Новый способ фрода
yvatfwp
Re: Новый способ фрода
Сообщение yvatfwp »
fix: некропост, на время первого сообщения не посмотрел
Ну есть ультимативное решение, если вызов ушел на МН, то ставим его на счетчик, счетчик привязываем например к номеру(или к пулу номеров), если в течении допустим полу часа с этого номера превышен какой-то установленный порог по звонкам (количество или минуты) то меняем контекст (транка или всех пиров) на тот в котором МН нету (а например местная, ВЗ ну и МГ можно пожалуй), и разбираемся что это был за трафик.
Хлопотно конечно на старте, но в процессе использования вполне рабочая автоматизированная схема. Если трафик и пройдет, то пройдет только часть трафика (т.е. трафик обнаруженный в течении допустим получаса, до замены контекста) его не так много и с этим как-то по проще потом с абонентом решать такой инцидент.
Переменных в такой схеме много так что можно аналитику прикрутить будет работать по лучше, туда же схемы с фиксированием исходящих направлений, и сбором статистики по ним, внезапно в Уругвай или Ангилью если раньше трафика не было он просто так, легитимный, маловероятно что появится, в идеале по каждому мало-мальски крупному абоненту такое дело рисовать.
yvatfwp писал(а):fix: некропост, на время первого сообщения не посмотрел
Там по продолжению -
https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php ... 589#p88818
Садись, двойка.
DDoS отличается тем, что атака - распределенная. Соотвественно могут долбить на совсем разные номера, с совсем разных источников, через совсем разные пиры.
Правильнее принимать превентивные меры - МН пускать через Prepaid ONLY. Ну даже если взломали - улетели у Вас 10$ скажем, но никак не 10k$ или более.
А на PSTN наземке ПИШЕМ ЗАЯВУ ВСЯКИМ РТ и ОТКЛЮЧАЕМ МН.
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем ACL.
UPD: Неплохая статья для поколения FreePBX что нужно делать https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/313078/
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
Садись, двойка.
Бесспорно DDoS частенько является распределенной атакой какого то определенного вида, но как вы Фрод под DDoS подогнали мне не ясно... посвящайте(если вы конечно не спутали орду ботов которые бегают на 5060 порту с понятием Фрод-а). Чай не школьники-студенты уже двойки ставить, поставьте мне белым роутом 2 рубля/мин на Беларусь лучше плз...
upd: или вы транзитник?
Пускать МН по Prepaid ONLY или нет вопрос скорее к Бизнесу, т.к. он решает все за и против, конечно это отличная схема, которая частично защитит оператора от проблем.
Ээм окей напишу в РТ отключите мне МН, хотя договора с РТ на пропуск МН трафика не имеем но всё же(хаха), а если прикинуть ситуацию что надо писать провайдеру о том что требуется отключить МН когда МН может быть нужен то это метод отпиливания пилой больной ноги, радикально конечно, нет МН нет фрода, но это уже через чур.
По теме о телефонном мошенничестве, ну оно всегда было в разных видах, собственно чем больше автоматизации управления денежными средствами или личными данными тем больше вероятных возможностей для мошенников.
Зеленый видимо еще Вы..
Там ботнеты фродом сейчас занимаются. В БД попал ваш IP после скана, потом уже трясут пока вы спите..
Бред насчет договоров тоже заканчиваем - не требуется отдельно договора на МН, как правило что от клиента-юрика, что от физика.
Плевал оператор на ваши проблемы как клиента. Вы делаете трафик, он получает % с этого.
Доказать что оператор не прав - не сможете, платить вам (обычно с админа и дерут из зп но частично).
Ха-ха свое будете говорить позже директору своему)
В эпоху VOIP и повсеместного сокращения телефонистов, передачу управления телефонией админам что "астериск месяц пробуют", кто даже главы Будущего Телефонии не читал, настраивал по "статье где-то там". Болезнь стала повсеместной.
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
Да мы в курсе как это работает, какбэ мы немного Оператор =)
По договорам, это не бред, для Оператора требуется если на местном по ОКС-у, если через ПДдПГИ то конечно присоединения сетей электросвязи можно придумать и через нарисованное облачко, алсо если и попробовать трафик просто завернут в никуда, потому как просто маршрутка не открыта.
Как показывает практика нет, далеко не всем плевать(хотя может везет), собственно в случае утечки можно договорится на минимальный тариф на направление или какую нибудь компенсацию(или рассрочку), если мы говорим о операторах оказывающих МН транзит.
Почему нет, бывали случаи завышения системы расчета направленных звонков на МН транзитника и собственного билинга, в договоре обычно такая ситуация обговаривается, и что делать в случае если различия превысили например по максимуму 1%. Вполне можно добиться ответа, хотя к фроду это конечно мало имеет отношение.
Окей посмеюсь когда очередной анекдот расскажет.
Да проблема с квалифицированными кадрами имеется, но она общая собственно не на одном VOIP звезды сошлись, ну и увидеть у юзера голый астер без freepbx-ов,elastix,e.t.c. конечно бывает вызывает небольшое удивление.
Если Вы - оператор, сидите посередине. Ровно. Правда бывали случаи когда и оператора фродеры нагибали, но это Тсссс)
Я про конечников писал. Там всё грустно.
