Настройка голосового предупреждения о записи разговора
Wapo
Re: Настройка голосового предупреждения о записи разговора
Сообщение Wapo »
exten => _8xx.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@505),60,A(/var/spool/asterisk/monitor/321)
Ну вот КАК можно в слове х@й сделать 4 ошибки? Как, Карл?
TGR3
Сообщение TGR3 »
.Читаю книгу http://asterisk.ru/store/files/Asterisk ... _DRAFT.pdf плюс помощь форумчан. Что сделано, один городской номер (Транк) исключил из общего телефона, теперь он свободен. Сделал для него маршрут. Теперь пишу диаплан. Хочу проверить
Работает
exten => 532,1,Answer()
exten => 532,n,Background(/var/spool/asterisk/monitor/321)
exten => 532,n,WaitExten()
exten => 1,1,Playback(digits/1)
exten => 2,1,Playback(digits/2)
exten => 3,1,Playback(digits/3)
exten => 4,1,Playback(digits/4)
а вот
неработает
exten => .X,1,Dial(Sip/${EXTEN}@505)
exten => .X,n,A(/var/spool/asterisk/monitor/321)
если вот так тоже не работает exten => .X,1,Dial(Sip/${EXTEN}@505,,A(/var/spool/asterisk/monitor/321))
505 это номер городской и Outbound CallerID Транк.
Нужно ".X_" .
Может все же _X. :)
И откройте для себя мир логов. С ними слова "не работает" будут обретать хоть какой-то смысл.
TGR3
Сообщение TGR3 »
логи и вчера были
ipats*CLI> core set verbose 10
Set remote console verbosity to 10
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [589278885759@from-internal:1] Macro("SIP/134-000106b2", "user-        callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/134-000106b2", "TOUCH_MONITO        R=1543422669.102297") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/134-000106b2", "AMPUSER=134"        ) in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?report"        ) in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Set(REA        LCALLERIDNUM=134)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/134-000106b2", "AMPUSER=134"        ) in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] Set("SIP/134-000106b2", "AMPUSERCIDNA        ME=134 ITadmin") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?report"        ) in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] Set("SIP/134-000106b2", "AMPUSERCID=1        34") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("SIP/134-000106b2", "__DIAL_OPTIO        NS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("SIP/134-000106b2", "CALLERID(al        l)="134 ITadmin" <134>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?limit"        ) in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Set(GR        OUP(concurrency_limit)=134)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Set(CH        ANNEL(language)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] GosubIf("SIP/134-000106b2", "7?sub-c        css,s,1(from-internal,589278885759)") in new stack
    -- Executing [s@sub-ccss:1] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Return()") in new        stack
    -- Executing [s@sub-ccss:2] Set("SIP/134-000106b2", "CCSS_SETUP=TRUE") in ne        w stack
    -- Executing [s@sub-ccss:3] GosubIf("SIP/134-000106b2", "0?monitor_config,1(        from-internal,589278885759):monitor_default,1(from-internal,589278885759)") in n        ew stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:1] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?is_e        xten") in new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:2] StackPop("SIP/134-000106b2", "") i        n new stack
    -- Executing [monitor_default@sub-ccss:3] Return("SIP/134-000106b2", "FALSE"        ) in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/134-000106b2", "1?contin        ue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,29)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/134-000106b2", "CALLERID(nu        mber)=134") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/134-000106b2", "CALLERID(na        me)=134 ITadmin") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("SIP/134-000106b2", "CDR(cnum)=1        34") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/134-000106b2", "CDR(cnam)=1        34 ITadmin") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/134-000106b2", "CHANNEL(lan        guage)=ru") in new stack
    -- Executing [589278885759@from-internal:2] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0 ?S        et(CDR(accountcode)=)") in new stack
    -- Executing [589278885759@from-internal:3] Set("SIP/134-000106b2", "MOHCLAS        S=default") in new stack
    -- Executing [589278885759@from-internal:4] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Se        t(TRUNKCIDOVERRIDE=505)") in new stack
    -- Executing [589278885759@from-internal:5] Set("SIP/134-000106b2", "_NODEST        =") in new stack
    -- Executing [589278885759@from-internal:6] Gosub("SIP/134-000106b2", "sub-r        ecord-check,s,1(out,589278885759,)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] Set("SIP/134-000106b2", "REC_POLICY_MODE        _SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] GotoIf("SIP/134-000106b2", "1?check") in        new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,7)
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/134-000106b2", "__MON_FMT=wav")        in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] GotoIf("SIP/134-000106b2", "1?next") in        new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,11)
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Return()"        ) in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Set(__REC        _POLICY_MODE=)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?out,1") i        n new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] Set("SIP/134-000106b2", "__REC_STATUS=I        NITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:15] Set("SIP/134-000106b2", "NOW=1543422669        ") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:16] Set("SIP/134-000106b2", "__DAY=28") in        new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] Set("SIP/134-000106b2", "__MONTH=11") i        n new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:18] Set("SIP/134-000106b2", "__YEAR=2018")        in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:19] Set("SIP/134-000106b2", "__TIMESTR=2018        1128-203109") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:20] Set("SIP/134-000106b2", "__FROMEXTEN=13        4") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:21] Set("SIP/134-000106b2", "__CALLFILENAME        =out-589278885759-134-20181128-203109-1543422669.102297") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:22] Goto("SIP/134-000106b2", "out,1") in ne        w stack
    -- Executing [out@sub-record-check:1] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Set(__RE        C_POLICY_MODE=dontcare)") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:2] GosubIf("SIP/134-000106b2", "0?record,        1(exten,589278885759,134)") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:3] Return("SIP/134-000106b2", "") in new        stack
    -- Executing [589278885759@from-internal:7] Macro("SIP/134-000106b2", "dialo        ut-trunk,2,89278885759,,off") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("SIP/134-000106b2", "DIAL_TRUNK=2        ") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("SIP/134-000106b2", "0?sub-pi        ncheck,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?disable        trunk,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("SIP/134-000106b2", "DIAL_NUMBER=        89278885759") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("SIP/134-000106b2", "DIAL_TRUNK_O        PTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("SIP/134-000106b2", "OUTBOUND_GRO        UP=OUT_2") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("SIP/134-000106b2", "1?nomax")        in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?skipout        cid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("SIP/134-000106b2", "DIAL_TRUNK_        OPTIONS=Tt") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("SIP/134-000106b2", "outbound-        callerid,2") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Set        (CALLERPRES()=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Set        (REALCALLERIDNUM=134)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] GotoIf("SIP/134-000106b2", "1?nor        mcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:6] Set("SIP/134-000106b2", "USEROUTC        ID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("SIP/134-000106b2", "EMERGENC        YCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("SIP/134-000106b2", "TRUNKOUT        CID=505") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] GotoIf("SIP/134-000106b2", "1?tru        nkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,14)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:14] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Se        t(CALLERID(all)=505)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Se        t(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Se        t(CALLERID(all)=505)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Se        t(CALLERPRES()=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] Set("SIP/134-000106b2", "CALLERI        D(name)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] Set("SIP/134-000106b2", "CDR(out        bound_cnum)=505") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("SIP/134-000106b2", "CDR(out        bound_cnam)=") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("SIP/134-000106b2", "0?sub-f        lp-2,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("SIP/134-000106b2", "OUTNUM=8927        8885759") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("SIP/134-000106b2", "custom=SIP/        teleset_505") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Set(DI        AL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Set(DI        AL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("SIP/134-000106b2", "dialout-t        runk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("SIP/134-00010        6b2", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?bypass        ,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Set(CO        NNECTEDLINE(num,i)=89278885759)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("SIP/134-000106b2", "1?Set(CO        NNECTEDLINE(name,i)=CID:505)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] GotoIf("SIP/134-000106b2", "0?custom        trunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] Dial("SIP/134-000106b2", "SIP/telese        t_505/89278885759,300,Tt") in new stack
    -- Called SIP/teleset_505/89278885759
    -- SIP/teleset_505-000106b3 is making progress passing it to SIP/134-000106b2
       > 0x7f40c0a31180 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.1.214:19453
       > 0x7f40ecf38d60 -- Probation passed - setting RTP source address to 10.9.0.1:30694
    -- SIP/teleset_505-000106b3 is ringing
    -- SIP/teleset_505-000106b3 answered SIP/134-000106b2
    -- Executing [h@macro-dialout-trunk:1] Macro("SIP/134-000106b2", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/134-000106b2", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/134-000106b2", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/134-000106b2", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/134-000106b2' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, h, 1) exited non-zero on 'SIP/134-000106b2'
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 22) exited non-zero on 'SIP/134-000106b2' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 589278885759, 7) exited non-zero on 'SIP/134-000106b2'
только в этом логе нету про флаг A(
мне кажеться проблема
если по посту уважаемого zzuz exten => .X_,1,Dial(Sip/${EXTEN}@505,,A(/var/spool/asterisk/monitor/321)) сейчас попробую (не работает)
я хотел бы проверить правильно план понимаю. .X_ - это любой номер, 1 это приоритет, dial это исходящий (Sip-мой протокол, ${EXTEN}@505 - 505 это городской номер. взять с username в вкладке Tranks. потом запятые не знаю, A это флаг что проиграть, когда сторона Б взяла трубку
dialplan не используется ошибка где то здесь (Sip/${EXTEN}@505,,
TGR3
Сообщение TGR3 »
exten => _X.,1,Dial(Sip/${EXTEN}@teleset_505,,A(/var/spool/asterisk/monitor/321)) заработало, но работает без правила без ввода 5. и все звонки на сотовые с предупреждением. Хоть как то продвинулся.
как сделать чтоб это правило работало через 5, а когда нажимаешь 8 или +7 шло через обычные маршурты.
вот лог
    -- Executing [89278885759@from-internal:1] Dial("SIP/134-000107d7", "Sip/89278885759@teleset_505,,A(/var/spool/asterisk/monitor/321)") in new stack
    -- Called Sip/89278885759@teleset_505
    -- SIP/teleset_505-000107d8 is making progress passing it to SIP/134-000107d7
       > 0x7f40c0a31180 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.1.214:19435
       > 0x7f40ecf8d3c0 -- Probation passed - setting RTP source address to 10.9.0.1:35692
    -- SIP/teleset_505-000107d8 is ringing
    -- SIP/teleset_505-000107d8 answered SIP/134-000107d7
    -- <SIP/teleset_505-000107d8> Playing '/var/spool/asterisk/monitor/321.gsm' (language 'ru')
  == Spawn extension (from-internal, 89278885759, 1) exited non-zero on 'SIP/134-000107d7'
    -- Executing [h@from-internal:1] Hangup("SIP/134-000107d7", "") in new stack
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/134-000107d7'
ipats*CLI>
TGR3
Сообщение TGR3 »
exten => _5XXXX.,1,Dial(SIP/8${EXTEN:1}@teleset_505,,A(/var/spool/asterisk/monitor/321))
работает спасибо большое с 5 Wapo. Сейчас буду искать где сделать запись allrecord.gsm с https://voicefabric.ru/main не подошли записи делаются в wav. Когда запускается, как будто не может декодировать.
Декодировать из wav не может? Что вы такое говорите?
TGR3
Сообщение TGR3 »
Я же неуч. Сделал через https://convertio.co/ru/wav-gsm/ сейчас все работает.
Если у кого будут проблемы с этими пишите в личку чем смогу помогу, пока не стал асом в IP телефонии. Тестирую .
Сделано криво, на костылях и синей изоленте. Если признаёте, что неуч, не надо призывать к тому чтобы обращались за помощью.
Не надо размножать кривоту, лучше почитать книги по Астериск, узнать где хранятся аудиофайлы нативно (/var/lib/asterisk/sounds/) и в каком формате, как их указывать в диалплане
exten => s,n,Playback(ru/zdravstvujte)
а не
exten => s,n,Playback(/var/spool/asterisk/monitor/321.gsm)
А чтобы творить это во freePBX надо создавать аудиофайлы в модуле System recodings и ссылаться на них через вэб интерфейс (при нажатии 5), создавая цепочки событий в сценариях IVR.
