FreePBX, в Dial() не передается имя канала.
tyua
Re: FreePBX, в Dial() не передается имя канала.
Сообщение tyua »
ded писал(а): Если бы на 10-м срабатывал
exten => s,n,GotoIf($["${OUTMAXCHANS_${DIAL_TRUNK}}" = ""]?nomax)
то переходило бы на метку nomax:
GotoIf($["${INTRACOMPANYROUTE}" = "YES"]?skipoutcid)
Так и есть
[s@macro-dialout-trunk:10] GotoIf("PJSIP/714-0000000a", "1?nomax") in new stack
 pbx_builtins.c: Goto (macro-dialout-trunk,s,12)
[s@macro-dialout-trunk:12] GotoIf("PJSIP/714-0000000a", "0?skipoutcid") in new stack
Думаю, что может быть напутали играясь с PJSIP & ChanSIP.
Телефоны как PJSIP эндпойнты, а провайдер - как ChanSIP?
Можно разобраться только засунувшись по SSH, но это уже в категории "платный суппорт".
Вижу, что созданные транки записываются как переменные
OUT_1 = SIP/operator
OUT_2 = SIP/Ukrzaliznica
в начале файла extensions_additional.conf
А туда попадают из базы MariaDB. Где, возможно, вы руками что-то инсертили/апдейтили.
Вот такая причина, почему NoOp показывает пусто.
tyua
Сообщение tyua »
Сейчас и телефоны и 1 транк - PJSIP.
Но вчера я действительно игрался с транками PJSIP & ChanSIP и маршрутами, но потом я все удалил, кроме транка что однозначно раньше работал.
у меня это выглядит так:
OUT_1 = PJSIP
OUT_1_SUFFIX = @sip-ukrtelecom1
В базу я руками не лазил, ничего с ней вроде не делал.
Может удалить все танки маршруты, завести по новой?
tyua
Сообщение tyua »
если создаю еще один транк, и добавляю его в исходящий маршрут, то же самое
OUT_2 = PJSIP
OUT_2_SUFFIX = @test-trank
Сломали - придётся в платный суппорт.
А не надо играться! А не надо PJSIP! Eесли видно, что OUT_1 = PJSIP то почему
NoOp("PJSIP/714-0000000e", " ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::") in new stack ??
tyua
Сообщение tyua »
Но поскольку у меня
OUT_2 = PJSIP
а когда я пытаюсь ее вывести в NoOp() у меня пусто, она где-то очищается? или не устанавливается?
CLI> core show channeltypes ?
tyua
Сообщение tyua »
ded писал(а): А не надо играться! А не надо PJSIP!
а причем тут PJSIP?
Ведь теряется в диалплане где-то..
tyua
Сообщение tyua »
pbx*CLI> core show channeltypes
Type             Description                              Devicestate  Indications  Transfer
Recorder         Bridge Media Recording Channel Driver    no           yes          no
Announcer        Bridge Media Announcing Channel Driver   no           yes          no
Phone            Standard Linux Telephony API Driver      no           yes          no
USTM             UNISTIM Channel Driver                   no           yes          no
CBAnn            Conference Bridge Announcing Channel     no           yes          no
CBRec            Conference Bridge Recording Channel      no           no           no
PJSIP            PJSIP Channel Driver                     yes          yes          yes
Console          Console Channel Driver                   no           yes          no
SIP              Session Initiation Protocol (SIP)        yes          yes          yes
Skinny           Skinny Client Control Protocol (Skinny)  yes          yes          no
UnicastRTP       Unicast RTP Media Channel Driver         no           no           no
MulticastRTP     Multicast RTP Paging Channel Driver      no           no           no
DAHDI            DAHDI Telephony w/PRI                    yes          yes          no
IAX2             Inter Asterisk eXchange Driver (Ver 2)   yes          yes          yes
Local            Local Proxy Channel Driver               yes          yes          no
Surrogate        Surrogate channel used to pull channel f no           no           no
16 channel drivers registered.
