8c 4000 4006 64b8 0a09 0adc  E.....@.@.d.....
Рост счетчика:
tcp        0  68382 10.9.10.220:5038        10.67.5.10:51797        ESTABLISHED
